今天是:2025年04月08日(星期二)
正在发生
2021年04月08日 | 机器人视觉伺服控制系统的应用类型及发展趋势分析
2021-04-08 来源: 伺服控制
:段彦婷,蔡陈生,王鹏飞,王宁,陈平
本文对机器人视觉伺服技术进行了综述,介绍了机器人视觉伺服系统的概念及发展历程和分类,重点介绍了基于位置的视觉伺服系统和基于图像的视觉伺服系统。对机器人视觉所涉及的前沿问题做了概括,并指出了目前研究中所存在的问题及今后发展方向。
目前,在全世界的制造业中,工业机器人已经在生产中起到了越来越重要的作用。为了使机器人能够胜任更复杂的工作,机器人不但要有更好的控制系统,还需要更多地感知环境的变化。其中机器人视觉以其信息量大、信息完整成为最重要的机器人感知功能。
机器人视觉伺服系统是和机器人控制的有机结合,是一个非线性、强的复杂系统,其内容涉及图象处理、机器人运动学和动力学、控制理论等研究领域。随着摄像设备性能价格比和信息处理速度的提高,以及有关理论的日益完善,视觉伺服已具备实际应用的技术条件,相关的技术问题也成为当前研究的热点。
机器人视觉伺服系统
视觉伺服的定义:
人类对于外部的信息获取大部分是通过眼睛获得的,千百年来人类一直梦想着能够制造出智能机器,这种智能机器首先具有人眼的功能,可以对外部世界进行认识和理解。人脑中有很多组织参与了视觉信息的处理,因而能够轻易的处理许多视觉问题,可是视觉认知作为一个过程,人类却知道的很少,从而造成了对智能机器的梦想一直难以实现。随着照相机技术的发展和计算机技术的出现,具有视觉功能的智能机器开始被人类制造出来,逐步形成了机器视觉学科和产业。所谓机器视觉,美国制造工程师协会(sme society of manufacturing enginee)机器视觉分会和美国机器人工业协会(ria roboc industries association) 的自动化视觉分会给出的定义是:
“机器视觉是通过光学的装置和非接触的自动地接收和处理一个真实物体的图像,以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。”
机器视觉作为与人眼类似的机器仿生系统,从广义角度凡是通过光学装置获取真实物体的信息以及对相关信息的处理与执行都是机器视觉,这就包括了可见视觉以及非可见视觉,甚至包括人类视觉不能直接观察到的、物体内部信息的获取与处理等。
机器人视觉发展历程
上个世纪60年代,由于机器人和计算机技术的发展,人们开始研究具有视觉功能的机器人。但在这些研究中,机器人的视觉与机器人的动作,严格上讲是开环的。机器人的视觉系统通过图像处理,得到目标位姿,然后根据目标位姿,计算出机器运动的位姿,在整个过程中,视觉系统一次性地“提供”信息,然后就不参与过程了。在1973年,有人将视觉系统应用于机器人控制系统,在这一时期把这一过程称作视觉反馈(visual feedback)。直到1979年,hill和park提出了“视觉伺服”(visual servo)概念。很明显,视觉反馈的含义只是从视觉信息中提取反馈信号,而视觉伺服则是包括了从视觉信号处理,到机器人控制的全过程,所以视觉伺服比视觉反馈能更全面地反映机器人视觉和控制的有关研究内容。
上个世纪80年以来,随着计算机技术和摄像设备的发展,机器人视觉伺服系统的技术问题吸引了众多研究人员的注意。在过去的几年里,机器人视觉伺服无论是在理论上还是在应用方面都取得了很大进展。在许多学术会议上,视觉伺服技术经常列为会议的一个。视觉伺服已逐渐发展为跨机器人、自动控制和图像处理等技术领域的一门独立技术。
机器人视觉伺服系统分类:
目前,机器人视觉伺服控制系统有以下几种分类方式:
●按照摄像机的数目的不同,可分为单目视觉伺服系统、双目视觉伺服系统以及多目视觉伺服系统
单目视觉系统只能得到二维平面图像,无法直接得到目标的深度信息;多目视觉伺服系统可以获取目标多方向的图像,得到的信息丰富,但图像的信息处理量大,且摄像机越多越难以保证系统的稳定性。当前的视觉伺服系统主要采用双目视觉。
●按照摄像机放置位置的不同,可以分为手眼系统(eye in hand)和固定摄像机系统(eye to hand或stand alone)
在理论上手眼系统能够实现精确控制,但对系统的标定误差和机器人运动误差敏感;固定摄像机系统对机器人的运动学误差不敏感,但同等情况下得到的目标位姿信息的精度不如手眼系统,所以控制精度相对也低。
●按照机器人的空间位置或图像特征,视觉伺服系统分为基于位置的视觉伺服系统和基于图像的视觉伺服系统
图1 基于位置控制的动态look and move系统
