今天是:2025年04月07日(星期一)
正在发生
2021年04月07日 | 基于S3C44B0X和EPM1270芯片实现智能轮式移动机器人控制系统的设计
2021-04-07 来源: 国外电子元器件
:徐艾,谭宝成,廉春原,张海刚
1 引言
智能移动机器人集成了机械、、、自动控制、人工智能等多学科的研究成果,在当前机器人研究领域具有突出地位。控制系统是机器人的核心部分,目前应用在机器人底层控制系统的微控制器主要有8/16位和数字信号处理器()两种类型。但使用8/16位单片机处理数据能力低,且庞大,系统稳定性弱,DSP的设计初衷是为了数字信号处理,相比而言,嵌入式微处理器具有几乎相同的内部资源和运算速度,但在控制方面性能优于DSP,而且许多ARM器件支持TCP/IP协议,有利于将来机器人的网络控制。综合考虑以上因素,这里提出了一种基于ARM和复杂可编程()的智能轮式移动机器人控制系统,实现移动机器人的底层控制。
2 系统组成及工作原理
该系统设计的轮式移动机器人机械导航结构采用四轮差速转向式的机械机构,前面两个轮是随动轮,起支撑作用,后面两个轮是驱动轮,由两台同步电机驱动,分别控制两个驱动轮的转速,可使机器人按照不同方向和速度移动,运动灵活,可控性好。
移动机器人以PC机作为上位机,利用摄像头对机器人的自身位置和外部环境进行分析,建立环境地图,进行路径规划。上位机发送运动控制指令给移动机器人的底层控制系统,提供左右驱动的理论速度值。以ARM和CPLD为核心的机器人控制系统与上位机通过无线收发模块实现通讯,根据上位机的命令控制电机的运行和超声渡组的发送与接收;并根据障碍物信息,做出避障决策。智能移动机器人的控制系统结构框图如图1所示。
3 控制系统硬件设计
3.1 主控模块设计
ARM与CPLD通过并行总线连接,该并行总线包括ARM器件的地址、数据、控制和多路可编程I/O总线。ARM通过访问特定地址和I/O端口来控制CPLD,CPLD则通过可编程I/O端口向ARM发送中断请求。
3.2 电机控制和驱动模块的设计
轮式移动机器人的两个驱动轮速度分别由两台驱动电机控制,实现机器人不同方向和速度的运动。轮式移动机器人的性能要求电机转矩大,脉动小。在高、中、低速下驱动电机均有良好的性能,且控制方式简单,因此驱动电机选用方波驱动的交流永磁同步电机。这种电机根据转子位置反馈信息采用电子换相运行,电机转速与驱动信号的频率成正比,既具备交流电机结构简单,运行可靠,维护方便等优点,又具有直流电机动态特性好,调速性能优良的优点。
系统通过CPLD和外部驱动器件构成控制电路,采用方波驱动和定位控制(通电状态控制)的方式,控制两台永磁同步电机,获得可调的精确速度和位置控制,结构紧凑。两路电机控制原理相同,这里只介绍一路。
CPLD中的电机控制电路由分频电路、调速电路、相序分配电路组成。其中,分频电路由分频器构成;调速电路是利用MAX+PLUSⅡ的LPM宏单元库的算术运算模块lpm_counr构成可预置数的5位减计数器。根据所需的速度,设置预置数,计数器对分频电路输山的clk脉冲信号减计数至零时输出一个借位脉冲,并再次装入预置数进行减计数,将其借位脉冲cout作为调速电路的输出脉冲,cout借位脉冲的频率范围为fclk/1-fclk/31,即引入了步长为1的调速因子(预置数)。可通过改变调速因子对脉冲信号进行1~31倍的连续可调分频,从而调节电机的转速;而相序分配电路是以cout借位脉冲作为输入,利用两个D和门电路输出4路相位相差90°的方波脉冲,作为两相同步电机的控制信号;stop信号控制电机的启停;dir信号控制电机的转向,正转时相电压uCD超前uAB 90°,反转时uAB超前uCD90°,各相信号的频率为cout脉冲频率的1/4。CPLD中输入的调速和相序分配电路原理见图2。仿真结果验证了设计逻辑的正确性,如图3所示。
外部驱动器采用L298双H桥高电压大功率,将脉冲发牛电路产生的4相方波信号经总线74LS245输出至L298的输入端IN1~IN4,控制H桥的通断,使电机正反转或停止。为防止电机在启停瞬间的反馈电压损坏L298,在L298输出端和电机之间加人8个起断电续流的保护作用。
为了改善电机的控制性能,实现对机器人更精确和稳定的运动控制,需要获得电机的速度信息作为电机控制的反馈环节,该系统采用增量式光电编码器作速度检测,两个光电编码器分别与两路电机同轴相连,由CPLD配合ARM器件实现变脉冲数/脉冲周期测速,即变M/T测速,定时对电机速度进行采样。采样速度和上位机的给定速度所得差值传人D控制器。从而实现对电机速度的闭环控制。
