今天是:2025年05月28日(星期三)
正在发生
2021年05月28日 | hachi delight亮相2021 DEMO WORLD世界创新峰会
2021-05-28 来源:粤讯
5月27-28日,2021 DEMO WORLD世界创新峰会在上海开幕。哈奇智能作为从“全屋智能”向“全区智能”进行业务扩张的创新型企业,在展会上带来智能家居、无人驾驶通勤车、健康服务机器人在内的多款产品和解决方案,同时现场展出已在国内多个住宅社区落地的智能物流机器人hachi delight。
图注:展会现场正在配送的hachi delight
进入2021年,后疫情时代已经开启,“生活服务智能化”的需求正在成为常态,多种配送机器人在住宅社区、酒店、办公、园区等场景“走红”,业务规模化指日可待。从疫情时期开始服务于广州常春藤社区的hachi delight,以独特的“无人、无扰、无接触配送”服务方式深入人心,甚至成为社区居民打卡的“新晋网红”,此次亮相2021 DEMO WORLD世界创新峰会现场,博得了诸多关注。
在现场,hachi delight秀了一把配送到展台的“绝活”。全驱全向底盘轻松地驱动着六个轮子,自如穿梭在室内和室外,从地毯到普通地面,都平稳驶过。随着智能规划好的路径,hachi delight面对行人自动停下、规避,在道路尽头也能自动原地掉头。不少参展观众通过取件码开箱,拿到事先准备好的饮料,对哈奇智能倡导的“生活服务智能化”有了更深刻的认识。
图注:hachi delight经过大众展区
此次展会上,hachi delight被谈论得最多的就是实际场景下的安全问题,以及运力问题。当下配送员频繁出入社区、单元楼、办公楼是常态,多家配送公司、单人多次、多人多次进入办公区的场面屡见不鲜,存在一定的安全隐患;而无人配送的最大特色就是“安全”。配送机器人在服务逻辑层面完成了从“人上门”向“货上门”的转变,不会窥探用户家里、单位内部的隐私,使得社区、园区、办公楼宇的安全系数进一步可控。
此外,夜间配送是生活服务当中尤为重要的一块内容,有夜生活习惯的居民,或者配合欧美时段进行夜间工作的办公族,对外卖配送有着特定需求。然而夜间和凌晨不属于配送人员的工作时段,配送机器人就可以大显身手。
图注:大众汽车高管现场了解hachi delight
四处溜达的hachi delight有着优越的“过槛”性能,吸引到了现场参会的多名大众汽车高管,他们纷纷上前,查看底盘,寻找单线雷达、超声波传感器等关键部件,并从产品角度进行了长时间的沟通。当他们得知通过自主研发的机器人集群调度系统,hachi delight可以实现24×7配送、能自动乘坐电梯送货到用户家门口,纷纷表示“这是2020年欧洲杯(因疫情改在2021年举办)期间,广大球迷线上购买食品最好的送货员!”“Hachi is good!Very good!”
随着“智慧城市”建设的不断推进,智慧社区的普及,落地场景不断增多,“末端配送”会成为生活服务的标准环节,智能物流机器人也能为物流、电商企业有效降低运营成本,优化人员配置,“生活服务智能化”也会成为日常生活的刚需。
FILTRAN公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题以及相应的回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制,并且这个位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电时可以被重新调用。
  2. 这种电位器在温度测量电路中的具体应用是怎样的?
    • 回答:非易失性数控电位器如X9312可以构成温度测量电路,作为记数式模数转换电路。通过电位器的电阻值变化来反映温度的变化,实现温度的测量。
  3. 电位器的精度和分辨率如何?
    • 回答:非易失性数控电位器的分辨率等于最大的电阻值被99除。例如,X9C503(50kΩ)的每个抽头间的阻值为505Ω。精密电位器的精度可达0.1%。
  4. 非易失性存储器中的数据可以保存多久?
    • 回答:所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  5. 这种电路对温度变化的响应速度如何?
    • 回答:由于参考文章中没有直接提及电位器对温度变化的响应速度,因此无法给出确切的数值。但一般来说,电位器的阻值变化与温度有一定的线性关系,可以较快地反映温度的变化。
  6. 在实际应用中需要注意哪些问题?
    • 回答:在实际应用中,需要注意电位器的额定功率、标称阻值、允许误差等级等参数。此外,电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。同时,电位器的轴或滑柄长度应尽量短,以提高稳定性和减少晃动。
  7. 电路的稳定性如何?
