今天是:2024年11月17日(星期日)
2021年11月17日 | 工业机器人控制系统的组成和功能有哪些?
2021-11-17 来源:OFweek机器人网
工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中。
一般来说,工业机器人由三大部分六个子系统组成,三大部分是机械部分、传感部分和控制部分;六个子系统可分为机械结构系统、驱动系统、感知系统、机器人-环境交互系统、人机交互系统和控制系统。那么工业机器人控制系统由哪些组成?有什么功能?
一、工业机器人控制系统的组成
1、控制计算机:控制系统的调度指挥机构。一般为微型机、微处理器有32位、64位等,如奔腾系列CPU以及其他类型CPU。
2、示教盒:示教机器人的工作轨迹和参数设定,以及所有人机交互操作,拥有自己独立的CPU以及存储单元,与主计算机之间以串行通信方式实现信息交互。
3、操作面板:由各种操作按键、状态指示灯构成,只完成基本功能操作。
4、硬盘和软盘存储存:储机器人工作程序的外围存储器。
5、数字和模拟量输入输出:各种状态和控制命令的输入或输出。
6、打印机接口:记录需要输出的各种信息。
7、传感器接口:用于信息的自动检测,实现机器人柔顺控制,一般为力觉、触觉和视觉传感器。
8、轴控制器:完成机器人各关节位置、速度和加速度控制。
9、辅助设备控制:用于和机器人配合的辅助设备控制,如手爪变位器等。
10、通信接口:实现机器人和其他设备的信息交换,一般有串行接口、并行接口等。
11、网络接口:
Ethernet接口:可通过以太网实现数台或单台机器人的直接PC通信,数据传输速率高达10Mbit/s,可直接在PC上用windows库函数进行应用程序编程之后,支持TCP/IP通信协议,通过Ethernet接口将数据及程序装入各个机器人控制器中。
Fieldbus接口:支持多种流行的现场总线规格,如Devicenet、ABRemoteI/O、Interbus-s、profibus-DP、M-NET等。
二、工业机器人控制系统的功能
机器人控制系统是机器人的重要组成部分,用于对操作机的控制,以完成特定的工作任务,其基本功能如下:
1、记忆功能:存储作业顺序、运动路径、运动方式、运动速度和与生产工艺有关的信息。
2、示教功能:离线编程,在线示教,间接示教。在线示教包括示教盒和导引示教两种。
3、与外围设备联系功能:输入和输出接口、通信接口、网络接口、同步接口。
4、坐标设置功能:有关节、绝对、工具、用户自定义四种坐标系。人机接口:示教盒、操作面板、显示屏。
5、传感器接口:位置检测、视觉、触觉、力觉等。
6、位置伺服功能:机器人多轴联动、运动控制、速度和加速度控制、动态补偿等。
7、故障诊断安全保护功能:运行时系统状态监视、故障状态下的安全保护和故障自诊断。
wince6.0下: TCHAR fullpath[128]; wcscpy(fullpath,L\"\\\\Storage Card\\\\JPEG_test\\\\\"); 我不解的地方: 1、这种情况,无法显示 wcscat(fullpath,find_data.cFileName);//find_data.cFileName查找得到的 ...… 查看全部问答> |
新手求助:nand flash 1G08换成8G08 uboot起不来! 才接触wince,很多东西都不懂,老师让我将板子的k9f1208换成k9f1g08和k9g8g08,看系统能不能起来。由于我是采用uboot更新内核,google网上的资料,从JTAG的烧写代码改起,实现了用JTAG能成功烧写1g08和8g08,uboot版本使 ...… 查看全部问答> |
#include sbit ds=P3^7; //0-F数码管显示(共阴) unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //0-9数码管的显示,共阴带小数点 unsigned char code tabledot[]={ ...… 查看全部问答> |
使用的是ep2s180f1020i4的片子,配置芯片epcs64,用flash programmer 进行烧写,从状态栏来看 烧写成功了,但是上电后没有任何反应,不止nios没跑起来,连逻辑都没烧进去,但是在线运行时是正常的,单独烧写逻辑从新上电也是可以起来的,就是用nios ...… 查看全部问答> |
经过再三调试,我人生的第一版开关电源诞生了,激动ing,不过也仍有很多问题没有解决!希望高手指教!这里好像不能传附件啊,详细过程在下面链接里面了,有兴趣的亲可以看看,多多指教!… 查看全部问答> |