3.3 超声传感模块
避障是智能移动机器人的基本功能,避障的首要任务是确定障碍物位置。PC机基于机器人视觉系统实现的路径规划易受视场光线强弱、背景色等因素干扰,针对这一问题,机器人在单片机控制系统中采用超声传感器测距实现机器人对障碍物的检测和定位。
超声波测距采用时间渡越测距法,即根据从超声波发生器发射出超声波到超声波在传播过程中遇到障碍物后超声波接收器接收到反射波所用时间t,以及超声波在空气中的传播速度v(v=331.4(1+T/273)1/2m/s;T为摄氏温度),得出机器人与障碍物之间的距离l=vt/2。该模块共采用3对超声换能器,分布于机器人的正前方、左前方、右前方。ARM发出控制信号启动内部进行定时。控制信号经功率放大后作为超声传感驱动电路的启动信号,由超声传感器产生遇到障碍物时返回的高频振荡信号放大后通过接收电路引起ARM外部中断,在中断程序中可以获得定时器的计数值,并计算出距离。超声传感模块框图见图4。
4 控制系统设计
4.1 嵌入式操作系统
智能轮式移动机器人是一个典型的实时多任务系统,传统单任务顺序执行机制不能满足该系统设计的实时性要求,而且对于复杂系统来说可靠性不高,因此选用实时操作系统μC/OS-Ⅱ。它是一个源码公开,可移植,可固化,可裁剪的嵌入式操作系统,具有代码尺寸小,可占用实时内核,任务多,可确定执行时间,运行稳定可靠等特点。将μC/OS-Ⅱ移植到S3C44B0X上,并对操作系统进行裁剪,以节省存储空间。
基于实时内核的多任务系统可划分为系统层和应用层。系统层由内核和驱动程序库组成;应用层包括用于达成机器人任务目标的全部代码。在该系统软件应用层程序设计中,将机器人的任务分解成通信、信息采集、电机控制等多个任务。嵌入式操作系统μC/OS-Ⅱ对任务模块进行管理调度,协调机器人各项任务运行,保证了系统的实时性和可靠性。
4.2运动控制算法
为了保证移动机器人运动的稳定性和准确性,使得系统在控制机器人前进、后退、转弯、刹车等动作时都能快速响应且超调量小,在控制电机的过程中,系统采用了积分分离的PID控制算法。算法的具体实现方法如下:
5 结语
提出了一种基于ARM和CPLD的智能轮式移动机器人控制系统,这一方案充分利用ARM和CPLD的内部资源,既具有ARM微控制器体积小,运算速度快等特点,又具有CPLD的高速逻辑处理能力,灵活的可扩展性和可重构性。软硬件的调试和运行实验证明,系统控制灵活,实时性好,可靠性高,能够满足智能轮式移动机器人的控制需求。这种智能轮式移动机器人的控制系统可用于不同场合的移动机器人控制系统,并具有一定的普遍适用性,且性价比高,具有很强的实用价值。
责任编辑:gt
Bogen Communications Inc公司的发展小趣事
Bogen Communications Inc公司起初只是一个小型的电子设备制造商,但公司高层看到了市场的巨大潜力,决心进行市场拓展。通过精准的市场定位和有效的营销策略,公司成功地将产品打入多个国家和地区。同时,公司还注重品牌建设,通过提升产品质量、优化客户服务等方式,逐渐树立了良好的品牌形象。
Amperite Co公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Bogen Communications Inc公司也积极履行社会责任,致力于可持续发展。公司注重环保和节能技术的研发和应用,努力降低产品对环境的影响。同时,公司还积极参与公益事业和慈善活动,回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上这些故事都是基于电子行业常见的发展模式而虚构的示例,旨在为您展示一个电子行业公司可能经历的不同发展阶段和挑战。如果您需要更具体、更详细的信息关于Bogen Communications Inc公司的发展故事,建议您查阅相关的行业报告、公司年报或新闻报道。
Actel公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和变革,Bogen Communications Inc公司面临着巨大的挑战。为了应对这些变革,公司不断调整战略、优化组织结构、提升研发能力。同时,公司还密切关注行业动态和市场需求,及时调整产品方向和市场策略。通过这些努力,公司成功地适应了行业变革,保持了稳健的发展态势。
DINTEK公司的发展小趣事
