今天是:2025年04月16日(星期三)
2021年04月16日 | AMR激光定位系统介绍(二)
2021-04-16 来源:OFweek机器人网
全局定位算法和位置计算
机器人全局定位算法多种多样,一般可分为几何定位和视角定位两种。激光全局定位系统依靠机器人初始位姿信息和时刻对合作路标方位角的检测来计算自身在全局坐标系中的位置和方位,是一种视角定位方法。
视角定位算法原理,假设检测到合作路标数为3个,机器人所在位置为R,则由各路标方位角可求出机器人到各路标连线间的夹角。此时,机器人定位便转化为一个简单的平面几何问题,利用平面几何设计位置求解的方法可以有多种,实际上在上述已知条件下,各种计算方法都是等效的。最直接的定位计算方法就是利用同弧圆周角相等原理。
理论上只要有3个路标便可实现机器人定位,但是由于传感器所测路标方位角不可避免地存在误差,从而导致机器人定位的不确定性。当测量角存在误差时,机器人位置解为一个区域,而不是一点。此外,路标个数及摆放位置对定位精度也有一定影响。当路标个数增多时,系统冗余信息较多,定位精度及抗干扰能力明显提高,不致因个别路标被遮挡而无法定位。
为充分利用系统冗余信息,定位算法在具体实现上,取有效合作路标的排列组合列写方程来求解。
自动控制可编程序控制器系统设计、应用 在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,可编程控制器(PLC)已成 ...… 查看全部问答> |
将当今的汽车说成是电子产品毫不过分,而且有人预言今后还会在安全、环保和信息化这三个领域加速实现电子化。这一趋势今后肯定只会加速而不可能停滞。因为汽车厂商在安全、环保和信息化这三个领域里早就提出了加速实现电子化的方针。而其中最值得关 ...… 查看全部问答> |
ce下的ReadFile()读串口时,是立刻返回,还是等待? 对这个问题比较迷惑,当使用ReadFile(),读串口时,如果没有数据过来,它是立刻返回还是在哪儿等待,如果等待,等多长时间?如果立刻返回,当数据过来时,我如何得到那个数据?… 查看全部问答> |
用GSOAP做ARM+uclinux的web service 因为gsoap可以生成C,不知有谁做过类似的移植。 是否可行?对gsoap需要哪些改动吗? 望交流email:xia_1029@tom.com qq:173160851… 查看全部问答> |
最近手头碰到一个利用RC对全波整流滤波的电路,电路看上去很简单,用Pspice仿真很容易出来相应的值,但是考虑用数学方程表述时却不是那么简单了,一般我们见的RC不是理解为积分就是电容的瞬态响应再者用低通理解,可是全试了一遍,几 ...… 查看全部问答> |
在F103ZE是这样设置的: /* NOE and NWE configuration */ //读写线 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 |GPIO_Pin_5; GPIO_Init(GPIOD, &G ...… 查看全部问答> |
具有 6 位点校正功能的 16 通道 12 位 PWM LED 驱动器 你想知道大屏幕视频是怎样成功驱动成千上万个小LED的吗?德仪DC/DC转换器应用主管Michael Day为您展示具有 6 位点校正功能的 16 通道 12 位 PWM LED 驱动器,更多信息请访问http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tlc5946.html… 查看全部问答> |
本人虽用vs2008 c#基于电脑应用程序开发也有很长时间了,但类似环境下的IC板游戏开发一无所知,目的是想像市面上的IC板类的游戏(如:猜色子点数大小 游戏)自己能开发一套类似的游戏出来运行在IC板上。列举问题如下:1、IC板的硬件是否也有一个类似 ...… 查看全部问答> |
