今天是:2024年10月27日(星期日)
2021年10月27日 | 移动机器人视觉系统的组成部分有哪些?
2021-10-27 来源:OFweek机器人网
智能移动机器人,是一个集环境感知、动态决策与规划、行为控制与执行等多功能于一体的综合系统。移动机器人是一种在复杂环境下工作的,具有自行组织、自主运行、自主规划的智能机器人,融合了计算机技术、信息技术、通信技术、微电子技术和机器人技术等。
移动机器人视觉系统是指移动机器人的视觉系统,包括通过传感器获得图像,和通过计算机处理器对图像进行处理这两个部分。一般说来,移动机器人的视觉系统由以下部分组成:
1、一个或多个光信号发生器,可以是天然光信号发射器如物体环境光线的反射光、,或者是人造光信号发射器如闪光灯、激光光源、。
2、用以接收构体反射光信号的一个或多个传感器如摄像机,这种摄像机产生的图像可以说是原始图像,但这种传感器不一定是光学传感器,也可以是超声波传感器、。
3、图像采集卡,将接收的图像转换为计算机可以识别的二进制编码,以便随后进行处理。
4、对图像进行增强去噪,并对其中的缺陷进行清除和校正等。
5、将变换后的图像进行图像存储描述,给出必要的信息。
6、特征抽取,根据各种定律、算法和其他准则导出相关信息。
7、目标识别,用来把抽取的图像特征与在训练阶段记录下来的图像特征进行比较。识别可能是总体识别、局部识别或者零位识别。不管结果如何,机器人都必须按照识别过程的结果决定采取相应的动作。在这一阶段,任何误差都可能造成性能上的不确定性。
许多人参加工作以后,总是感到怀才不遇,不被人重视,觉得有劲无处使,憋闷得慌。其实,关键还在自身,在于自己怎么做,做得怎样。因为你的努力决定了你的价值。 I994年初进微软的唐骏,他本想去市场部,结果却成了微软软件开发部的程序员。那 ...… 查看全部问答> |
我写了不用操作系统的程序。把图像信息考到缓冲区后,只能显示一般的图像不知道为什么? 我的屏幕是320*240的 U8 ScreenBitmap[] = { 0X00,0X10,0X40,0X01,0XF0,0X00,0X01,0X1B,…………………………}; #define IMAGE_FRAMEBUFFER_DMA_BASE&nbs ...… 查看全部问答> |
MSP430单片机中, 当只用AD4一个端口的时候, 为什么跳不到中断中去? 每次中断标志都是显示 #include static unsigned int ADCResult; //功能函数 void Coulometry() { P6SEL |= BIT4 ; // Only Enable A/D channel A4 ADC12CTL0 &= ~ENC ; & ...… 查看全部问答> |
由于公司购买的部分红外设备仅支持原始红外,所以请问 多普大公司的PPC手机现在是否还支持 原始红外 这种通讯方式 多普大客服回复说 仅支持标准红外(就是IrComm) 怕他们说得不对,所以向大家征询一下 是否多普大的PPC手机还 ...… 查看全部问答> |
向大家请教 有关判断串口接收数据 以及使用AT COMMAND 控制手机收发短信的问题。 几个问题。 1:我从另外一端利用串口收到2个感应器的开关信息,分别是DOOROPEN & DOORCLOSE, DOORFREE & DOORBLOCK,问题是这些信息都是储存在一个data(从另一端接收到的)里面的,如果我让这个data显示在textbox,就会出现overwrite得问题。所以我 ...… 查看全部问答> |
电路如图所示,市电经C5、R7、R8降压、VD7~VDl0整流和VD11稳压后为,电路提供工作电压。当电熨斗水平放置时,水银开关S向下倾斜15o 左右,处于断开状态。这时,IC1-a输出低电平,C1通过R2充电,ICl-c输出低电平,ICl-d也输出低电平,VD3、VD4、IC1 ...… 查看全部问答> |
刚开始接触stm32f103vdt6然后写了一个程序,请大神指教一下怎么样可以将频率调好,怎么计算频率啊? 部分程序如下: void DAC_Configuration(void) { DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure; & ...… 查看全部问答> |
