今天是:2024年12月30日(星期一)
2021年12月30日 | 正式外销 | 阿童木视觉系统全新升级推出
2021-12-30 来源:OFweek机器人网
正式外销
AtomVision工业级3D视觉系统
更智能、更精准!阿童木视觉系统正式外销。
2022年1月1日起,阿童木视觉系统将全面开启对外销售,以更智能、更精准、更强性价比、更极致服务来携手更多工业装备领域伙伴,赋能产线降本增效。具体咨询信息请见文末!
近年来,视觉系统在工业领域应用潜力快速显现。其对智能制造带来的巨大作用逐渐成为行业风向标。
尤其是制造、物流等行业对于机器人智能程度的要求越来越高,视觉技术在机器人智能方面的重要程度不言而喻。更多的厂商开始利用视觉技术+运动算法的无缝对接,处理传统自动化方案中无法完成的物品有序放置复杂情况。
阿童木机器人致力于用软硬件技术加速工业制造领域智能化升级。
基于十几年并联领域技术深耕、经验积淀,完成了全自主统一技术研发平台搭建,以完成更多功能的场景应用,进行并联结构的创新;以覆盖更全的产线速度需求出发,进行产品拓展。
现已形成并联全系列产品、阿童木PM系列装箱工作单元、PT30系列码垛机器人、高速SCARA、阿童木全自主控制器及自主视觉系统等产品的完整解决方案。
其中,AtomVision是专为机器视觉识别开发的软件应用程序,适用于工业并联、串联机器人等环境,实现图像转换,颜色提取,相机标定,图像校正,物体定位,码值读取,通信等功能。支持同时连接多个相机,处理多个流程。
01、让工业机器人更智能
2D视觉+AI算法+机器人协同调度软件技术等深度融合,AtomVision 为用户提供了全栈式工业智能化升级解决方案,“大脑”智慧的同时,“眼睛”更敏锐!
功能
Blob斑点识别
原理:将灰度值范围内的区域连接起来,作为一个连通域。
适用:物料无重叠、物料与传送带颜色差异明显、不区分物料头尾,物料正反面与传送带颜色差异明显且存在灰度差值等情况。
优点:
识别速度快;
适用范围广;
参数设置简单。
模板匹配
原理:通过现有模板去与图片进行比较找出图中所匹配图像。
适用:区分物料的正反面、区分物料头尾、背景噪声大等情况。
优点:
匹配速度快,精度高;
快速区分出物料头尾;
快速区分物体正反面;
可随意设置中心点;
可使用橡皮擦擦除不需要的特征点。
二维码识别
原理:扫描二维码即可获得信息,同时通过二维码位置来确定物体的整体坐标。
适用:物料表面有唯一特征的二维码,可通过二维码信息进行追溯查询和判重及物料的种类识别。
优点:
快速识别,产品可溯源;
不受二维码大小、旋转、形变等影响;
可与机械手配合使用,完成一物一码装箱或理料工序。
畸变矫正
原理:通过加载一组标定板图像,可轻松消除由于相机所带来的桶形畸变和枕形畸变的影响。
适用:适用于因相机视野畸变导致物体定位信息不准确,精度不够的情况。
相机水平矫正
原理:通过标定板的角点信息,可将相机安装不规范导致的梯形视野转换到水平面上的矩形视野。
适用:适用于现场相机安装位置不规范情况。
坐标矫正
原理:通过线性变换将出现偏移的坐标补偿到准确的位置。
适用:当物体有高度,且物体会在相机视野下各个位置出现,导致相机会将物体的一部分侧面拍到,而导致中心点偏移的情况。
九点标定
原理:将相机视野空间坐标系映射到另一空间坐标系。
适用:主要应用于确定相机坐标系和机械手坐标系之间的转换关系。
优点:
不受外界环境影响;
识别精度高。
颜色转换
原理:将当前颜色空间映射变换到另一个颜色空间下,并输出该区域转换后图像指定颜色通道的灰度图像。
适用:物体的颜色与传送带的颜色区分不明显时,使用传统图像处理算法不能识别。
颜色提取
原理:将目标区域从彩色图片中分割出来,最终得到只包含目标物体的二值图。
适用:明显颜色特征的物体颜色提取、定位及瑕疵检测。
02、3D视觉迭代+AI助力智能升级
基于AtomVision视觉系统广泛成熟应用,阿童木机器人团队不断迭代技术,推陈出新,自主研发并推出3D视觉技术,致力于同集成商、本体厂商等合作伙伴为终端用户提供更加稳定可靠、高性能、高质量、高性价比的3D视觉解决方案,赋能传统行业智能升级。
通过搭载高精度智能相机及3D视觉系统,机器人可结合视觉标定和点云合成等算法,实现3D立体视觉检测、超高精准定位,前瞻性复杂物料抓取路径规划,
