今天是:2025年06月01日(星期日)
2021年06月01日 | 机器视觉系统相机解析
2021-06-01 来源:OFweek机器人网
CCD相机参数
( 1)分辨率:相机每次采集图像的像素点数,对于数字相机一般是直接与光电传感器的像元数对应的,对于模拟相机则是取决于视频制式,PAL制为768*576,NTSC制为640*480。
空间分辨率指在遥感影像上,能识别的两个相邻物体的最小距离。对于摄像影像,一般用单位长度内包含可分辨的黑白线的对数(单位:线对/毫米)。空间分辨率是评价传感器性能的重要指标。
(2)像素深度:即每像素数据的位数,一般常用的是8Bit,对于数字相机一般还会有10Bit、12Bit等
(3)最大帧率/行频:相机采集传输图像的速率,对于面阵相机一般为每秒采集的帧数,对于线阵相机为每秒采集的行数。
(4)曝光方式和快门速度:对于线阵相机都是逐行曝光的方式,可以选择固定行频和外触发同步的采集方式,曝光时间可以与行周期一致,也可以设定一个固定的时间;面阵相机有帧曝光、场曝光和滚动行曝光等几种常见方式,数字相机一般都提供外触发采图的功能。快门速度一般可到10微秒,高速相机还可以更快。
(5)像元尺寸:像元大小和像元数共同决定了相机靶面的大小。目前数字相机像元尺寸一般为3μm-10μm,一般像元尺寸越小,制造难度越大,图像质量也越不容易提高。
(6)光谱响应特性:是指该像元传感器对不同光波的敏感特性,一般响应范围是350-1000nm,一些相机在靶面前加了一个滤镜,滤除红外光线,如果系统需要对红外感光时可去掉该滤镜。
工业相机优点
(1)性能稳定,易于安装,其结构紧凑结实,不易损害,在较差的工业环境下,也可以应用。
(2)快门时间非常短,可以抓拍高速运动的物体。
(3)工业相机的帧率比普通相机大很多。工业相机每秒可以拍摄10幅到几百幅图片,而普通相机一般只有2、3幅左右,相差较大。
(4)工业相机可以长时间工作,比如每天工作24小时、连续工作6个月,而普通相机则不行。
(5)工业相机可实现编程控制,可以设置任意时间、任意时间间隔等进行拍摄。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:44 编辑 1. 竞赛报名 1) 参赛对象:江苏省内所有设置电类专业的高校(包括本科和高职高专)在籍学生; 2) 竞赛组织:由各参赛学校指定竞赛负责人和领队统一负责本校参赛队的组队、报名、竞赛和送审工 ...… 查看全部问答> |
作者:华清远见嵌入式学院 不记得是什么时候了,曾经看过一篇文章,里面有一句话:“痛并快乐着”让我印象非常深刻,在刚看到这句话的那一刻,自己颇有些感同身受的共鸣。回想一下:从学生到技术人的成长过程是痛并快乐着的、跟团队一起进行项目研 ...… 查看全部问答> |
就在不久之前,大多数微波电容器还都基于多层陶瓷烧制技术。在生产过程中,多层高导电性的金属合金电极层和低损耗的陶瓷绝缘层交错排列,从而得到所需要的电容值。然后,将合成的叠层进行高温烧制,将其烧结成单片结构。这一工艺目前仍然很好地满足 ...… 查看全部问答> |
我将2440的wince5.0下的bsp移植到wince6.0上,相关的内容已经修改,编译eboot时出现了一下错误,其原因是什么,该怎样改?请各位帮帮忙。谢谢 BUILD: [01:0000000067:ERRORE] smflash_lib.lib(fmd.obj) : error LNK2001: unresolved external symb ...… 查看全部问答> |
一、特性1、串口控制LED数码管显示系统是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款可实现上位机监控、LED数码管显示的软硬件产品,硬件采用JMDM-LEDDISP,每个板子有5个八段高亮度数码管用于显示电脑、PLC、单片机控制器的数据,本数码管显示系统 ...… 查看全部问答> |
英蓓特生产的BeagleBone:http://www.embest-tech.cn/shop/star/beaglebone-black.html 都比较关心配置上有没有变化,我去做了一个对比 下面是BBB的原版 英蓓特版 从外形和介绍上看是一致的… 查看全部问答> |
欧洲卡车模式专业改装软件,号称专改宝马汽车,汽车极客会感兴趣吧。 https://download.eeworld.com.cn/ ... %AA%E7%9F%AD/551669 … 查看全部问答> |
AMC1210对AMC1305进行数字抽取滤波,AMC1210输出数据是否需要取平均和移位处理? 请大侠们出手帮忙: 我使用的AMC1210对AMC1305进行抽取滤波。AMC1210配置为SIN3,256倍抽取。积分器为128倍积分。AMC1210配置为中断方式SPI接口32bit输出。输出后的数据,是否需要用处理器进行一次平均和移位处理?(我们查看ADS125 ...… 查看全部问答> |
