今天是:2025年01月27日(星期一)
2021年01月27日 | 买不起波士顿动力的Spot机器狗,不如打造属于自己的机械狗!
2021-01-27 来源:金翅创客
自从波士顿动力宣布开启Spot四足机器狗零售以来,很多机器人爱好者都经历了一些内心的波动。当看到开售新闻时,内心是这样的:我一定要买!但是当看到价格后,又是这样的:对不起,打扰了!
面对这款售价7.5万美元(折合人民币53万元)的机械狗,对于如此昂贵的机械狗,大多数热爱者都是望而却步,只有观望为数不多的买家晒的拆箱视频,心中羡慕之情肯定油然而生。But,不要灰心,不要气馁,一位外国小哥已经用树莓派纯手工打造了一只低配版的Spot机械狗,名为“Spot-micro”,这个机械狗采用廉价的元器件搭建出了具有相似风采的机械狗,其成本约为人民币4000元。是不是立刻想动手打造属于自己的机械狗了呢?现在跟着我一起动手吧!
Part 01
准备硬件材料
首先我们需要准备好搭建机械狗需要的所有硬件材料,经整理如下所示:
树莓派4B ×1
图1丨树莓派
机械结构3D打印件一套
图2丨3D打印件
SPT 5425LV舵机 ×12
图3丨舵机
F625ZZ轴承 ×8
图4丨轴承
舵机驱动板 ×2
图5丨舵机驱动板
MP2482 5V5A降压模块 ×1
图6丨降压模块
航模锂电池 ×2
图7丨 锂电池
螺丝螺母若干
除了以上这些硬件外,还需要配备装配硬件的工具,包括螺丝刀、热熔胶等等。以上硬件的之间的关系如下图所示:
图8丨硬件关系图
树莓派4B类似于机械狗的大脑,属于控制中枢,所有控制都由其发出,包括角度调整、舵机驱动信号等等;3D打印件就是整个机械狗的躯干,是搭建机械狗框架的基础,包括头部、尾部、身体、腿等部件;舵机属于机械狗的关节部位,利用舵机驱动板控制,通过轴承传递动力,驱动机械狗的腿部运动,从而完成行走运动;锂电池通过减压模块为树莓派和舵机等原器件供电。
Part 02
机械狗躯体搭建
下面和我一起完成机械狗的躯体搭建吧!
小腿组装
图9丨小腿部件
图10 安装小腿舵机
将舵机安装到小腿槽中,注意舵机的齿轮是与凹槽背面凸起的小圆柱相对,避免把舵机装反。安装完成后如图11所示,另外三条小腿按照同样方式安装。
图11丨完成小腿舵机安装
大腿组装
图12丨安装轴承
将轴承放入凹槽中,并在轴承与打印件的凹槽边缘涂上胶水,注意不要在轴承内部涂上胶水,否则轴承就无法使用了。
图13丨大腿组装
将图13中的打印件与之前组装好的小腿组装在一起。首先将大腿打印件连接到组装好的小腿部件上,确保舵机旋转的最大角度与大腿和小腿之间的最大弯曲相匹配,确保舵机的运动范围合理,同时需要注意舵机线需要穿过打印件内部的导线通道,避免外露。完成后如图14所示。
图14丨大小腿组装完成
接下来安装大腿的舵机,按照大腿上的凹槽安装即可,完成后如图15所示。
图15丨大腿舵机安装
完成后按照以上步骤安装另外三条腿,安装完毕后如图16所示。
图16丨 安装完毕四条腿
肩部组装
接下来安装肩部舵机臂,修剪原装的舵机臂使得满足3D打印件所留的凹槽,然后用热熔胶固定。
图17丨 肩部舵机臂的安装
安装完肩部舵机臂后,需要将其安装到之前安装好的大腿上,固定之前注意调整舵机的旋转角度。
图18丨 安装肩部舵机打印件
接下来安装肩部舵机,注意舵机的齿轮与打印件背面凸起的小圆柱对应。
图19丨 安装肩部舵机
对所有的腿部重复以上步骤,完成四条腿的肩部舵机的安装。
图20丨 完成四条腿肩部舵机安装
身体组装
完成以上腿部安装后,接下来安装机械狗的整个身体部件,其所有身体部件如图21所示。
图21丨 身体部件
对于机械狗身体的安装,按照图21所示顺序,依次安装,需要注意的是头部和尾部有些打印件十分相似,需要注意细微差别,不要用错零件。身体组装完成后如图22所示。
图22丨 组装完成的身体部件