从而达到快速走完轨迹,完成不同形状、图案、材质、尺寸及颜色物料等复杂物料分拣、识别,实现快速分拣、包装、装箱;
同时,亦可完成大批量范围作业,极大降低机器人上下料、分拣等传统应用成本,同时深度解锁各种对柔性化要求较高的应用场景,部署更简单。
AI实例分割算法
原理:利用深度学习的方法,通过小样本训练,可以判断物体的类别,解决叠料问题。
适用:当物料重叠较严重,利用传统的Blob、模板匹配等方法无法识别定位时,利用深度学习方法,通过训练小样本数据集,可准确识别叠料,判断物料的正面和反面及物料类别。
优点:
参数简单,用户操作方便;
区分物料正反,判断物料类别;
可准确识别重叠上方的物料,防止误识别的甩料问题;
加入角度判断。
目前,AtomVision视觉系统+AI技术已在食品、乳品、制药、3C、汽配等细分领域应用场景的物料分拣、包装、装箱等环节实现全覆盖,典型案例包括低温杯装奶装托、颗粒袋入槽、湿巾涂胶粘盖、电池极片分选、汽车定位销插取等高精度检测。
截至12月底,已合作的标杆级客户超500家,累计出货量超3000台(套),产品和服务在实际落地中广获好评。
基于视觉算法、运动规划算法、机器人设计等方面的深厚积累,下一步,阿童木机器人将深度开拓产品应用场景,细化产品配台软硬件部署,为用户提供更全、更优的技术与软硬件一体解决方案,赋能工业制造达到最优的技术指标和易用性。
03、多款型号搭配,多元化个性选择
本次Atomvision共推出5款型号,分别为:Atomvision-130、Atomvision-200、Atomvision-320、Atomvision-500、Atomvision-3D,搭配不同相机配置,满足客户多元化个性需求,解锁全新视觉应用。
具体型号配置、价格信息详情请咨询各区域销售工程师。
Atomvision-130
Atomvision-200
Atomvision-320
Atomvision-500
Atomvision-3D
前段时间买了2440开发板也没怎么搞,惭愧:$ 最近没啥其它事情就好好啃啃吧,哎……没什么基础啊,先欣赏下别人的东西吧 【mini2440开发板实现国际象棋人机对弈 】 我在机子上跑了一下,好像不太能跟电脑对弈啊,不知道哪个地方还有问题 ...… 查看全部问答> |
VC如何发彩信,已经实现ATDT*99***1#这一步了,下一步应该是什么,内容打包?如果打包? VC如何发彩信,已经实现ATDT*99***1#这一步了,下一步应该是什么,内容打包?如果打包? ATE AT+CMGF=0 AT+CIMI AT+CIMI获得IMSI IMSI 国际移动用户识别码(IMSI) international mobile subscriber identity 国际上为唯一识别 ...… 查看全部问答> |
/*进行SAA7121H的初始化*/ GPIO_RSET(GPVAL,0x0); addrI2C = 0xB8 >>1; /*选择第0路的I2C的地址*/ /*将第0路的视频输入口的数据口设为高阻状态, 使能SCLK,将第27脚设为输入*/ _IIC_write(hSeeddm642i2 ...… 查看全部问答> |
问题是这样的:我用flash烧写了一个控制电机的程序,不能运行,就把代码改了一下,再进行烧程序的时候就烧不进去啦,我也没有动“lock”和密码(在flash烧写的时候一直很小心的),怎么会锁住呢?很是不解。请EEWORLD老师和各位高手解答一下,谢谢 ...… 查看全部问答> |
各位高手,小弟近日在学习关于修改BSP的内容,有一种想法,设置多个引导行,然后在系统启动时按照需要选择相应的引导顺序,然后将config.h中的引导行 #define DEFAULT_BOOT_LINE \\ \"fd=0,0(0,0)host:/fd0/vxWorks.st h=90.0.0.3 e=90.0.0.50 u=ta ...… 查看全部问答> |
我是一个只有初中毕业没有读过多少书的人从小就爱好无线电记得很小的时候当通讯兵的父亲带回来几本电子方面的书籍从此就迷上了无线电那种痴迷程度决不亚于现在的小孩迷恋游戏机至今仍然清楚的记得曾经因为装成功一台6管收音机而兴奋的几天几夜没睡 ...… 查看全部问答> |
