今天是:2025年07月20日(星期日)
2021年07月20日 | 汽车零部件发动机外壳柔性浮动去毛刺主轴加工应用
2021-07-20 来源:速科德高速主轴
随着汽车功能的不断强大,结构也越来越复杂,现代高级轿车通常有几万个零件组成,这些零件相互精密配合,才能驱动汽车正常工作,使人们更快更安全地出行。汽车上的每一个零件都至关重要,汽车强度、性能与这些零件品质息息相关,对汽车零部件加工要求越高,零件品质越好,汽车性能更加优越。
汽车各零部件通常由多种材质加工而成,有铝合金、钛合金、不锈钢、铸铁、MSC复合材料、ABS塑料等。这些材质在压铸、切割、铣削过程中会产生大量的毛刺,这些毛刺不仅影响零件的外观,影响某些工序的定位和产品的装配,而且还会影响产品的性能、造成机械设备损坏等严重事故。因此去毛刺已成为汽车零件加工过程中的关键工序之一。
在工业机器人加工应用中,浮动去毛刺突破了传统加工局限,实现了高度自动化,使去毛刺加工更加简单、高效、快捷。【德国制造】Kasite 4036 DC-T-ER11采用径向+轴向柔性浮动浮动系统,可通过浮动机构中气室的气压无极调节接触压力,可360°保持压力一致,保证了各个位置加工后表面光滑,避免了刚性主轴去毛刺不均匀,以及程序设计复杂的麻烦,是汽车零部件去毛刺中不可或缺的一款高速电主轴。
浮动机构大大减轻了去毛刺难度,加工不同材料可以预设浮动压力,并且保证了加工稳定性。不仅如此,Kasite 4036 DC-T-ER11主轴还兼具高转速、大功率、重量轻、耗能低等优势,最高转速高达 60000转/分钟,最大功率850W,机械负载能力强,在汽车零部件发动机外壳去毛刺加工中有着不俗表现。
4036 DC-T ER11 主轴技术参数
外壳夹装尺寸:36mm
马达类型:3相同步高速电机
转速范围:6,000 – 60,000 min-1
额定电压:49V
电流:最大 24 A
扭矩:最大 27 Ncm
频率:80 - 1,000 Hz
功率:最大850W
重量:1.0 kg
轴承:2 x 陶瓷球轴承, 油脂润滑
防护等级:IP 55
电机保护:-
负载方向:轴向 + 径向
锥面跳动:不超过1 ?m
刀具夹持范围:1.0-8.0mm
换刀方式:ER11(手动换刀)
冷却系统:密封气冷却
防水防尘措施:密封气
外壳材料:不锈钢
Kasite 4036 DC-T-ER11对汽车发动机外壳浮动去毛刺加工
上市不重要;商业模式重要 商业模式是影响一个企业发展、融资、上市非常重要的因素。不同商业模式的企业应选择不同的上市地。反之,欲在不同地方或者同一地方不同市场上市的企业应根据自己的融资需求预先设计自己独特的 ...… 查看全部问答> |
其他应对移动和振动[1]问题的解决方案包括: •除去振动源或者与振动源间在机械上解耦。电机、水泵和其他机电装置都是常见的振动源[2]。 •稳定整个测试环境。保证电子元器件、导线和电缆的稳固安装或者捆绑固定。屏蔽[3]应该保证稳 ...… 查看全部问答> |
建议获奖者包括其它未获奖者和未如期完成作品的参赛者继续改进自己的作品,这不仅仅是动手实践提高自己技术能力的一次机会,好的DIY作品本身也是一件实用的装置,善于利用的话,也许还能成为一块不错的“敲门砖”,特别是对于还是学生的参赛者,同 ...… 查看全部问答> |
我仿真的时候没有问题可以,把程序下到板子里问题就出来了,为什么我把触发方式设置成边沿触发,把程序下到板子里就先执行了一次中断服务程序,而我在Protues仿真的时候就是好的,我有点郁闷了。怀疑是不是硬件的原因。板子放了很久,复位按钮更奇 ...… 查看全部问答> |
问题1:PID调速时,目标函数(设定值)要怎么定呢,是PWM占空比=100%的时候的值吗, 如果调出来的值高过设定值(即速度高过设定值)能不能允许呢。。会不会烧坏电机。 问题2: 怎么给它分时段调速呢,要怎么实现。麻烦大侠给我讲个思路 ...… 查看全部问答> |