组装身体部件时不要把每个孔位固定太紧,给组装四条腿留有拆卸的空间,注意四条腿安装的方向,不要安装反了。装上之前组装好的四条腿后基本大功告成,如图23所示。
图23丨 躯体组装完毕
电路组装
对于机械狗电路的搭建主要参照图24,首先电源处接入一个船型开关,便于开断电源,然后接入稳压模块给树莓派供电,另外无需降压直接给舵机驱动板供电,然后舵机驱动板连接机械狗的12个舵机。除此之外,树莓派的IIC接到舵机驱动板和液晶屏上(如果有的话)。
图 24丨 电路搭建图
Part 03
机械狗软件部分搭建
首先需要利用balenaEtcher烧录软件给树莓派的TF卡烧录系统,完成后给树莓派插上卡并开机,完成系统的烧录。注意:本次所烧录的非树莓派官方提供的系统镜像,而是一个基于Ubuntu 16.04搭建的机器人优化过的系统,里面很多环境都已经配置好了。
图25丨烧录软件
因为此项目开源(https://github.com/mike4192/spotMicro),所以接下来我们需要做的就是在树莓派上创建一个ROS工作空间,然后将源代码拷贝到工作空间的src文件夹中,然后退回到catkin_ws文件夹目录下开始编译过程。编译完成后就可以按照项目里的提示进行每个舵机的校准,完成校准后就可以快乐的玩耍了。
基本命令有stand、walk、idle和angle_cmd,输入stand机械狗会站立起来;输入walk后,小狗会原地踏步,使用wasd控制其前进后退左移右移,使用q和e控制其左转和右转;输入idle后小狗恢复初始伏地状态;输入angle_cmd后可以利用w、s、a、d、q和e控制俯仰角、横滚角和偏航角。
声明
欢迎转发本号原创内容,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。最终解释权归金翅创客所有。
影响平行缝焊成品率的因素 【来源:SMT信息网】【作者:toptouch】【时间: 2004-12-30 14:31:47】【点击: 4490】 摘要:对于一些在特殊环境下使用的光电器件,需要进行密封,以防止器件中的电路模块因潮气、大气中的离子、腐蚀气 ...… 查看全部问答> |
通信是信息的交流与传递,而通信技术是信息交换与传递的手段。远古时代的人们利用表情或手势的形式进行思想交流;后来人类发明了语言,可以用来表达更丰富的思想和信息,但语言的交流只能面对面地进行;文字的创造、印刷术的发明,使信息能够超越时 ...… 查看全部问答> |
各位能否推荐一8位模数芯片,AD/DA集成到一个片子上的,最好是I2C接口,或spi接口的,我知道一款,但不好买,各位仁兄还知道有没有其他的吗?小弟在此先谢了啊… 查看全部问答> |
我想用WinIO.sys获取cpu的当前温度,为什么程序老是失败,temp_dwPortVal=0xffffffff 在头文件中导入: #include \"WinIO.h\" #pragma comment(lib,\"WinIo.lib\") 在实现中: DWORD temp_dwPortVal=0;   ...… 查看全部问答> |
请较一个STM32F103V8读保护的问题。 我现在的PCB没有做SRAM的启动方式(我将BOOT1接GND了,BOOT0有选择高低),外部接口就只留了一个SWD的调试方式,请问一下,如果我在程序中将读保护置为有效后,再用SWD能搽出吗并更新程序吗? 还是说必须 ...… 查看全部问答> |
自学开始学习单片机,差不多学会了几种,包括8位的51系列和16位的msp430系列,以及32位的arm系列。 听一些人说一般要学会8位的51单片机后学习16位和32位才会比较容易,但是我实在对于他们的区别没有明显的感觉。特别是8位和16位单片机的区别,使用 ...… 查看全部问答> |
