今天是:2024年12月24日(星期二)
正在发生
2020年12月24日 | 码垛机器人的特点及分类
2020-12-24 来源:OFweek机器人网
码垛机器人,是机械与计算机程序有机结合的产物,为现代生产提供了更高的生产效率,码垛机器在码垛行业有着相当广泛的应用。码垛机器人大大节省了劳动力,节省空间。码垛机器人运作灵活精准、快速高效、稳定性高,作业效率高。
图片来源:OFweek维科网
码垛机器人特点
1、结构简单、零部件少。因此零部件的故障率低、性能可靠、保养维修简单、所需库存零部件少。
2、占地面积少。有利于客户厂房中生产线的布置,并可留出较大的库房面积。码垛机器人可以设置在狭窄的空间,即可有效的使用。
3、适用性强。当客户产品的尺寸、体积、形状及托盘的外形尺寸发生变化时只需在触摸屏上稍做修改即可,不会影响客户的正常的生产。而机械式的码垛机更改相当的麻烦甚至上是无法实现的。
4、能耗低。通常机械式的码垛机的功率在26KW左右,而码垛机器人的功率为5KW左右。大大降低了客户的运行成本。
5、全部控制可在控制柜屏幕上操作即可,操作非常简单。
6、只需定位抓起点和摆放点,教示方法简单易懂。
码垛机器人分类
1、根据结构划分
根据机械结构的不同, 码垛机器人包括如下三种形式: 笛卡耳式、旋转关节式和龙门起重架式。
①笛卡耳式码垛机器人:主要由四部分组成: 立柱、X向臂、Y向臂和抓手, 以四个自 由度(包括三个移动关节和一个旋转关节)完成对物料的码垛。这种形式的码垛机构造简单,机体刚性较强,可搬重量较大,适用于较重物料的码垛。
②旋转关节式机器人:码垛机绕机身旋转,包括四个旋转关节:腰关节、肩关节、肘关节和腕关节。这种形式的码垛机是通过示教的方式实现编程的,即操作员手持示教盒,控制机器人按规定的动作而运动,于是运动过程便存储在存储器中,以后自动运行时可以再现这一运动过程。这种机器人机身小而动作范围大,可同时进行一个或几个托盘的同时码垛能够灵活机动地对应进行多种产品生产线的工作。
③龙门起重架式:将机器人手臂装在龙门起重架上称为龙门架式码垛机器人,这种码垛机器人具有较大的工作范围,能够抓取较重的物料。
2、根据堆放要求划分
①单层码垛机器人
单层结构的码垛机器人是比较基本的,主要是靠输送带把物料输送过来,等到达转向机构的时候,可以根据规定的方向调整好,准备完毕后,可以进到层输机构上了。只要在这个地方把产品按设定的排列顺序进行紧密的排列可以了,再通过输送辊把排列好的产品移送到下一个工位,这样码垛机器人的堆码作业算完成了。
②多层码垛机器人
有单层相应的肯定有多层,肯定要比单层码垛机器人复杂。我们可以看到多层码垛机器人的托送板是在输送带下面的,还是可以进行左右一定的。机器在进行堆码的时候,物料会在整齐的排列在托送板上,然后将托送板设置在载左极限位置。当输送带输送的物料被挡板挡住时,正好排列成一行。然后托送板右移,再像上面的步骤一样物料又会排成一行。以此类推,物料每增加一层,码垛机器人的升降台的高度会下降一层,直到将物料堆到一定高度后停止。
③排列码垛机器人
这种码垛机器人是将物料排成排后进行输送的,推板会将输送来的物料放到集料台上。然后向左移动,从下往上推,将三层物料堆码在一起。在这个过程中,会有斜面装置保证过程的顺利完成,而且集料台的特殊性也会有助于码垛机器人完成堆码。这几种只是比较常见的码垛机器人。
图片来源:库卡机器人
法思特(FAST)公司的发展小趣事
通过有序地控制电热水器的启动时间,可以避免同时启动多个电热水器造成的电网负载急剧增加。
ebm-papst公司的发展小趣事
ebm-papst一直致力于通风和驱动技术的研发与创新。在中国市场,公司针对数据中心等特定应用场景,推出了革命性的创新产品——“数据中心列间空调用轴流风机”。该产品凭借其独特的设计和优异的性能,荣获了2022年中国制冷展创新产品奖。这一技术创新不仅解决了数据中心散热的难题,也进一步巩固了ebm-papst在通风与驱动技术领域的领先地位。
Artesyn Embedded Technologies公司的发展小趣事
Artesyn Embedded Technologies自1981年成立以来,一直致力于电源产品的研发与创新。在20世纪90年代,公司推出了一款具有突破性的精密电源产品,该产品以其高效能、低能耗的特点迅速在市场中获得了认可。这一成功不仅使公司获得了更多的市场份额,也为后续产品的研发奠定了坚实的基础。
