今天是:2024年10月22日(星期二)
正在发生
2021年10月22日 | 工业电爪要达到IP67等级,有多难?
2021-10-22 来源:高工机器人网
广告摘要声明广告
经研发团队不断研究测试,钧舵模块化电动夹爪EPG40-050在水下超长待机72小时,结合IEC529规定的IP等级说明来看,可满足IP67要求。那么你知道到底什么是IP等级,又如何详细划分?钧舵的研发团队是怎样达到这个成果的?下面为你详细解答。
no.1钧舵研发团队的测试日记
据调查,市面现有工业电爪防水等级均在IP40,为满足多元化的工业使用场景,研发团队决定在现有产品基础上提高产品防水等级至IP67。
在实验过程中,我们在产品的局部位置采用了O型圈、胶水等密封措施。
为安全起见,我们决定开始逐步测试:
·step 1. 在水下1m实施静态测试,经过12h测试检查无漏水现象;
·step 2. 在水下0.25m实施动态测试,经过0.5h测试检查无漏水现象;
·step 3. 在水下1m实施动态测试,经过0.5h测试检查无漏水现象;
·step 4. 在水下1m实施动态测试72h,经检查产品依旧无漏水现象。
此时测试结果结合IEC529规定的IP等级说明来看,已满足IP67等级。IP等级要求达到67,即代表防水等级已达到IPX7级,这表示产品顶部在距离水面0.15-1m处,连续30分钟运转,性能不受影响,且无漏水现象。
小彩蛋~下面让我们一起看看钧舵研发团队的成功时刻吧!
no.2什么是IP防护等级?
在工业生产中,特别是可在户外使用的电子电器产品,对设备都会有不同等级的防尘防水要求。自动化仪表设备的外壳防护等级(IP代码/防尘防水),是保证设备正常运行、保证产品安全可靠性防护的一项重要指标。那么,在选择与使用仪表产品时,就要特别关注一下仪器仪表的防护等级,这对于正确地产品选型,及产品安装与使用有着非常重要的意义。
这个标准将量化的不同类别的防护等级主要包括针对固体异物侵入外壳的防护(包括工具、手指或者灰尘等)和对于水的防护(水以凝结、冲洗、沉浸等方式进入壳内对设备造成有害影响)。
IP后面的两位数字,表示该设备外壳对于固体异物和水侵入的防护强度,第1个数字表示电器设备防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示设备防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
no.3IP防水等级详细划分
以下防水等级参考标准IEC60529、GB4208、GB/T10485-2007、DIN40050-9、ISO20653、ISO16750等国际适用标准:
1.范围
防水试验包括第二伴特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8
2.各种等级的防水试验内容
(1) IPX1
方法名称:垂直滴水试验
试验设备:滴水试验装置及其试验方法
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm
试验条件:滴水量为1.0+0.5mm/min;试验持续:10min
(2) IPX2
方法名称:倾斜15°滴水试验
试验设备:滴水试验装置及其试验方法
试样放置:使试样的一个与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm,每试完一个面后,换另一个面,共四次.
试验条件:滴水量为3.0+0.5mm/min  ; 试验持续:4×2.5min 共10min
(3) IPX3
方法名称:淋雨试验
a.摆管式淋水试验
试验设备:摆管式淋水溅水试验
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm ,样品台不旋转。
试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为0.07 L/min 。淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°) 约4s 。
试验压力:400kPa  ; 试验时间:连续淋水10min;试验5min后样品旋转90°
b. 喷头式淋水试验
试验设备:手持式淋水溅水试验装置,
试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm 之间
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10L/min
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积),最少5 min 。
(4) IPX4
方法名称:溅水试验;
a.摆管式溅水试验
试验设备和试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm ,样品台不旋转。
试验条件: 水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为0.07L/min ;喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动180°,共约360°。每次摆动(2×360°) 约12s 。
试验时间:与上述第(3)条IPX3 之a 款均相同 (即10 min) 。
b.喷头式溅水试验
试验设备:手持式淋水溅水试验装置,
试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm 至500mm 之间。
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10L/min 。
试验时间:即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。
(5) IPX4K
试验名称:加压摆管淋雨试验
试验设备:摆管式淋雨试验
试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为0.6±0.5 L/min 。喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动180°,共约360°。每次摆动(2×360°) 约12s 。
试验压力:400kPa
试验时间:试验5min后样品旋转90°
注:喷淋管有121个直径为0.5mm的孔;
-- 中心1个孔
-- 核心区2层(每层12个孔,30度分布)
-- 外圈4圈(每圈24孔,15度分布);
-- 可移动的罩盖。
喷淋管应用铜锌合金(黄铜)制成。
(6) IPX5
方法名称:喷水试验
试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5L/min(750L/h);
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3min 。
(7) IPX6
方法名称:强烈喷水试验;
