今天是:2024年11月17日(星期日)
正在发生
2021年11月17日 | 标准控制器硬件+二次开发平台软件,科聪加速移动机器人产品标准化
2021-11-17 来源:高工机器人网
广告摘要声明广告
撰文 | 伍勿武
控制器是移动机器人的核心零部件之一,过往由于技术门槛高、研发周期长,一度被外资品牌垄断,直到近年来,伴随着国内专业AGV控制器本土企业多年的积累,国产控制器企业开始崭露头角。那么,国产控制器眼中的移动机器人行业如何?
10月27日-28日,由高工移动机器人、高工机器人产业研究所(GGII)主办的2021(第二届)高工移动机器人年会在上海举行,科聪总经理陈健作了题为《精研技术,深耕服务 国产导航控制系统企业“激流勇进”》的演讲。
移动机器人时代到来
在演讲之初,陈健首先对目前的移动机器人行业进行了概括,他分析道:“从工业4.0到智能制造,再发展至目前火热的智能化驾驶,移动机器人在各个领域的应用和落地产品越来越多,世界未来一定会被机器人改变。”
发展的同时,随着应用场景、车型产品种类的增多,移动机器人企业面临着挑战。车型的种类多种多样,从外观到驱动方式都存在差异,这导致移动机器人是具有很强非标属性的产品,对于移动机器人企业而言,非标的产品要怎么做成为了难点
针对这样的难点,科聪给出的答案是提供由标准控制器硬件和二次开发平台软件组成的标准化解决方案,让移动机器人企业在面临底盘各类要求时,可以快速实现产品的标准化。
陈健表述道,硬件是可靠的基石,在工业场景内,无论是场内物流还是工业制造,乃至石油化工领域,最重要的要求都是可靠、稳定。科聪的产品无论从零下40度到80度,各方面都是稳定可靠的,同时在种种应用环境下,无论是工厂内易燃易爆场景、台风天烟雾天等极端天气,科聪的控制器都能很好应用。
陈健分析道,对于移动机器人而言,另一个重要的要求就是需要可靠的导航,无论是陆地还是海洋,还是室内室外,会遇到各种各样的应用场景,这种场景靠单一的导航很难解决,而科聪的控制器体系可以提供各种导航方式的组合,乃至视觉的组合,让移动机器人可以在不同的场景里通过不同导航方式的组合真正落地,能够全天候地让机器人工作起来、运行起来。
谈及如何应对机器人时代的到来,陈健判断道:“可靠、稳定、灵活、易用的技术会是有效应对机器人时代到来的方法,这四点也恰是科聪给自身产品的要求。整个硬件体系、整个内核保证产品稳定运行,提供完整的工具软件使客户可以迅速运用。同时采用运动控制算法技术,让这一技术可以在导航的基础上进行组合运用。”
前沿技术应用
陈健在会议上还分享了控制器前沿技术的应用,该应用是国内某大型电动重载车辆的电池全自动更换项目
据悉,该叉车可插曲货物的重量达3吨,要实现换电的要求,需要用叉车将电池叉取下来再放到充电桩上,但同时叉车插齿长达两米、电池插孔小,放货高精确对接,需要达到毫米的精度,这对叉车的控制是巨大的挑战。
具体来看,插齿宽度为18厘米,需要插进22厘米的孔里面,长度是两米,需要考虑的误差因素主要有两点:叉车行走过程会存在振荡(机械误差、导航误差),这最小可以做到±5mm的误差,同时为了精准摆放,需要提供全局的视觉定位系统,最小的精度±3mm。
而插位机械预留20mm,减去误差因素后,留给边距的宽度只有12mm,这就导致对车的角度控制不能超过0.34°。当使用常规的导航方式时,叉车振荡误差只能做到±10mm,这时候的角度控制不能超过0.20°,这已近乎是机械调整角度的极限。
这对叉车而言,有两个可行方法,第一个方法是把整个叉车的伺服运动系统进行更换,把这个电池做窄、让间隙留出来,但这个方法显然会导致叉车成本的成倍上升。第二个方法就是上述所说的,通过精准的控制,提升叉车振荡精度、视觉定位精度
通过科聪的控制器,可以很好的提高精度。陈健表述道,科聪在这个项目上只花费了两天的时间,当客户的机械和电器安装连线完成以后,科聪已经将整个车的组态完成、可以正常运行。随后科聪用了五天的时间就完成了这一项目的部署,并全部交付。
在最终成效上,科聪的感知平台以及设计平台让该叉车实现了这样高精度误差的功能,使人工移动的车辆自动识别电池并可以把电池插下来放到充电桩上,叉车最终的角度控制可以保持在±0.30°。除了达到基本要求,科聪还做到了全局的库位管理和车辆调度。
行业案例
陈健随后在会议上展示了科聪产品在各行各业的应用。
在叉式AGV的应用上,搭载科聪控制器的叉式搬运AGV可以对不同高度的成件托盘货物进行装卸、堆垛和运输等自动作业,即无需额外特殊载具,就可完成接泊托盘货物所需的升降、承载和搬运等一系列动作。
在堆垛AGV的应用上,搭载科聪MRC系列控制器的移动机器人,采用激光自然导航,可以完成高效、精准的货物转运任务。
在叉式前移AGV的应用上,搭载了MRC系列的移动机器人电控核心部件,采用激光反射柱导航方式,可以实现AGV对高层托盘货物高效、精准的搬运。
凭借产品创新以及技术的先进性,科聪在2021(第二届)高工移动机器人金球奖颁奖典礼上斩获“2021年度创新技术”奖。
陈健最后表述道:“科聪的愿景是让移动机器人服务人类,未来,科聪将继续加强自身的技术实力,帮助移动机器人企业让那些枯燥的,重复的,危险的场合完成机器人换人,共同推进行业进步。”
Glow-Lite Corp公司的发展小趣事
对于红外遥控发射电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
一、红外遥控发射电路的基本工作原理是什么?
