今天是:2025年04月11日(星期五)
正在发生
2021年04月11日 | 采用SIEMEN S7-200型PLC实现机器人伺服控制系统的设计
2021-04-11 来源: 深圳职业技术学院学报
1 引 言
随着现代科学技术的发展,己广泛地应用于工业控制微型中。
目前,工业机器人关节主要是采用交流伺服系统进行控制,本研究将技术成熟、编程方便、可靠性高、体积小的SIEMENS S-200可编程控制器 ,应用于可控环流可逆调系统,研制出机器人关节直流伺服系统,用以对工业机器人关节进行伺服控制。
2 工业机器人关节直流伺服系统
工业机器人关节是由直流伺服驱动,通过环流可逆调速系统控制电机的正反转来达到对工业机器人关节的伺服控制的目的。
2.1 控制系统结构
系统采用SIEMEN S7-200型PLC, 外加D/A数模转换模块,将PLC数字信号变成模拟信号,通过BT—I变流调速系统(主要由转速调节器ASR、调节器ACR、环流调节器ARR,正组GTD、反组触发器GTS、电流反馈器TCV组成)驱动直流电机运转,驱动机器人关节按控制要求进行动作。系统结构如图1所示。
图1 机器人关节直流伺服系统结构示意图
2.2 系统工作原理
系统原理如图2所示,可控环流可逆调速系统的主采用交叉联接方式,整流的一个副边绕组接成Y型,另一个接成△ 型,2个交流的相位错开30°,其环流电压的频率为l2倍工频。为了抑交流环流,在2组可控之间接放了2只均衡电抗器,电枢回路中仍保留一只平波电抗器。
控制电路主要由转速调节器ASR、电流调节器ACR、环流调节器ARR, 正组触发器GTD、反组触发器GTS、电流反馈器TCV组成(见图2),其中2组触发器的同步信号分别取自与整流变压器相对应的同步变压器。
图2 工业机器人关节直流伺服系统原理图
系统给定为零时,转速调节器ASR、电流调节器ACR被零速封锁信号锁零。此时,系统主要由环流调节器ARR组成交叉反馈的恒流系统。由于环流给定的影响,2组均处于整流状态,输出的电压大小相等、极性相反,直流电机电枢电压为零,电机停转,输出的电流流经2组可控硅形成环流。环流不宜过大,一般限制在电机额定电流的5%左右。正向启动时,随着转速信号Ugn的增大,封锁信号解除,转速调节器ASR输正, 电机正向运行。此时,正组电流反馈电压+Ufi2反映电机电枢电流与环流电流之和; 反组电流反馈电压-Uril反映了电枢电流, 因此可以对主电流进行调节。而正组环流调节器输入端所加的环流给定信号-Ugih和交叉电流反馈信号-Ufil对这个调节过程影响极小。反组环流调节器的输入电压为(+Uk)+(-Ugih)+(Ufi2),随着电枢电流的不断增大,当达到一定程度时,环流自动消失,反组可控硅进入待逆变状态。反向启动时情况相反。另外,可控环流可逆调速系统制动时仍然具有本桥逆变,反接制动和反馈制动等过程。由于启动过程也是环流逐渐减小的过程, 因此, 电机停转时,系统的环流达最大值。环流有助于系统越过切换死区,改善过渡特性。
3 系统程序设计
程序设计方案为手动输入一个角度值,让电机转动,通过与相联的光电码盘来检测电动机转的角度,将转动角度变成脉冲信号。由于电动机的转速非常快,所以只能把脉冲信号送往PLC的高速计数器。然后将计数器的脉冲记录与手输入的进行比较,如果两者相等说明电动机已经到达指定角度位置,否则继续进行修正。值得注意的是,由于电动机从转动突变到停止会有一定的惯性, 因此在进行信号比较时应允许有一定的误差,不然电动机就会始终处在修正位置状态。系统程序框图如图3所示。
图3 系统程序框图
4 结 论
基于PLC研制的直流伺服系统,利用PLC扩展能力强的特点,添装手动输放装置,实现工业机器人关节直流伺服系统的可视操作。其优点是:(1)无需改变电路结构,即可通过程序实现电机正反转的控制;(2)能够使电机不等待停止转动即可立刻反方向转动;(3)可令电机急停,避免电机惯性转动;(4)编程、维护方便。
责任编辑:gt
AMICC [AMIC TECHNOLOGY]公司的发展小趣事
AMICC的创立之初,面临着资金短缺、市场竞争激烈等多重困难。创始人凭借对半导体技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,带领团队夜以继日地研发新产品,积极寻找合作伙伴。经过不懈的努力,AMICC逐渐在行业中崭露头角,其产品质量和性能得到了市场的认可。
Excel Cell Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
随着环保意识的提高,ECE公司积极响应环保号召,致力于推广绿色环保理念。公司采用环保材料和生产工艺,减少废弃物排放和能源消耗。同时,ECE公司还积极参与环保公益活动,宣传环保知识,提高公众的环保意识。这些努力使ECE公司成为电子行业中绿色环保的倡导者和实践者。
