今天是:2024年11月02日(星期六)
2021年11月02日 | 松灵机器人新品丨特种重载防水履带底盘BUNKER Pro,真的很强
2021-11-02 来源:厂商供稿
对于户外移动机器人平台来说,涵洞、山坡、野外等更复杂的路面环境是极具挑战性的,这意味着不仅要求机器人有强劲的动力系统,也需在满足防震动撞击、防尘和防水、涉水和爬坡等系列性能的情况下,保证车体运动的精准控制。
为满足客户拓展全行业领域应用开发的需求,松灵机器人全新发布了一款加强型越野履带式移动底盘开发平台BUNKER Pro,它采用了多悬挂组合设计,并于全车安装了加强版避震器组合,结合独特的防撞击结构设计,极大减少了复杂地形冲击,使其轻松满足重载、防震、越野等要求;同时,BUNKER Pro全新的封闭式箱体、高防水等级的对外通讯和供电接口等设计,使整车的防护等级达到IP67,这将给机器人带来全新的应用场景和使用体验。
BUNKER Pro轻松越野涉水
可以说,BUNKER Pro提供了在野外、箱涵、石泥路等高挑战性环境下最佳的移动开发平台,助力机器人行业和科研客户快速部署和开发特殊作业机器人,诸如巡检、勘探、消防、特种拍摄、特种运输等应用。
全天候越野涉水 无忧前行
BUNKER Pro外观结构全新设计,车身重心位置低,装置了1500W双伺服进行驱动,极具越野性。此外,其采用了克里斯蒂悬挂和玛蒂尔达四轮平衡多悬挂系统组合,并于全车安装了加强版避震器和防撞击结构组件,外观采用了高强度和大厚度的钢材,这为执行特种作业应用提供了可靠的减震系统性能。
目前,BUNKER Pro最高越障可达18cm,爬坡度为《=30°,这意味着面对野外坡道和厂区楼梯,BUNKER Pro都可以一举轻松爬越和稳定运行。
BUNKER Pro攀爬楼梯
BUNKER Pro攀爬
BUNKER Pro涉水
BUNKER Pro驱动形式为履带差速转向和左右独立驱动,自研运动控制系统电机采用了2500线光电增量式码盘,可以在复杂道路中实现高精度的控制,并且可以柔性实现0转弯半径原地自旋。
原地自转-零转弯半径
高防护升级IP67 无惧挑战
BUNKER Pro外观配置了防撞耐用的钢质结构, 且整车结构、材料以及外置电气元件均采用均采用高防护等级设计,达到了IP67安全标准,这是市面上同级别综合路况移动平台中防护等级最高的。其具备沙尘渗透防护、移动涉水和短暂浸泡防护(防浸)等优势,无惧任何潮湿、涉水、越野等极限工作环境,可以保证BUNER Pro极大拓展机器人的使用场景。
基于高等级防护、和精简部件结构设计,BUNKER Pro车体后期清洁也是十分便捷的,不藏,不易腐蚀,易于维护。
超强负载 标准二次开发拓展应用
BUNKER Pro平台空间大,可以在原地自旋过程中达到120kg载重,这意味着可以轻松搭载各类检测设备。用户可通过总线协议与主控通讯,快速接入传感系统,搭建自主应用开发平台,同时,BUNKER Pro也支持定制高级操作模式(远程驾驶/),提供开源SDK、ROS_PACKAGE。
BUNKER Pro还具有大容量,可在常规路面载重120kg运行情况下支持3小时续航, 也可对搭载的等外部设备进行供电, 为机器人应用的作业提供充足和便捷的运行保障。
严格 保证性能最可靠
每一代上架产品参数都需经过严格的流程化测试标准。经过松灵工程师团队近一个月的标准化测试和细节参数配置优化,松灵机器人正式面向市场,宣布BUNEKER Pro拥有了正式的开发者身份ID信息卡。
图:BUNEKER Pro性能参数
经过在全行业领域经过三年多的深耕和调研,和客户们无数次的思辨性深入交谈,松灵机器人更加精细化了解行业和科研客户的真实需求,从而把客户需求转化为落地产品,这也帮助松灵机器人在业内有了“出品即精品”的美誉。松灵机器人始终坚持打磨一代成熟一代产品,真正地助力全领域客户迅速在对应的领域,高效低成本地完成核心应用部署和开发。
程序中,duty为控制占空比的参数;count为控制分频的参数。通过改变duty和count两个参数,得到占空比及分频数可调的时钟信号,极为方便。 2.2 其他模块的实现 其他控制模块包括地址发生器、DAC控制电路、并/串转换电路。存储数据 ...… 查看全部问答> |
哪位大侠能提供一下nor flash M29W128G 的fast program 的代码 nor flash M29W128G 可以32个words fast program, 哪位大哥有这个写的代码,能否给小弟一下,谢谢了。… 查看全部问答> |
平台:6410+WINCE6.0 新开一个贴,再讨论一下这个CAMERA应用开发,因为本人一直是做驱动的,现在要写应用,而且是COM接口的directshow,所以有很多东西要向大家请教, 用640X480分辩进行preview 和 拍照都没有问题,但是,我驱动给di ...… 查看全部问答> |
我主要想知道硬件编解码之前的数据是什么格式或者封装的?之后应该就是H.264,MPEG-4之类的吧。之前呢?通过以太网接口的以太网数据帧(应该包含视频流的)能直接通过硬件编解码进行播放吗? 还有TV-in,进来的是什么数据?那个接口是接什么的? ...… 查看全部问答> |
第一次来这里,谢谢大家 刚开始做做BSP5.0移植到6.0 现在编出来的内核打印信息如下: Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Sep 6 2006 at 19:14:27 INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb OEM: Not ...… 查看全部问答> |
想写一个过滤驱动,实现禁用蓝牙,红外线等设备, 请问要将过滤驱动挂载在注册表的什么地方? 我发现过载在 注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentConrolSet\\Control\\Class\\{E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974},在这个位置并不能完 ...… 查看全部问答> |
野火STM32开发板,买的是428的套餐,买到手里1个多月,没用过,就是刚到手里的时候吧包装拆开了,现打算350包邮出,有意的可以直接拍下,帮我同学卖的,不刀,要的可以联系我QQ 99044007 照片就不上了,没有任何的使用,所以也不需要看 ...… 查看全部问答> |