在基于位置的视觉伺服系统(如图1所示)中,对图像进行处理后计算出目标相对于摄像机和机器人的位姿,所以这就要求对摄像机、目标和机器人的模型进行校准,校准精度影响控制精度,这是这种方法的难点。控制时将需要变化的位姿转化成机器人关节转动的角度,由关节控制器来控制机器人关节转动。
图2 基于图像控制的direct visual servo系统
在基于图像的视觉伺服系统(如图2所示)中,控制误差信息来自于目标图像特征与期望图像特征之间的差异。对于这种控制方法,关键的问题是如何建立反映图像差异变化与机器手位姿速度变化之间关系的图像雅可比矩阵;另外一个问题是,图像是二维的,计算图像雅可比矩阵需要估计目标深度(三维信息),而深度估计一直是计算机视觉中的难点。
雅可比矩阵的计算方法有公式推导法、标定法、估计方法以及学习方法等,前者可以根据模型推导或标定得到,后者可以在线估计,学习方法主要利用方法。
●按照采用闭环关节控制器的机器人,视觉伺服系统分为动态观察-移动系统和直接视觉伺服
前者采用机器人关节反馈内环稳定机械臂,由图像处理模块计算出摄像机应具有的速度或位置增量,反馈至机器人关节控制器;后者则由图像处理模块直接计算机器人手臂各关节运动的控制量。
视觉伺服所面临的主要问题
视觉伺服的研究到目前已有近20年的,但是由于视觉伺服所涉及的学科众多,所以其发展有赖于这些学科的发展,目前在视觉伺服的研究中仍然有很多问题没有很好地解决。
●图像处理的方法在理论和实际计算处理速度上都是图像伺服最大的难点;
●在图像处理完成后,图像特征与机器人关节运动之间模型的建立是图像伺服的另一难点;
●目前的许多控制方法都不能保证系统在工作时是大范围稳定的,所以对有关控制方法的研究也是必要的。
视觉伺服的发展前景
未来视觉伺服的研究方向主要有以下几方面:
●在实际环境下快速、鲁棒地获取图像特征是视觉伺服系统的关键问题
由于图像处理的信息量大和可编程器件技术的发展,近期把通用算法化,以加快信息处理的速度的方法可能会使这一问题的研究取得进展。
●建立适合机器人视觉系统的有关理论和
目前的许多机器人视觉伺服系统的图像处理方法都不是针对机器人视觉系统的,如果有这样的专用的软件平台,在完成视觉伺服任务时,就可以减少工作量,甚至可以通过视觉信息处理硬件化来提高视觉伺服系统的性能。
●将各种人工智能方法应用于机器人视觉伺服系统
虽然神经网络在机器人视觉伺服中已得到应用,但许多智能方法在机器人视觉伺服系统中还没有得到充分地应用,而且,目前研究有过于依赖数学建模和数学计算的倾向,这使得机器人视觉伺服系统在工作时计算量太大,目前计算机的处理速度很难满足系统快速性的要求,但是人类在实现有关的功能时并不是通过大量的计算来完成的,这就启发大家是否可以用人工智能的方法降低数学计算量,以满足系统快速性的要求。
●将主动视觉技术应用于机器人视觉伺服系统
主动视觉是当今计算机视觉和机器视觉研究领域中的一个热点,在这里视觉系统能主动地感知环境,按一定规则主动地提取需要的图像特征,这使得在一般情况下难以解决的问题得以解决。
●将视觉传感器与其它外部传感器结合起来
为了使机器人能够更全面地感知环境,特别是对机器人视觉系统起信息补充,可以将多种传感器加入机器人视觉系统,这样做可以克服机器人视觉系统的一些困难,但多传感器的引入,就需要解决机器人视觉系统的信息融合和信息冗余问题。
结语
近年来,机器人视觉伺服技术有了很大发展,国内、外机器人视觉系统的实际应用也越来越多,许多技术难题都有希望在近期的研究中取得进展。在未来一段时间内,机器人视觉伺服系统将在机器人技术中占有突出的地位,机器人视觉伺服系统将会越来越多地应用于工业生产中。
责任编辑:gt
EMBEST公司的发展小趣事
XXXX年,ARM公司投资了EMBEST,双方建立了紧密的战略合作关系。这一合作不仅为EMBEST带来了更多的技术支持和资源,也进一步巩固了其在ARM开发工具领域的领先地位。通过与ARM的紧密合作,EMBEST不断推出创新产品,满足市场的多样化需求。
ENTRELECUK公司的发展小趣事
ENTRELEC UK深知品质对于企业的重要性,因此公司始终坚持严格的质量管理体系。从原材料采购到产品制造,再到售后服务,每一个环节都经过严格把关。这种对品质的执着追求使ENTRELEC UK赢得了客户的信任和好评。公司还建立了完善的客户服务体系,确保客户在使用产品过程中得到及时、有效的支持。
Belden Wire & Cable公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和客户需求的多样化,Belden公司开始实施产品多元化战略。除了传统的电线电缆产品外,公司还开发了一系列新型电缆产品,如光纤电缆、数据电缆等。这些新产品不仅拓宽了公司的产品线,还为公司带来了新的增长点。同时,Belden还加大了市场拓展力度,积极参与各类行业展会和论坛,提升品牌影响力。