Cynergy 3公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Cynergy 3制定了国际化发展战略。公司积极参加国际展会和会议,与全球各地的客户和合作伙伴建立联系。同时,Cynergy 3还在全球范围内设立了多个分支机构和服务中心,以便更好地为客户提供服务。这些努力使得Cynergy 3的产品逐渐进入了国际市场,并赢得了众多国际客户的青睐。
Chipcon AS公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,Chipcon AS公司积极寻求与其他企业的技术合作。通过与一家知名的半导体公司建立战略合作关系,双方共同研发了一款具有划时代意义的智能传感器芯片。这款芯片不仅集成了多种传感器功能,还具备高度集成和智能化的特点,为物联网领域的发展提供了有力支持。通过技术合作,Chipcon AS公司不仅提升了自身的技术实力,还拓展了市场份额。
Amveco Toroidal Power Products公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Amveco公司积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。公司与多家知名的电子设备制造商建立了长期稳定的合作关系,为其提供定制化的环形变压器解决方案。此外,公司还通过参加国际电子展会、建立海外销售网络等方式,积极开拓国际市场,实现了业务的全球化布局。
AUREL公司的发展小趣事
在国内市场站稳脚跟后,AUREL公司开始积极拓展国际市场。公司积极参加国际电子展会和技术交流活动,与海外企业建立了广泛的合作关系。同时,公司还针对不同国家和地区的市场需求,推出了定制化的产品和服务。这些举措使得AUREL公司的品牌影响力逐渐扩大,国际市场份额不断攀升。
解决FPGA入门的困惑!
刚开始学习FPGA,经过一阶段的学习了,写点经验,因为刚开始学的时候也很迷茫,算是给想接触FPGA的朋友借鉴之用吧! 1;应该学那种fpga?主流的就是xilinx和altera了,学哪一个呢,我选择了altera,因为亚太地区用altera的比较多,更主要的是学校有altera的硬 ...…
宽带放大器
宽带放大器宽带放大器宽带放大器…
希望大家多提些问题
我做了这个版块的版主,就希望能够做好。 现在基本上都是我想起什么,再说几句。希望大家多提些工作上的问题,不一定是自己的,也可以是看到别人的,或者是有疑惑的,拿出来做为案例一起分析讨论。这样更有的放矢,大家的收获更大些。…
结合DPA和IBA优势的隔离DC-DC转换器
一篇不错的技术应用文章,与大家分享一下 作者:N. Smithfield , R.I., USA   来源:C. R. Swartz Picor公司 简介      先进的电信与无线架构、网络与通信技术及高速服务平台等终端系统需要持續不斷的改善良更新產品, 隨着市場 ...…
网上出现另类智林STM32开发板的抄板
真正智林板,做工精良出口日,韩,新,台,美,印。。。 以下是最近出现抄板,好像没抄好^_^ …
设置了某个程序开机就启动运行, 冷启动肯定是启动就运行, 热启动状态会启动就运行吗? {平台不在身边,无法试}
在CEPB中设置了 XXX.BIB XXX.RGE 文件, 把某个程序打包进了NK.BIN, 并设置了它(某个程序) 的启动顺序,  使它(某个程序)开机就启动运行. 冷启动肯定是启动就运行, 热启动状态会启动就运行吗?  {平台不在身边,无法试} …
在为特定单片机开发汇编器过程中,生成的浮动地址文件,那怎么转为绝对地址文件和hex文件呢?
在为特定单片机开发汇编器过程中,生成的浮动地址文件,那怎么转为绝对地址文件和hex文件呢?…
弱弱的问:想做EVC开发需要在xp下装哪些开发环境啊
我想用evc做开发,要装些什么开发环境啊,我刚刚接触,什么都不知道,希望指点指点,谢谢拉。…
晚睡早起读解STM32之ISP命令格式及应用前景和其不足之处
3点的火锅吃得早起实在是倒塌了~~~俺有个坏习惯---心中有事觉太少...因为俺的"脑电波"不能停顿,非要描绘出一幅"晕图"了~~~首次看STM32的应用笔记,选择的当然是首个攻击目标---ISP.为什么要首选它呢???因为它是我们"裸奔裸调"的开 ...…
Cortex-M3 ARM太好使了~
  夸一夸新内核.  眼看ZLG和ST推Cortex-M3内核好一阵子了,虽然看上去美,但已经比较深入地搞过51,PIC,430和ARM7,手里又有TI的DSP和coldfire等新玩意尚待深入研究,实在没精力也没必要去学习新东西了。  偏巧聚会抽到了个ST的mini套件 ...…
