今天是:2025年03月15日(星期六)
2021年03月15日 | ABB工业码垛机器人常见故障及处理方法
2021-03-15 来源:OFweek机器人网
什么情况下需要为码垛机器人备份?
1、新机器一次上电后;
2、在做任何修改之前;
3、在完成修改之后;
4、如果工业机器人重要,定期1周一次;
5、在U盘也做备份;
6、太旧的备份定期删除,腾出硬盘空间。
码垛机器人出现报警提示信息10106维修时间提醒是什么意思?
这是ABB工业码垛机器人智能周期保养维护提醒。
码垛工业机器人在开机时进入了系统故障状态应该如何处理?
1、重新启动一-次工业机器人;
2、如果不行,在示教器查看是否有更详细的报警提示,并进行处理;
3、重启;
4、如果还不能解除则尝试B启动;
5、如果还不行,请尝试P启动;
6、如果还不行请尝试I启动(将工业机器人恢复到出厂设置状态)。
ABB码垛机器人备份可以多台工业机器人共用吗?
不行,比如说工业机器人甲的备份只能用于工业机器人甲,不能用于工业机器人乙或丙,因为这样会造成系统故障。
对于码垛工业机器人备份中什么文件可以共享?
如果两个工业机器人是同一型号,同-配置。则可以共享RAPID程序和EIO文件,但共享后也要进行验证方可正常使用。
什么是码垛I业机器人机械原点?在哪里?
工业机器人六个伺服电机都有一个固定的机械原点,错误的设定工业机器人机械原点将会造成工业机器人动作受限或误动作,无法走直线等问题,严重的会损坏工业机器人。
码垛工业码垛机器人50204动作监控报警如何解除?
1、修改工业码垛机器人动作监控参数(控制面板一动作监控菜单中 )以匹配实际的情况;
2、用AccSet指令降低工业机器人加速度;
3、减小速度数据中的v_rot选项;
码垛工业机器人上电开机报警“50296,SMB内存数据差异”怎么办?
1、ABB主菜单中选择校准;
2、点击ROB_1进入校准画面,选择SMB内存;
3、选择"GAO级”, 进入后点击“清除控制柜内存”;
4、完成后点击"关闭”, 然后点击“更新”。
5、选择“已交换控制柜或机械手,使用SMB内存数据更新控制柜”。
如何在RAPID程序里自定义工业机器人轨迹运动的速度?
1、在示教器主菜单中选择程序数据;
2、找到数据类型Speeddata后,点击新建;
3、点击初始值,Speeddata四个变量含义分别为:v_tcp表示工业机器人线性运行速度,v_rot表示I业机器人旋转运行速度,v_leax表示外加轴线性运行速度,v_reax表示外加轴旋转运行速度,如果没有外加轴则后两个不用修改;
4、自定义好的数据可在RAPID程序中进行调用了。
摘要:在所研制的新型无触点电力稳压器中,采用晶闸管作为开关器件。文中介绍该系统基本工作原理,详细分析晶闸管在使用过程中存在的一些问题及解决方法。目前流行的电力稳压器大多采用伺服电机带动炭刷移动调整电压。它具有整机效率高、输出波形好 ...… 查看全部问答> |
(求助)316驱动IGBT,总烧IGBT,包括400A的都烧掉了? (求助)316驱动IGBT,总烧IGBT,包括400A的都烧掉了(电流应该在400A以下),只是开和关,没用Pwm,另外每次烧掉的那次,IGBT都是关不断的。现在都不敢用了,有人知道为何吗?是不是316的保护特性不行,还是我的管子还是电流不够大(不会的 ...… 查看全部问答> |
用上位机发送 “a123456789012345678901234567890” (串口调试工具,ascii码) 下位机用串口中断响应 当接到“a”时,将后面的30个数据保存到d【30】数组里。 有很好的解决方案吗? 如果直接用d【i】= RXBUF0的话 波特率的误差会导致有时出错 ...… 查看全部问答> |
同步电路的速度是指同步时钟的速度。同步时钟愈快,电路处理数据的时间间隔越短,电路在单位时间处理的数据量就愈大。 我们先来看一看同步电路中数据传递的一个基本模型:如下图 图1(Tco是触发器时钟到数据输出的延时;Tdelay是组合逻辑的延时 ...… 查看全部问答> |
驱动开发中的多数据流有什么用,如fileobject->FileName得到的是:QebiesnrMkudrfcoIaamtykdDa:$DATA,望高手指点 在驱动中解析文件路径打时候,fileobject->filename是多数据流:Docf_SummaryInformation:$DATA,这个拿来有什么用啊,路径中没用到这个信息啊,fileobject->filename,fileobject->relatedfileobject->filename有什么区别啊,什么什么时候有区别啊, ...… 查看全部问答> |