Amkor公司的发展小趣事
在20世纪中期,随着电子技术的快速发展,电线电缆行业也面临着巨大的变革。Belden公司紧跟时代步伐,积极投入研发,推出了一系列具有创新性和前瞻性的产品。这些产品不仅满足了市场对高性能电线电缆的需求,还为公司赢得了众多行业奖项和荣誉。同时,Belden还建立了严格的质量控制体系,确保每一根电线电缆都符合最高的质量标准。
ENERGIZER公司的发展小趣事
近年来,随着智能设备的普及,消费者对电池的需求也日益增长。为了满足这一需求,ENERGIZER不断加大研发投入,推出了一系列高性能的电池产品。其中,高能量锂电池的研发成功,为智能设备的发展提供了强有力的支持。这款电池具有高能量密度、长寿命等优点,广泛应用于智能手机、平板电脑等高端电子设备中。同时,ENERGIZER还不断优化生产工艺,降低成本,为消费者提供更优质、更实惠的电池产品。
这些故事展示了ENERGIZER公司在电子行业发展中的创新力和市场洞察力,也体现了该公司对环保和消费者需求的关注与响应。作为全球领先的电池制造商,ENERGIZER始终保持着技术创新的步伐,为全球电子行业的发展做出了重要贡献。
FWBELL公司的发展小趣事
合理的温度控制可以减少电池在充电过程中的热应力,从而延长电池的使用寿命。
【先楫HPM6750EVK2】-6.OpenHarmony TCPServer通讯
在以太网驱动成功后,还没有任何网络应用,接下来实现一个TCPServer,使得开发板和上位机进行双机通讯。 首先在源代码的application目录下新建文件夹。 文件夹重命名为tcpserver,并且修改application目录下的BUILD.gn,在modules中增加tcpserver ...…
【小华HC32F4A0】RTT 命令行点亮LED灯
【小华HC32F4A0】初识工规级高性能 开发板 【小华HC32F4A0】零代码闪灯  【小华HC32F4A0】RTT —UART Hello world https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1232735-1-1.html 在上面的的环境下,打开串口调试终端 按Tab键,就可以 ...…
【小华HC32F4A0】RTT OLED温湿计
【小华HC32F4A0】初识工规级高性能 开发板 【小华HC32F4A0】零代码闪灯  【小华HC32F4A0】RTT 命令行点亮LED灯 【小华HC32F4A0】RTT —UART Hello world  【小华HC32F4A0】RTT OLED  【小华HC32F4A0】RTT HS300 ...…
英飞凌电机套件 EVAL-IMOTION2GO 学习笔记四
本帖最后由 我的学号 于 2023-2-12 23:31 编辑 由于本次测评会使用到 IMOTION2GO 套件的 UART 外设,这里简单做个笔记 主要参考官方文档 <How_to_Use_iMOTION_Configurable_UART-ApplicationNotes>   最新的 MCE 支持两种 UAR ...…
请教,低温下开关稳压器无法输出PWM,什么原因
请教,低温下开关稳压器无法输出PWM,低温下板载DCDC电源ISL8273无输出,测量发现PWM没有频率,其他外围均正常,有什么原因会导致10°C低温下PWM无输出?       …
J1939 -71 2008 汽车协议组解码 协议
怎么往上传文件啊???? …
电路输出零件的作用
大家好! 此电路是灯具的驱动电路,请问所指的3个零件起什么作用?MOS的GD并个2.4V的稳压管有什么作用?谢谢!   …
[2022得捷电子创新设计大赛参与奖晒单]-树莓派3A+
  感谢EEWORLD和得捷电子创造的活动机会,非常荣幸能够参加EEWORLD和得捷电子举办的电子创新设计大赛,能够得到评委会的认可,也是非常感谢。 当然还要感谢活动管理员lightxixi,总是及时的提醒,谢谢。         ...…
树莓派Pico移植3D图形引擎EGL,有源码
树莓派Pico移植3D图形引擎EGL,用的微雪的Pico 0.96LCD板子 演示视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV1Ts4y1a79w/ 项目地址:https://github.com/Cuixudong/EGL_ON_PICO …
