今天是:2025年05月17日(星期六)
2021年05月17日 | 减速机发展的前世今生
2021-05-17 来源:OFweek机器人网
减速机是机器人的关键部件,目前主要使用两种类型的减速机:谐波齿轮减速机和RV减速机。
谐波传动方法由美国发明家C.WaltMusser于20世纪50年代中期发明。谐波齿轮减速机主要由波发生器、柔性齿轮和刚性齿轮3个基本构件组成,依靠波发生器使柔性齿轮产生可控弹性变形,并与刚性齿轮相啮合来传递运动和动力,单级传动速比可达70~1000,借助柔轮变形可做到反转无侧隙啮合。与一般减速机比较,输出力矩相同时,谐波齿轮减速机的体积可减小2/3,重量可减轻1/2。柔轮承受较大的交变载荷,因而其材料的抗疲劳强度、加工和热处理要求较高,制造工艺复杂,柔轮性能是高品质谐波齿轮减速机的关键。
德国人LorenzBaraen于1926年提出摆线针轮行星齿轮传动原理,日本帝人株式会社于20世纪80年代率先开发了RV减速机。RV减速机由一个行星齿轮减速机的前级和一个摆线针轮减速机的后级组成。相比于谐波齿轮减速机,RV减速机具有更好的回转精度和精度保持性。
陈仕贤发明了活齿传动技术。第四代活齿传动——全滚动活齿传动(oscillatory roller transmission,ORT)已成功地应用到多种工业产品中。在ORT基础上提出的复式滚动活齿传动(compound oscillatory roller transmission,CORT)不但具有RV传动类似的优点,而且克服了RV传动曲轴轴承受力大、寿命低的缺点,进一步提高了使用寿命和承载能力;CORT的结构使其在同样的精度指标下回差更小,运动精度和刚度更高,缓解了RV传动要求制造精度高的缺陷,可相对降低加工要求,减少制造成本。CORT是我国自主开发的,拥有自主知识产权。
wince5.0中,GetServiceHandle函数的使用问题 为什么我在APP中用GetServiceHandle函数时,不能得到服务程序的句柄呢?返回值是0xffffffff. 在WINCE5.0下面,要怎么样来获得一个独立服务程序的句柄啊?急啊,请高手指教啊,谢谢了.… 查看全部问答> |
1.32bit的MCU居然只有16bitTimeer,人家dsPIC才16bit都有32bit Timer2.开发环境需要做很多设置,人家MPLAB那叫一个简单啊(习惯了)… 查看全部问答> |
wince5.0 系统下 我做了一个max541驱动 是基于spi通信协议的 1.NK.bin不集成max541驱动 使用DM动态加载该驱动时 使用应用程序调试没有问题 结果正确2.NK.bin集成max541驱动 使用应用程序调试 结果不正确 有偏差这是为什么呢 很不解… 查看全部问答> |
我用KEIL uvision3 连接新华龙的UEC-6进行C8051F021仿真调试时 发现按调试按钮后 修改过的程序直接烧进了FLASH里 这样直接修改了程序,我想问下怎么可以在不改变原程序的情况下进行在线调试?是不是KEIL里哪个按键可以呢 [ ...… 查看全部问答> |
本人工程师一枚,从事过DVD,嵌入式、zigbee无线通信研发工作,设计过音视频信号、以太网接口、天线及天线前端的PCB,闲暇时间想赚点钱,所以寻做PCB设计的兼职的工作,也可以做PCB的库文件等,设计软件有PADS,PROTEL,allegro只会做库文件,我会认 ...… 查看全部问答> |
最常用的随机算法,C语言标准库函数的结果和这个一致这里是32位机用的,8位机自己加UL,改int为longint seed;void srand(int s){ seed = s;}int rand(){ seed = seed * 22695477 + 1;}… 查看全部问答> |
1、24V车、前装、车规试验; 2、外部完全断电情况下锂电池维持整机正常工作10分钟; 3、负载有...GPS、GPRS、语音播报、人界界面、SD卡、IC卡等等 … 查看全部问答> |