AIM - American Iron and Metal公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,AIM积极拥抱新技术,推动公司的数字化转型。公司引入了先进的信息管理系统,实现了生产、销售、物流等各个环节的信息化和智能化。同时,AIM还利用大数据和人工智能技术,对市场需求进行精准分析,为产品研发和市场策略提供有力支持。
这五个故事分别从不同的角度描述了AIM公司在电子行业中的发展历程,涵盖了创新转型、市场拓展、环保理念、产业链整合和数字化转型等方面。这些故事旨在展示AIM在应对行业变革和市场挑战时所采取的积极措施和取得的成果。需要注意的是,这些故事是基于一般性的行业趋势和公司可能经历的情境而构建的,并不代表AIM公司的真实历史。
德立电子(DDY)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,德立电子意识到技术创新的重要性。公司加大研发投入,不断推出高频贴片绕线电感、立式电感、磁环电感等新产品,满足市场多样化需求。同时,德立电子还注重知识产权保护,申请多项专利,确保技术领先。
集成电路的检测常识[转帖]
检测前要了解集成电路及其相关电路的工作原理。 检查和修理集成电路前首先要熟悉所用集成电路的功能、内部电路、主要电气参数、各引脚的作用以及引脚的正常电压、波形与外围元件组成电路的工作原理。如果具备以上条件,那么分析和检查会容易许多。 ...…
三星的2416驱动7寸屏AT070TN84的问题!!!!急!!!!
处理器是s3c2416   ,BSP是2450的(据说这两个处理器类似), LCD是 7寸TFT屏AT070TN84!!!! 现在的现象是,我在OEMINIT中初始化LCD,并让其显示蓝色,然后进入CE系统,但是,该显示蓝色的时候LCD显示的就象屏被关掉没上电一样(类似 ...…
有的笔记本按下显示切换热键能切换到LCD+CRT extended模式,是怎样实现的??
有的笔记本按下显示切换热键能切换到LCD+CRT extended模式,是怎样实现的?? 一般的显示切换只会在LCD, CRT, LCD+CRT Clone三种模式下进行切换,但是有的notebook能切换到LCD+CRT extended模式,有谁知道这是怎样实现的?是bios还是driver或者softw ...…
EVC下如何根据文件名和扩展名查找文件
我利用FindFirstFile和FindNextFile 系统中已存在的文件,代码如下:          CString cFileList[50];         int nFileTotalCount;         nFileTotalCount=0; &nb ...…
请教,STM32的HardFault_Handler的问题
程序运行到sprintf时死机了,调式后发现进入了HardFault_Handler里死循环了。请问这个问题可能由啥原因引起的?还有貌似选了优化后,有时sprintf出来的数据会有错误?这个可能由啥原因引起的?谢谢!…
屏幕取证采集
  视频格式选项 RGB加单独的HSYNC和VSYNC信号; (行同步和场同步)(5线) LED显示灯 一个LED显示灯显示VGA2USB PRO 的状态 (电源,待机和工作中) 操作系统支持 Linux (x86, amd64), Windows 2000, Windows XP, ...…
新手上路 我用的是NIOS II11.0 现在找不到NIOS SDK SHELL是不是安装的问题啊
各位前辈 我用的是NIOS II11.0 现在有点问题想麻烦大家看看 我很是纠结啊 我用的是nios ii11.0版本,现在需要自己创建目标板FLASH编程设计,但是我找不到 nios ii sdk shell这项啊 又没法进行啦 求各位的指导了。…
LM3S6911 上拉3.3V与5V
   不知道LM3S6911 的JTAG口能否接5V上拉??      有客户之前上拉到5V能正常烧录,lay的板是上拉5V的,现在只能拉到3.3V才能工作。   求解!…
电机控制 - TI旋转电机_解决方案指南
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:09 编辑 TI旋转电机:凭借自身在高级电机驱动和控制领域的深厚历史积淀与门类宽泛的模拟和微控制器产品库,TI可提供完整的电机系统解决方案,从而成为全球市场的领先者。TI将其在电机驱动和控制领域的丰富经验 ...…
谁能告诉我eefpga2.0+5v供电怎么接,受不了了
USB供电没法保证共地啊。 笔记本都没电了,才发现这个地方还有问题。蛋疼死了…
