今天是:2024年11月15日(星期五)
2021年11月15日 | 新场景下叉车AGV的新技术与新应用
2021-11-15 来源:高工机器人网
撰文 | 伍勿武
伴随着人工智能,大数据、云计算、物联网等技术的出现,AGV行业发展高潮汹涌而至,自2016年起的5年间,AGV行业进入了高速发展和突变的新阶段,新秀与老将同台竞技,学院派和实战派互相追赶,长三角、珠三角画地圈羊,竞争愈演愈烈,但与此同时,AGV面临着巨大的挑战。
10月27日-28日,由高工移动机器人、高工机器人产业研究所(GGII)主办的2021(第二届)高工移动机器人年会上,井松智能首席智能官邵蒙作了题为《新场景下叉车AGV的新技术与新应用》的演讲。
叉车AGV应用新场景
叉车AGV发展至今已较为成熟,被广泛应用于诸多行业的诸多新场景。目前,叉车AGV更面临着多模式仓储、多类型搬配、多功能堆垛、多样性装卸等更多的新场景,拥有着极大的应用空间。
在多模式仓储场景中,AGV将负责整个生产流程物料的流转,这让流程和场景之间合一,但与此同时,AGV会面临高位+线边+VMI等多仓化、宽窄道+密集仓储等多位化、多载荷+多尺寸等柔性化等更多要求。
在多类型搬配场景中,随着AGV走进工厂内部,其应用不仅限于单纯的转运,而是需要应用在生产的各个流程,AGV面临着仓储+车间+月台等多区域、地面+工位+出入口等多高度、多容器+多尺寸+多载荷等多适配的搬运场景。
在多功能堆垛场景中,过往的堆垛存在着堆放、叠垛等多种方式,但目前的堆垛场景,货物并非是单一的,单纯的堆垛难以满足这样的需求,AGV开始走向堆放+叠垛等功能一体化、多容器+多层数等多适配、多货型+多行业等自定义化场景。
在多样性装卸场景中,随着装卸要求、效率要求的不断提高,AGV必须向装车+卸货等一体化、多车型+多货型等柔性化、容积率+时效性等高效化场景迈进。
这些新场景也给叉车AGV带来了巨大的挑战,邵蒙分析:“挑战不仅限于核心技术的迭代,还涉及到产品的标准与非标、方案的柔性化等诸多因素影响。从产品的角度来说,标准与定制的融合、安全可靠、多模式等都是面临着的挑战。而对于解决方案,挑战则在于对方案的场景化以及行业化、业态模式等问题点的把握能力。
破解应用难题——新技术迭代与融合
面临难题,不断迭代的最新技术正是破题之解。
邵蒙判断:“大数据、云计算、物联网、数字孪生、3D视觉等使能技术的发展与AGV产品的快速融合,可以使AGV系统应用“更合理、更柔性、更高效,同时结合客户的痛点、瓶颈等问题点,能为客户提供更高的价值或更多的增值服务。
邵蒙具体将新技术的呈现方式概括成五个方面:
一、复合场景构建模型化:通过场景化+业务化+数据化,做到动态建模+自主灵活。
二、强大的算力算法闭环化:通过基于数据驱动的算法技术,做到多系统策略+柔性路径优化。
三、高适配智能调度平台化:通过数据感知+场景感知,做到多层级规划+多应用匹配。
四、高效精准灵活易用参数化:实现“准确性+精准度+高效性参数化目标,做到柔性灵活部署+操作简便易用。
五、高度兼容可视自定化:将兼容性、可视化、监测性三者融合,有效满足多导航+满足二次开发自定义的目标。
具体来看,对于井松智能而言,就是基于“数据+算力+模型的稳固三角闭环原理技术,结合“CPS+DT使能技术,以及“3D视觉+多线激光融合技术,赋能可自定义与可自选配的全流程全场景叉车式AGV系统解决方案应用服务。
新应用的落地
关于如何将新技术与产品、方案融合?邵蒙分析,融合的最终目的就是应用,将AGV与智能化的应用融合,解决场景问题,随后通过孪生化、模型化等技术,更好地加深技术与场景的融合。
具体来看,就是基于“AI+IIOT+智能物流机器人等技术,实现“场景化、智能化、孪生化等多项新型定下的应用指标,将复杂场景更加简单化,将安全精度准确率更加最优化,为企业运营提供可靠决策,同时,最大化的实现降本增效的目标。
在叉车AGV场景化应用上,将场景化的跨场、多场、全场下的多功能、流程化聚焦一体,以井松智能为例,落地的最终产品就是拥有较高场景适用性的国内首创20吨级犀牛叉车式AGV以及基于“3D视觉+多线激光融合技术的智能装车解决方案。
在叉车AGV智能化应用上,就是基于“5G+AI+3D视觉等新技术的智能盘点、多车协同、智能识别等智能化技术应用。
在叉车AGV孪生化应用上,基于“CPS+DT等使能技术,可实现“运力规划(订单量、AGV数量等)、建模仿真(动静态下路径规划、效率预估、任务调度等)、定义部署(自定义属性、实时建图、环境无需改造等)、运营监控(实时监控人、货、场变化,便于运营决策)等孪生化下实际场景应用。
凭借着对新技术、新应用的聚焦与深耕,井松智能自主研发相应的“软硬件+平台,设计相应的“标准+定制化硬件产品矩阵,多策略的智能系统平台技术,同时进一步保障产品质量安全及全周力服务体系,截至目前,井松智能已拥有完整的“叉车式AGV产品矩阵以及配套的“全流程全场景无人叉车系统解决方案,并已实现在20多个行业近200个叉车式AGV项目案例成功落地。
4 PDM的功能 目前,各种商品化的PDM软件产品大同小异,大体具有以下主要功能(如图3所示) 。 600)this.width=600\" border=0> 4-1 电子仓库和文档管理 对于大多数企业来 ...… 查看全部问答> |
一、 关于手机RF干扰问题的解决 针对GSM手机的RF干扰问题,刘俊勇指出,GSM 手机是TDMA工作方式,RF收发并不是同时进行的,减少RF干扰的基本原则是一定要加强匹配和隔离。 在设计时要考虑到发射机处于大功率发射状态,与接收机相比更容易造成干扰 ...… 查看全部问答> |
有调通过marvell wifi 8686 sdio接口驱动来讨论下??? 正在调sdio接口的wifi 8686驱动,sdio确认好的,读写寄存器,加载固件都没问题。有以下问题: 1. 我是直接把驱动放在bsp中编的,wince启动后自动加载wifi驱动, 并且这个wifi驱动会自行搜索热点。我的理解是wifi驱动加载固件启动完wifi芯片注册网络 ...… 查看全部问答> |
如何在MDK+ULINK环境下对2400的NAND FLASH 烧写?? FL2440开发板的 NAND FLASH 是挂在 NAND FLASH CONTROLLER 下面的,当做外设来用.所以直接寻址是不行的.问题来了,FL2440除了RAM就只有这块K9F1G08U0c了.那要用ulink把文件写入flash该怎 ...… 查看全部问答> |
用电位器输出一个电压值,从我watch窗口看到的ADCresult值都在变化,变化比较大。如0xabc0,b为都会能差4,帮忙分析一下可能那里设置不对。谢谢!… 查看全部问答> |
