今天是:2025年06月02日(星期一)
2021年06月02日 | 机器视觉镜头选用原则
2021-06-02 来源:OFweek机器人网
基本参数
镜头的主要参数有焦距、分辨率、工作距离、景深、视野范围、畸变量等。
分辨率:指在像面处镜头在单位毫米内能够分辨的黑白相间的条纹对数,受镜头结构、材质、加工精度等因素的影响。下图的分辨率为1/2d,其中,d为线宽。分辨率的单位为lp/mm(线对/毫米)。镜头和相机的分辨率影响最终成像的质量。
工作距离:一般指镜头前端到被测物体的距离,小于最小工作距离、大于最大工作距离的系统一般不能清晰成像。
景深:以镜头最佳聚焦时的工作距离为中心,前后存在一个范围,在此范围内镜头都可以清晰成像。景深受焦距和光圈的影响:镜头的焦距越短,景深的范围就越大,光圈越小,景深就越大
视野范围:图像采集设备所能够覆盖的范围,即和靶面上的图像所对应的物平面的尺寸。
焦距:镜头焦距与凸透镜的焦距概念略有不同,因为镜头是多个凸透镜组合而成的。焦距是从镜头的中心点到胶平面上所形成的清晰影像之间的距离。根据焦距能否调节,可分为定焦镜头和变焦镜头两大类。
畸变量:因凸透镜的固有特性造成的成像失真,无法完全消除。畸变像差只影响成像的几何形状,而不影响成像的清晰度。
选用原则
在机器视觉系统中,镜头的主要作用是将成像目标在图像传感器的光敏面上。镜头的质量直影响到机器视觉系统的整体性能,合理地选择和安装镜头,是机器视觉系统设计的重要环节。
第一步选择合适的镜头接口
常用的镜头接口类型有C口、CS口、F口等,在选用镜头时要首先确定镜头的接口类型。
第二步确定焦距
焦距是相机最主要的参数之一,一般先考虑焦距是否能够满足需求。根据系统的整体尺寸和工作距离,结合靶面尺寸和待测范围的比值可以计算出镜头的焦距。
第三步确定靶面尺寸
镜头的靶面尺寸要大于相机的靶面尺寸,否则进光量可能会导致图像信息的缺损。
第四步根据项目需求,综合考虑分辨率、畸变、景深等参数,根据光照环境确定光圈。
下一篇:亿嘉和:机器人品类成为增长新动力
现在我的硬件连接是这样的:单片机(89c51)的P0口接数据口,p2.2 p2.3 p2.4 P2.5 分别通过锁存器接到8255的 A0 A1 RESET CS,请问端口地址如何计算,如 PB XBYTE[????] 地址怎么算!!! 搞了三天时间了,还是弄不出来! ...… 查看全部问答> |
我的开发板是用cf卡的网卡,在wince中可以识别出是ne2000的网卡,并且也在网络设置那地方识别出了网卡,但是从台式机上ping开发板就是ping不通 是怎么回事啊… 查看全部问答> |
利用SIM300模块和430单片机做的设备,用手机短信控制设备,执行一条删除一条,如果前面短信未删除,后面指令就无法执行,现在的问题是加了回复(执行一条指令返回一条确认消息)后就只能执行第一条,现在问题就是短信无法删除,我只改了总闸分的, ...… 查看全部问答> |
初学者,做了edk的6个实验,感觉对edk有了最初级的了解,有些问题想请教大家: 1.想打开别人的工程文件,结果总是不成功,提示错误是: ERROR:EDK:1550 - IPNAME: microblaze, INSTANCE: microblaze_0 - E:\\qiaodong\\FPGA\\test_edk0\\ ...… 查看全部问答> |
用的是LM3S8970 软件IAR 做can通信部分。 如何读取can中断寄存器的值?直接用HWREG(寄存器地址) 读取可以吗?读出的值不是挂起的中断报文号,为什么?… 查看全部问答> |