Hei Inc Optoelectronic Division公司的发展小趣事
通过电阻和电容组成的充放电电路来实现定时功能。当控制信号到来时,电容开始充电或放电,当电容电压达到某一阈值时,触发可控硅等电子开关元件的通断,从而实现定时加热。
CyOptics Inc公司的发展小趣事
随着Avago的进一步发展和演变,CyOptics作为其子品牌也迎来了新的发展机遇。如今,Avago已经演变为Broadcom公司,而CyOptics则继续以其在光学领域的专业技术和丰富经验为Broadcom的产品线增添光彩。展望未来,CyOptics将继续秉承其技术领先和创新驱动的理念,为全球客户提供更加优质的光学产品和服务。
Ferraz Shawmut(Mersen)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和市场竞争的加剧,Mersen面临着越来越多的挑战。然而,公司始终坚持以客户为中心的理念,通过深入了解客户需求和市场趋势,不断推出符合市场需求的新产品和技术解决方案。同时,公司也加强了与全球合作伙伴的合作与交流,共同应对市场挑战并推动行业发展。
以上五个故事概述了Ferraz Shawmut(现更名为Mersen)在电子行业中的关键发展历程。通过不断创新、全球扩张和积极应对市场挑战,公司成为了电气保护领域的领先企业。
下载的时候金币不够了怎么办
今天下载DXP的教程资料,下了前三部分没有金币了,回复了一下,发现赠送了2枚金币,又下载了第四部分;又回复了一下发现金币未增…
S3C6410的DRAM控制器
我们在项目中更换了DRAM,所以需要重新配置S3C6410的DRAM控制器,结果发现S3C6410中的DRAM控制器还是挺复杂的。   S3C6410支持两个DRAM片选,可以分别接最大256MB的内存,该处理器用的DRAM控制器是来自ARM的PrimeCell Dynamic Memory Contro ...…
代码阅读器第一个版本, 请大家试试
代码阅读器第一个版本,   请大家试试 http://code-search.kingofcoder.com/…
求书!定散分~~~~~~~
求以下二本书: 书名:嵌入式实时操作系统μC/OSII (第2版) (美) Jean J.Labrosse著 邵贝贝等译 责任编辑 王瑛 ISBN 7-81077-290-2 开本:787×1092 1/16 字数: 979千字 定价:79.00元 2003年5月第1版 2003年5月第1次印刷 购买 ...…
TSP实现问题?
现要作一个TSP包,但是再win ce下导不进去了 那位高人知道作TSP包的过程,有代码更好了…
问MTK标准开发包内MMI_TEXT.h文件问题
此文件内的_MMI_TEXT_ID_E枚举变量内, 定义的ID顺序改变会影响最终编译结果。 但是,我没有发现特殊用法,都是当作标准枚举变量使用的。。 有做过MTK的高手解答下吗…
关于DIY数控电源的键盘(包括编码器)程序接口 讨论
原理图感觉有点不对啊 ENTER按键怎么和编码器的5脚连起来了??   显示部分已经有框架了,就等测试了   现在考虑一下输入部分的软件接口问题 是用一个函数来取得输入呢还是使用一个全局变量来取得 1.函数方式 Uint6 getInpu ...…
学习易电源心得 悲剧了
悲剧了~只有80分~ SIMPLE SWITCHER易电源电源模块不仅可提供强劲的系统性能,而且EMI低和高度可靠,适用于现今尖端的3G/HD/SD广播视频设备。该电源模块将控制电路,屏蔽式电感器,MOSFET和细小的无源组件集成到一个简单易用的封装内,以便简化设计 ...…
Mbed开始支持美信的MAXWSNENV
Mbed开始支持美信的MAXWSNENV,主要特点有: 提供方便的BLE平台板载温度、湿度、光照、气压传感器低功率可以延长电池使用时间mbed 中间层接口提供快速开发板载按钮开关和三彩色LED https://developer.mbed.org/platforms/MAXWSNENV/ …