    • 回答:由于非易失性数控电位器具有非易失性存储功能,因此电路在上电时可以重新调用之前保存的电位器位置数据,从而保证了电路的稳定性。此外,电位器本身也具有较好的稳定性和可靠性。
以上是对固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路网友可能关心的问题及相应回答的归纳和总结。
EBG RESISTORS LLC公司的发展小趣事
EBG RESISTORS LLC公司始终将品质管理放在首位。他们建立了严格的质量控制体系,确保每一款产品的性能和质量都符合客户要求。同时,公司还鼓励员工提出改进意见,不断优化生产流程和产品性能。这种持续改进的精神使得EBG RESISTORS LLC公司的产品在市场上始终保持着领先地位。
Formosa MS公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,EBG RESISTORS LLC公司积极履行环保责任。他们采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的废弃物排放。同时,公司还积极参与公益活动,回馈社会。这种负责任的态度赢得了客户和社会的广泛赞誉。
ETC公司的发展小趣事
在ETC领域,速通科技始终保持着技术创新的步伐。公司不断投入研发资源,致力于提高ETC系统的性能、稳定性和安全性。经过多年的努力,速通科技成功研发出了基于国标ETC的自由流收费技术,并获得了多项发明专利。这一技术的推出,大大提高了车辆的通行效率,减少了交通拥堵现象。
Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH公司的发展小趣事
HVPSI成立于本世纪初,起初是一家小型的技术初创企业,专注于研发高效、可靠的高压电源模块。在创始人及核心团队的带领下,公司迅速在MOV(金属氧化物压敏电阻)模块领域取得了突破。这些模块在电力电子设备中起到了关键的过压保护作用,有效提高了系统的稳定性和安全性。通过不断的技术迭代和产品优化,HVPSI逐渐在行业内树立了技术领先的形象。
ECI公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,ECI公司积极响应绿色环保的号召。公司投入大量资金研发环保型电子产品,采用环保材料和工艺生产产品。此外,ECI还积极参与各类环保公益活动,宣传环保理念。这种对环保的关注和投入不仅赢得了消费者的认可和支持,也为公司树立了良好的社会形象。
汽车主动安全系统领域的重要角色——TPMS
TPMS是汽车轮胎压力实时监视系统“Tire Pressure Monitoring System”的英文缩写,主要用于在汽车行驶时实时地对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全,是驾车者、乘车人的生命安全保障预警系统。   在汽车的高速 ...…
0P放大电路设计
初次发帖~多多支持~~献上一本好书~~共同学习~~~…
PIC16F631应该用哪个版本的C编译器啊?
装了PICC8.05,发现没找到PIC16F631的头文件 PICC9.60 也没有找到头文件 如果谁有它的编译器,麻烦上传一个吧! 或者发一个到我的邮箱yuexianhanshu@yahoo.com.cn…
wince 键盘驱动的疑问, 扫描码转键值后,进入系统后发生变化
wince 6.0 + pxa270 一个简单矩阵键盘, 共6个按键 在键盘驱动的 KeyButton_GetEventEx2(UINT rguiScanCode[16], BOOL rgfKeyUp[16]) 函数中 分别映射为 VK_F1, VK_F2, VK_F3,VK_F4, VK_F5 通过打印消息分别是 vk_f1, vk_f2 vk_f3 vk_f4 vk_f5 ...…
驱动中如何遍历物理内存?
我想在应用程序中遍历整个物理内存,要想这样只能通过驱动程序实现,并把接口提供出来. 现在问题是,如何才能用驱动实现遍历这个物理内存呢?(我的内存是512M的) 请大侠们给个思路...…
V2.0.3例子中的NAND的读写是那个硬件啊?
                                 官方只给一个示例,也找不到应用文档,有几个问题想搞清楚,但是不能给实际用NAND进行对照…
展望下一代超快I-V测试系统
要想成为主流测试技术,下一代超快I-V测试[1]系统必须具有很宽的源与测量动态量程。这意味着它们必须能够提供对闪存器件进行特征分析所需的充足电压,以及处理最新的CMOS[2]工艺所需的足够低的电压。例如,对于CMOS工艺中的一种嵌入式闪存——该 ...…
有谁有用过Verilog写can总线模块的吗?
  现在正在学习FPGA,然后现在也不知道该具体做点什么出来,感觉我以后可能会用到can总线,所以就想是不是能用Verilog来编写出can总线的实现功能模块,即为以后的学习打下基础,又同时学习了Verilog的使用,一举两得。可是没有个头绪,不知道 ...…
IAR编译报错
Fatal Error[e72]: Segment ZIGNV_ADDRESS_SPACE must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P) 如何解决呢?请各位大神赐教…
100个Webinar的PPT讲义
replyreload += \',\' + 1798893; 本帖最后由 dcexpert 于 2015-4-21 10:05 编辑 给大家新年的第一个礼物,超过100个这几年Webinar网络研讨会的PPT讲义,包括了测试、MCU、加密、传感器、隔离等许多方面,希望给大家带来一点帮助。我会不断更新, ...…