回答
红外遥控发射电路的基本工作原理是,当用户按下遥控器上的某个按键时,遥控器内部的微控制器(CPU)会读取与该按键对应的二进制数据,并通过信号调理电路进行处理。随后,这些数据被调制电路转换为适合传输的信号,并经过放大后,由红外线发射二极管以红外光的形式发射出去。接收设备上的红外接收头接收到这些红外光信号后,会将其转换为电信号,并经过进一步的处理还原为原始的控制指令,从而实现遥控功能。
二、红外遥控发射电路常见的故障有哪些?
回答
红外遥控发射电路常见的故障主要包括以下几个方面:
  1. 电池电量不足或接触不良:这是最常见的故障之一,当电池电量不足或电池卡簧接触不良时,会导致遥控器无法正常工作。
  2. 按键故障:按键上的导电橡胶易磨损、老化,或按键电路中的铜箔线条断裂、开焊等,都会导致按键失灵。
  3. 振荡电路故障:振荡电路中的陶瓷谐振器易受到机械冲击而损坏,导致振荡频率偏移或停振,进而影响遥控信号的发射。
  4. 红外发光二极管故障:红外发光二极管可能因引脚开焊、内部开路或失效等原因而无法正常工作。
  5. 驱动电路故障:驱动电路中的晶体三极管、电阻等元件可能因开路、放大系数下降等原因导致故障。
  6. 编码集成电路故障:编码集成电路是整个遥控器的核心部分,其内部集成了多个复杂的电路。如果编码集成电路发生故障,将直接影响遥控信号的生成和发射。
三、如何判断红外遥控发射电路是否故障?
回答
判断红外遥控发射电路是否故障,可以采用以下几种方法:
  1. 观察指示灯:如果遥控器上有指示灯,可以通过观察指示灯是否闪亮来判断遥控器是否有红外信号发射。
  2. 替换法:用一个确认无故障的遥控器去控制同一台设备,如果控制有效,则说明原遥控器可能存在故障。
  3. 万用表检测:使用万用表测量遥控器电池电压、按键电阻、红外发光二极管两端电压等,以判断电路是否正常。
  4. 收音机检测:利用收音机的中频载波与遥控器振荡频率接近的特点,通过收音机接收遥控器发出的信号来判断遥控器是否具有发射能力。
四、如何维修红外遥控发射电路的故障?
