今天是:2025年02月03日(星期一)
2021年02月03日 | 机器人焊接工装夹具设计要求及工艺性
2021-02-03 来源:OFweek机器人网
工装夹具制造的精度要求
夹具的制造公差,根据夹具元件的功用及装配要求不同可将夹具元件分为四类:
1、第一类是直接与工件接触,并严格确定工件的位置和形状的,主要包括接头定位件、V形块、定位销等定位元件。
2、第二类是各种导向件,此类元件虽不与定位工件直接接触,但它确定第一类元件的位置。
3、第三类属于夹具内部结构零件相互配合的夹具元件,如夹紧装置各组成零件之间的配合尺寸公差。
4、第四类是不影响工件位置,也不与其它元件相配合,如夹具的主体骨架等。
夹具结构工艺性
1、对夹具良好工艺性的基本要求
1)整体夹具结构的组成,应尽量采用各种标准件和通用件,制造专用件的比例应尽量少,减少制造劳动量和降低费用。
2)各种专用零件和部件结构形状应容易制造和测量,装配和调试方便。
3)便于夹具的维护和修理。
2、合理选择装配基准
1)装配基准应该是夹具上一个独立的基准表面或线,其它元件的位置只对此表面或线进行调整和修配。
2)装配基准一经加工完毕,其位置和尺寸就不应再变动。因此,那些在装配过程中自身的位置和尺寸尚须调整或修配的表面或线不能作为装配基准。
3、结构的可调性
经常采用的是依靠螺栓紧固、销钉定位的方式,调整和装配夹具时,可对某一元件尺寸较方便地修磨。还可采用在元件与部件之间设置调整垫圈、调整垫片或调整套等来控制装配尺寸,补偿其它元件的误差,提高夹具精度。
4、维修工艺性
进行夹具设计时,应考虑到维修方便的问题。
机器人焊接工装夹具与普通焊接夹具区别
在焊接过程中,各种工装夹具必不可少,特别是各种产品不同需要的工装夹具也不同,因此,焊接工程师要懂得应用和设计工装,才能使焊接工艺达到最佳水平。
1、对零件的定位精度要求更高,焊缝相对位置精度较高,应≤1mm。
2、由于焊件一般由多个简单零件组焊而成,而这些零件的装配和定位焊,在焊接工装夹具上是按顺序进行的,因此,它们的定位和夹紧是一个个单独进行的。
3、机器人焊接工装夹具前后工序的定位须一致。
4、由于变位机的变位角度较大,机器人焊接工装夹具尽量避免使用活动手动插销。
5、机器人焊接_工装夹具应尽量采用快速压紧件,且需配置带孔平台,以便将压紧快速装夹压紧。
6、与普通焊接夹具不同, 机器人焊接工装夹具除正面可以施焊外, 其侧面也能够对工件进行焊接,可以无限延伸。
看到CSDN上一篇博客,有些心酸。虽然说做软件,但是在做技术上和电子是相通的。 我现在是自己做,但我此前有多年在从事软件开发工作,当回过头来想一想自己,觉得特别想对那些初学JAVA/DOT。NET技术的朋友说点心里 ...… 查看全部问答> |
总结的一些笔试面试题资料,数字电路方面的比较多,还期望大家看完之后多提意见。 [ 本帖最后由 linda_xia 于 2010-4-12 08:25 编辑 ]… 查看全部问答> |
请教,有过Windows上的C++和汇编开发经验,没有电子方面的基础,要学习单片机的该从什么开始? 来这里诚心请教各位,以前有过Windows上C++和汇编开发的经验,但是大学学的是计算机相关专业而不是电子专业的,所以没有什么电子方面的基础识,现在如果要学单片机的话,据说要从学习模拟电路和数字电路的开始,是这样吗? 另外问下,有本书是电子 ...… 查看全部问答> |
各位老师,前辈们,我的毕业设计涉及到了这两个模块之间的连接,SP12是温度压力传感器,我的工作就是把SP12采集到的数据通过430的处理,最后经过一个无线发射模块把数据发射出去。 但是现在的问题是,SP12和43 ...… 查看全部问答> |
为什么在EVC的Emulator中使用IImage,出现CoCreateInstance失败,返回-2147221164.应该如何做呢? 急救!谢谢!… 查看全部问答> |
我一直在考虑一个问题:导线的载流量是靠什么来衡量的? 相同粗细的导线在任何电压下电阻是一样的;如果是根据导线的温升来确定导线的载流量,那么在不同的电压下的载流量是不一样的。如果在220v 的电压中0.5平方导线能承受3A 电流,那么在DC24V 中 ...… 查看全部问答> |
【问TI】Stelleris系列ARM芯片用SWD方式,硬件如何连接 由于SWD方式貌似比JTAG方式仿真和调试能少用两个IO口,以后想只留SWD调试接口来做产品,看了一下芯片的DataSheet,还是不清楚到底要连几根线才好用。有的说要3根SWCLK,SWDIO,和TRST信号线,有的朋友说还要用引线到仿真器的SWO。请专家给个典型连接 ...… 查看全部问答> |