试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5mm ;
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100L/min(6000L/h);
D=6.3mm防水防护等级5和6K;
D=12.5mm防水防护等级6。
(8) IPX7
方法名称:短时浸水试验;
试验设备:浸水箱。
试验条件:其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。试验时间:30min 。
(9) IPX8
方法名称: 持续潜水试验;
试验设备试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定.其严酷程度应比IPX7高。
(10) IPX9K
方法名称:高压喷射试验
试验条件:喷水角度:0°,30°,60°,90°(4个位置);喷水孔数:4 个;样品台转速:5 ±1r.p.m;距离为100 ~150mm,每个位置30 秒;流量为14~16 L/ min,喷水压力8000~
10000kPa ,水温要求80±5℃
试验时间:每个位置30 秒×4 共120秒。
*本文转载自钧舵机器人
Dfx公司的发展小趣事
随着汽车电子化程度的不断提高,某汽车制造商面临着如何在极端环境下保证汽车电子产品稳定性的挑战。通过DFX的设计理念,该公司对汽车电子产品的设计进行了全面优化,包括选用耐高温、抗腐蚀的材料、优化电路布局和散热设计等。这些改进措施显著提高了汽车电子产品的可靠性和耐久性,确保了汽车在恶劣环境下的正常运行。
全智景(Allvision)公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,全智景公司也积极履行社会责任,致力于可持续发展。公司注重环保和节能技术的研发和应用,推出了多款绿色环保的产品。同时,全智景公司还积极参与社会公益事业,捐款捐物支持灾区重建和贫困地区的教育事业。这些举措不仅彰显了公司的社会责任感,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
通过以上五个故事,我们可以看到全智景公司在电子行业里的发展历程。从技术突破引领市场,到跨界合作拓展应用;从持续创新引领潮流,到全球化战略助力发展;再到履行社会责任与可持续发展。全智景公司以其坚定的信念和不懈的努力,在电子行业中取得了显著的成就。
EiKO Global LLC公司的发展小趣事
EiKO Global LLC,简称EiKO,成立于XXXX年,由一群热衷于照明科技的先驱者共同创立。公司初期专注于照明产品的研发与生产,致力于为全球用户提供高质量的照明解决方案。EiKO凭借对市场的敏锐洞察力和技术创新,迅速在北美市场崭露头角。
在创立初期,EiKO便确立了以“质量第一、客户至上”为经营理念的方针。通过引进先进的生产设备和技术,严格把控产品质量,EiKO的照明产品逐渐赢得了消费者的信赖。同时,EiKO还积极拓展市场,与多家知名企业和零售商建立了合作关系,产品销售网络遍布全球。
昆泰(CHRONTEL)公司的发展小趣事
多年来,昆泰始终秉持着创新的理念,不断推动其在CRO领域的技术突破和业务创新。通过与全球各地的药企、科研机构合作,昆泰在药物研发、临床试验等领域取得了多项重要成果。展望未来,昆泰将继续坚持创新驱动的发展战略,为全球医药行业的发展做出更大的贡献。
ASC Capacitors公司的发展小趣事
ASC Capacitors一直注重技术研发和创新。在XXXX年,公司成功研发出了一种新型薄膜电容器,该电容器不仅具有优异的性能,而且寿命长达100,000小时以上。这一技术突破使得ASC Capacitors在电容器市场上取得了重大突破,也奠定了公司在行业内的领先地位。
Herga公司的发展小趣事
进入21世纪后,Herga公司意识到全球化市场的重要性,开始实施积极的国际化战略。公司首先在欧洲市场建立了稳固的根据地,随后通过并购和合资等方式,逐步进入北美、亚洲等新兴市场。在这个过程中,Herga公司不仅提供了符合当地市场需求的产品和服务,还积极融入当地文化,建立了良好的品牌形象。这些努力使得Herga公司的全球市场份额逐年上升,成为国际电子行业中不可忽视的力量。
只要用金属做箱子,然后将箱子接地,是错误的
屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系 ...…
【转】说实话:模拟设计可以老但不可以朽
安静的生活不需再起什么波澜,即将进入四十岁不再进入研发黄金时间段,想把自己做过的想过的都留下来,没有什么名利场的事情了,说出来格外轻松。面对目前大部分国内杂志近乎清一色的嵌入系统,单片机和软件的文章,硬件电路尤其是模拟电路设计似乎 ...…
wince6用什么开发驱动?
除了写makefile,然后build之外还有吗? 以前5.0可以用evc,pb等工会开发。 vs2005好像没有支持建立驱动的项目选项啊。…
有没有谁做嵌入式开发的,大虾给俺指导一下?谁有WIN CE的模拟器?
我现在准备开发WIN CE5.0应用程序,现在按照网上指导的方法VS2005不能与目标机相联(目标机是WIN CE5.0系统),从开发机上拷的那5个文件不能在目标机器上运行,执行后报如下错误提示: \'ConmanClient2\'is not a valid Windows CE application ...…
关于在WINCE下模拟MOUSE的动作
现有一个软件需求如题所述,现在的做法是在TOUCH PANEL驱动层加上一些代码,也就是说把传给GWES的值复制一份保留下来.这样的做法缺陷很大,如果一旦在动作序列里有一个动作没有被有效的执行,那本次模拟的所有操作就会被认为无效.大家有没有其它的办法 ...…
猎头职位:赴美国工程师!月薪五万,咨询13381085719 13381085771刘先生
猎头职位:赴美国工程师!月薪五万,咨询13381085719 13381085771刘先生…
软仿与硬仿的差距?
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:33 编辑 一段算法 软仿真时间大约160us, JTAG硬件仿真一下子降到3ms 这个差距会由哪些方面引起?谢谢! …
ARM+LINUX 中断一定要用驱动在内核完成吗
最近在折腾LINUX 的GPIO中断。用驱程实现了的情形是:1 在驱程里,借用copy_to_user函数,在中断发生时,让一个数值发生变化写回用户态,使得应用程序可以读出这个变化。问题是:这样看起来,好像跟查询没什么区别。以前玩51的时候,情况不是这样的 ...…
晒WEBENCH设计的过程+3.3VDSP供电
本帖最后由 nwx8899 于 2014-8-17 13:22 编辑 利用易电源软件工具设计的一个DSP的一个供电系统,,输入电压是直流14-22V,输出3.3V给DSP供电,电源选择3安输出,选择环境温度27摄氏度。轻轻输入几个数据然后点击开始设计了。 不是,还要等待一会 ...…