回答
维修红外遥控发射电路的故障,需要根据具体的故障原因采取相应的措施。以下是一些常见的维修方法:
  1. 更换电池:如果电池电量不足或接触不良,应更换新电池或清理电池卡簧。
  2. 清洁按键:如果按键故障是由于导电橡胶磨损或灰尘等杂物造成的,可以用软布蘸无水酒精清洗按键表面。
  3. 更换元件:如果振荡电路、红外发光二极管、驱动电路或编码集成电路等元件损坏,应更换相应的元件。
  4. 焊接修复:如果电路中存在开焊、断裂等现象,应使用焊接工具进行修复。
  5. 调整电路:如果故障是由于电路参数设置不当或元件老化等原因造成的,应对电路进行调整或更换老化元件。
通过以上方法,可以有效地解决红外遥控发射电路中的常见故障。
Custom Components Inc公司的发展小趣事
Custom Components Inc(简称CCI)公司的发展历程始于一个技术突破。在公司成立的初期,CCI的研发团队成功开发了一种新型的电子元件,这种元件在性能和成本上均优于市场上的同类产品。这一技术突破立即引起了行业的关注,多家电子设备制造商纷纷向CCI抛出橄榄枝,希望建立长期合作关系。
随着市场需求的不断增长,CCI逐步扩大了生产规模,并通过技术创新不断提升产品质量。同时,公司还积极开拓国际市场,与海外客户建立了稳定的业务往来。凭借卓越的产品性能和良好的市场口碑,CCI逐渐在电子行业中崭露头角。
C&K Switches公司的发展小趣事
在Littelfuse的支持下,C&K Switches公司继续保持着稳健的发展态势。它不断推出新产品和技术,拓展新的应用领域和市场。同时,C&K还加强了与全球客户和合作伙伴的合作关系,共同推动电子行业的发展。展望未来,C&K将继续致力于技术创新和产品研发,不断提升产品质量和服务水平,为客户提供更优质、更可靠的产品和解决方案。
这些故事展示了C&K Switches公司在电子行业中的发展历程和成就。从创立之初的精湛技艺和创新理念,到全球布局和业务拓展,再到技术突破和创新以及与Littelfuse的收购与合作,C&K始终保持着对技术的追求和对市场的敏锐洞察。未来,C&K将继续在电子行业中发挥重要作用,推动行业的发展和进步。
ACCUTEK公司的发展小趣事
ACCUTEK公司成立于XXXX年,起初只是电子行业中的一家小型初创企业。创始人凭借对电子技术的深入理解和市场趋势的敏锐洞察,决定专注于高精度数控设备的研发和生产。公司初期面临着资金短缺、技术瓶颈和市场认可度低等挑战,但凭借团队的坚持和不懈努力,逐渐在市场中站稳脚跟,赢得了初步的客户信任。
China Semiconductor Corp公司的发展小趣事
随着公司的发展,CSC逐渐意识到技术创新是立足之本。于是,公司加大了研发投入,引进了一批高端人才,建立了完善的研发体系。通过不懈的努力,CSC在多个领域取得了重大突破,如高性能处理器、存储器等关键技术的研发,使公司在国际市场上逐渐获得了话语权。
AURORA公司的发展小趣事
AURORA公司一直致力于提升自动驾驶技术的安全性和可靠性。通过不断研发和创新,AURORA在自动驾驶算法、传感器融合、数据处理等方面取得了显著进展。公司的技术团队不断攻克技术难题,推动自动驾驶技术向更高等级迈进。同时,AURORA还积极与高校和研究机构合作,共同推动自动驾驶技术的研发和应用。
dsdfsdaf
dfasdfasdfdsa…
socket数据接收处理问题C#
问题描述: 在“private void btnDiagnosticClicked(object sender, EventArgs e)”方法中 执行“RecData = MainMenu.socketHH.GetRecData();”“RecData”一直接收为空。 而在“private void ReceiveCallback(IAsyncResult ar)”方法中 “recB ...…
arm linux驱动编写中,中断服务程序中可以进行ioremap吗?
发现只要在中断服务程序中执行到ioremap函数就会报错 nable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000 pgd = c355c000 [00000000] *pgd=338e5031, *pte=00000000, *ppte=00000000 Internal error: Oops: 817 [#1 ...…
HDL 实践
经过我仔细测试,发现如下问题;   ALTERA 的Quartus 9.0 以及以下版本不支持SYSTEM C; 但Quartus 9.1 支持SYSTEM C 语法。学习HDL的几点重要提示: 1.了解HDL的可综合性问题:HDL有两种用途:系统仿真和硬件实现。 如果程序只用于仿真,那么 ...…
STR710中断切换求助
做UC/os移植,做时钟节拍,在中断中,只有执行OSIntExit功能,系统就无论如何也进不了TIME1的时间中断了,但软中断可以执行。弄到头痛了都不知什么原因,郁闷中…… void T1TIMI_IRQHandler(void) {     TIM_FlagClear ( TIM1 , ...…
关于应用MSP430F449设计一个电流表的量程问题
我们在利用F449进行设计一个电流表,在对固定电阻取电压时考虑以下几个问题: 1.F449的供电电压是9v(我是说那个变压器),那么对于单片机进行AD转换时的驱动电压是多少?也就是我所能得到的电压的范围是多少?? 2.F449在进行AD转换过程中,所 ...…
求助
#ifndef    MSP430XF449_H #include <msp430x44x.h> #endif 请问这几句话是什么意思,常见的不是 #ifndef   **** #define  **** #endif 吗?…
IAR-CCS和mspgcc对中断处理
本文简明扼要的描述了这三种编译器对中断的处理方法,及进行移植时所要进行的代码更改方法。 凡是下载者,请留言,谢谢…
在Zstack的协调器上实现看门狗
现在我的协调器不能停止,因为它是联系整个zigbee网络和上位主控的“交通枢纽”,主控对下面的zigbee网络设备的状态信息都从这个协调器获取,所以不能停止它。即使死了,也要有个看门狗来重启它来恢复整个zigbee网络。 我的问题:这个看门狗是软件 ...…
