今天是:2024年09月13日(星期五)
2021年09月13日 | 意法半导体发布8x8区测距飞行时间传感器,赋能应用创新
2021-09-13 来源:厂商供稿
中国,2021年9月13日——发布通用多区测距FlightSense™ 飞行时间,为各种消费和工业产品带来精密的测距解决方案。
VL53L5CX 传感器可为多目标检测应用提供多达 64 个测距区,每区最长距离达 4 米,还提供对角线视场角63°的宽广矩形视场。新传感器适用于手势识别、复杂场景分析(机器人在房间内3D扫描成像)、提高库存管理效率的储罐液位监测、液位和提高收集效率的智能垃圾桶溢满监测。
在自助支付终端等公共设备和消费电子产品以及家用电器内,通过支持手势识别和人体存在自动检测,VL53L5CX可实现免接触安全唤醒系统,并帮助设备大幅节省电能。新传感器采用意法半导体经过市场检验的直方图处理技术,大幅降低盖板串扰的影响,可以轻松集成并隐藏在各种面板后面。新的运动指示创新功能还可让传感器检测目标是否移动过。
传感器阵列数量可以设置,在 16 区 (4x4) 模式下,传感器测距速度高达每秒 60 帧,实现快速测距模式。只需用简单配置一下即可达到 8x8 区高分辨率,VL53L5CX 还有助于校正视频投影仪梯形畸变,并为增强现实和虚拟现实 (AR/) 应用提供精确的微型的深度图解决方案。
VL53L5CX 集成低功耗微控制器,能够智能测距,节省电能,在6.4mm x 3.0mm x 1.5mm 模块内集成测距所需全部元件,包括VCSEL(垂直腔表面发射器)发射器和接收器,其中接收器内置 S(单光子雪崩)和基于直方图的 ToF 处理引擎。
在市面上有大量的支持VL53L5CX的开发链,开发者可通过好用的评估校准工具快速开发原型,还可以买到把VL53L5CX轻松集成到更大原型系统中的开发板。此外,P-NUCLEO-53L5A1 评估和 X-CUBE-TOF1 软件扩展包让开发者能够利用生态系统开发飞行时间应用。
全部产品都已量产,接受线上订购。
意法半导体将于 2021 年 9 月 21 日举办飞行时间传感网络研讨会,介绍 VL53L5CX及其功能特性、产品创新机会和开发工具,包括设计资源和软件代码示例。
2212外接FLASH和RAM的使用。!!大家好: 请问SMARTARM2200,我将LPC2210改为LPC2212的话,我想程序在2212里运行,把BOOT1:0设成11,这样程序是在芯片内运行。但如果我想将外部FLASH和外部RAM也用上,外部FLASH-SST39VF160放一些固定数据,外部RA ...… 查看全部问答> |
比较#define uchar unsigned char与typedef unsigned char uchar 如题: 请各位比较一下: #define uchar unsigned char 与 typedef unsigned char uchar 有啥区别,优劣何在?… 查看全部问答> |
我想做一个U盘过滤驱动,先读取U盘的设备描述符,然后根据设备描述符中的某项禁用U盘,承蒙大家的帮助,禁用已实现。现在就是想要获取U盘的设备描述符。由于也是刚刚接触过滤驱动,在网上也没搜到相关资料,想在这里向大家请教几个问 ...… 查看全部问答> |
我觉得这个电路的表头安装有问题,应该安在R4电阻的那条支路上才算对吧。 表头是现成的,1MA之内的电流流过均可直接由表头读出 电路的放大倍数为R2比R1,这样流过R4的电流就是V0*R2/R1/R4··· 为什么要把表头装在放大器的输出端,不懂 ...… 查看全部问答> |
请教各位同学:uart5初始化代码如下: // Enable USART2, USART3, USART4, USART5 clocks RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_USART2 | &n ...… 查看全部问答> |
