今天是:2024年11月03日(星期日)
2021年11月03日 | 松灵机器人推出特种重载防水履带底盘BUNKER Pro新品
2021-11-03 来源:高工机器人网
对于户外移动机器人平台来说,涵洞、山坡、野外等更复杂的路面环境是极具挑战性的,这意味着不仅要求机器人有强劲的动力系统,也需在满足防震动撞击、防尘和防水、涉水和爬坡等系列性能的情况下,保证车体运动的精准控制。
为满足客户拓展全行业领域应用开发的需求,松灵机器人全新发布了一款加强型越野履带式移动底盘开发平台BUNKER Pro,它采用了多悬挂组合设计,并于全车安装了加强版避震器组合,结合独特的防撞击结构设计,极大减少了复杂地形冲击,使其轻松满足重载、防震、越野等要求;同时,BUNKER Pro全新的封闭式箱体、高防水等级的对外通讯和供电接口等设计,使整车的防护等级达到IP67,这将给机器人带来全新的应用场景和使用体验。
BUNKER Pro轻松越野涉水
可以说,BUNKER Pro提供了在野外、箱涵、石泥路等高挑战性环境下最佳的移动开发平台,助力机器人行业和科研客户快速部署和开发特殊作业机器人,诸如巡检、勘探、消防、特种拍摄、特种运输等应用。全天候越野涉水
无忧前行
BUNKER Pro外观结构全新设计,车身重心位置低,装置了1500W双伺服电机进行驱动,极具越野性。此外,其采用了克里斯蒂悬挂和玛蒂尔达四轮平衡多悬挂系统组合,并于全车安装了加强版避震器和防撞击结构组件,外观采用了高强度和大厚度的钢材,这为执行特种作业应用提供了可靠的减震系统性能。
目前,BUNKER Pro最高越障可达18cm,爬坡度为<=30°,这意味着面对野外坡道和厂区楼梯,BUNKER Pro都可以一举轻松爬越和稳定运行。
BUNKER Pro攀爬楼梯
BUNKER Pro涉水
BUNKER Pro驱动形式为履带差速转向和左右独立驱动,自研运动控制系统电机采用了2500线光电增量式码盘,可以在复杂道路中实现高精度的控制,并且可以柔性实现0转弯半径原地自旋。
高防护升级IP67
无惧挑战
BUNKER Pro外观配置了防撞耐用的钢质结构, 且整车结构、材料以及外置电气元件均采用均采用高防护等级设计,达到了IP67安全标准。其具备沙尘渗透防护、移动涉水和短暂浸泡防护(防浸)等优势,无惧任何潮湿、涉水、越野等极限工作环境,可以保证BUNER Pro极大拓展机器人的使用场景。
基于高等级防护、模块化和精简部件结构设计,BUNKER Pro车体后期清洁也是十分便捷的,不藏污垢,不易腐蚀,易于维护。
超强负载
标准二次开发拓展应用
BUNKER Pro平台空间大,可以在原地自旋过程中达到120kg载重,这意味着可以轻松搭载各类检测设备。用户可通过CAN总线协议与主控通讯,快速接入传感系统,搭建自主应用开发平台,同时,BUNKER Pro也支持定制高级操作模式(远程驾驶/自动驾驶),提供开源SDK、ROS_PACKAGE。
BUNKER Pro还具有大电池容量,可在常规路面载重120kg运行情况下支持3小时续航,也可对搭载的传感器等外部设备进行供电,为机器人应用的作业提供充足和便捷的运行保障。
严格测试
保证性能最可靠
每一代上架产品参数都需经过严格的流程化测试标准。经过松灵工程师团队近一个月的标准化测试和细节参数配置优化,松灵机器人正式面向市场,宣布BUNEKER Pro拥有了正式的开发者身份ID信息卡。
图:BUNEKER Pro性能参数
经过在全行业领域经过三年多的深耕和调研,和客户们无数次的思辨性深入交谈,松灵机器人更加精细化了解行业和科研客户的真实需求,从而把客户需求转化为落地产品,这也帮助松灵机器人在业内有了“出品即精品的美誉。松灵机器人始终坚持打磨一代成熟一代产品,真正地助力全领域客户迅速在对应的领域,高效低成本地完成核心应用部署和开发。
希望可以有参考价值。 1.西门子: TC35 MC35 2.WAVECOM: Q2403 Q2501 3.索尼爱立信: GR47 4.华为: GTM900 5.中兴: MZ28 等等。。。。… 查看全部问答> |
建立一个新的应用程序,它采用标准库函数来显示一条hello world消息: 1、在相应安装文件的myprojects文件夹中建立新的文件夹hello; 2、在tutorial/hello中的所有文件拷贝到上述新文件夹(就是这一步,我找不到这个目录 ...… 查看全部问答> |
在中发买的霍尔芯片A3144,测试时,有的芯片的输出信号该低的时候低不下去,最低是2.5v呀,供电是5v,为啥呢? 发现好多同类片子用过一段时间后都这样。… 查看全部问答> |
上位机的一个截图。这是我空间里贴的图http://hi.baidu.com/bd%5Fshb/blog/item/ac0cb2c2804a4c180ef47794.html… 查看全部问答> |
本人现在在用8051单片机做一个5×6的键盘的程序,键盘扫描已调试成功,在示波器上也能观察到按下其中任一按键时,时钟线与数据线有正常的波形出来,但是接上PC后确不能使用,后在网上查找,发现在上电时要有一个上电自检的过程,但找到的东西没有 ...… 查看全部问答> |
各位大侠,紧急求助,我买了一个MSP430仿真器PCB空板,焊好后通过USB插上电脑后,电脑设别后就自动装上了驱动 然后我就更新了固件,连接板子下载程序,可是下不进去,显示了如下图 &nbs ...… 查看全部问答> |
