今天是:2024年12月18日(星期三)
正在发生
2020年12月18日 | 多轴机器人和机床应用中的时序挑战
2020-12-18 来源:ADI公司
:Dara O’Sullivan, 系统应用经理
简介
在工业机器人和机床应用中,可能涉及在特定空间内精准协调多个轴的移动,以完成手头的工作。机器人一般有6个轴,这些轴必须协调有序,如果有时候机器人沿轨道移动,则会有7个轴。在加工中,5轴协调很常见,但是有些应用会用到多达12个轴,其中工具和工件在特定空间内相对移动。每个轴都包含一个伺服驱动器、一个,有时候,在电机和轴接头,或者末端执行器之间会加装一个。然后,系统通过工业互联,一般采用LINE型拓扑,具体如图1所示。器将所需的空间轨迹转换为每个伺服轴所需的单个位置基准,然后在网络上循环传输。
图1.多轴机床的网络拓扑结构。
控制周期
这些应用按定义的周期时间运行,这个时间一般等于,或者是底层伺服的基波控制/脉宽调制(PWM)周期的几倍。在图2所示的这种环境中,端到端网络传输延迟是一个重要参数。在每个周期内,电机控制器必须将新位置基准和其他相关信息传输给图1中的各个节点。然后,PWM周期内需要余留足够的时间,以供每个节点使用新位置基准和任何新数据来更新伺服控制算法计算。然后,各个节点通过依赖于工业以太网协议的分布式机制,在同一时间点将更新后的PWM矢量应用于伺服驱动器。根据具体的控制架构,部分控制回路算法可以在中实现,如果在网络上接收到任何相关传感器信息更新后,需要足够的时间才能实现。
图2.PWM周期和网络传输时间。
数据传输延迟
假设网络上唯一的流量是机床控制器和伺服节点之间的周期性数据流,网络延迟(TNW)由网络跳转到最远节点的次数、网络数据速率和每个节点遭受的延迟决定。在使用机器人和机床时,线路导致的信号传输延迟可以忽略,这是因为线缆长度一般相对较短。主要的延迟为带宽延迟;即将数据传输到线路所需的时间。对于最小的以太网帧(一般适用于机床和机器人控制),有关100 Mbps和1 Gbps位速率的带宽延迟,请参考图3。这就等于数据包尺寸/数据速率。对于多轴系统,从控制器到伺服器的典型数据有效载荷由各伺服器的4字节速度/位置基准更新和1字节控制器更新组成,也就是说,6轴机器人的有效载荷为30个字节。当然,有些应用的更新中包含更多信息,并且/或有更多轴,在这些情况下,数据包的尺寸要大于最小尺寸。
图3.最小长度以太网帧的带宽延迟。
除了带宽延迟外,其他延迟元素是由于以太网帧通过每个伺服网络的PHY和双端口开关产生的。这些延迟如图4和图5所示,其中显示帧移动的部分是穿过PHY进入MAC(1-2),通过目标地址分析时,只需要对帧的前导和目标部分进行管控。路径2-3a表示对当前节点有效载荷数据的截取,路径2-3b则表示帧向目标节点行进的路程。图4a只显示传输给2-3a中的应用的有效载荷,图4b则显示被传输的帧的大部分;这表明以太网协议之间可能存在细微的差异。路径3b-4表示帧出站传输,通过传输队列、通过PHY,然后回到线缆。图中所示的线路终端节点中不存在这种路径。这里假设采用直通数据包交换,而不是存储转发,后者的延迟时间更长,因为整个帧都要计入开关,然后再被转发。
图4.帧延迟:(a)双端口模式帧延迟和(b)线路终端节点。
图5按时间线显示帧的延时元素,其中描述了帧穿过一个轴节点的全部传输时间。TBW表示带宽延迟,TL_1node 表示帧通过单个节点的延迟。除了与位通过线路进行物理传输,以及计入地址位用于实施目标地址分析相关的延迟外,PHY和开关组件延迟是其他会影响系统内的传输延迟的因素。随着线路上的位速率增加,节点数量增多,这些延迟对整个端到端帧传输延迟的影响会更大。
图5.帧传输时间线。
低延迟解决方案
I公司最近推出了两款新工业以太网PHY,专用于在更广泛的环境温度范围(最高105°C)内,在严苛的工业条件下可靠运行,具备出色的功率和延迟规格。ADIN1300 和ADIN1200 专用于解决本文中提到的挑战,成为工业应用的理想选择。有了fido5000 实时以太网、多协议嵌入式双端口开关后,ADI公司开发出了适用于确定性时间敏感型应用的解决方案。
表1列出了PHY和开关导致的延迟,前提是假设接收缓冲器分析是以目标地址为基础,且假设采用100 Mbps网络。
举例来说,将这些延迟计入多达7个轴的线路网络,并将总有效载荷计入最终节点(图4中为3a),总传输延迟变成
其中58 × 80 ns表示前导和目标地址字节被读取后,余下的58字节有效载荷。
这项计算假设网络中没有其他流量,或者网络能够优先访问时间敏感型流量。它在某种程度上依赖协议,根据具体使用的工业以太网协议,计算得出的值会存在微小差异。回顾图2,将机械系统的周期时间降低至50 µs至100 µs时,将帧传输到最远的节点可能占用整个周期的近50%,导致留给下一周期更新电机控制和移动控制算法计算的时间减少。最大程度缩短这段传输时间对于优化性能而言非常重要,因为它允许实施更长、更复杂的控制计算。鉴于与线路数据相关的延迟是固定的,且与位速率相关,使用低延迟组件(例如ADIN1200 PHY和fido5000嵌入式开关)将是优化性能的关键,尤其是在节点数量增加(例如,12轴CNC机床),周期时间缩短时。转而使用千兆以太网可以大幅降低带宽延迟造成的影响,但是会增加开关和PHY组件导致的总体延迟的比例。例如,采用千兆网络的12轴CNC机床的网络传输延迟约为7.5 µs。在这种情况下,带宽元素可以忽略不计,使用最小或最大以太网帧尺寸不会造成任何差别。网络延迟大致可以由PHY和开关均分,随着工业系统转而采用千兆网速、控制周期时间缩短(EtherCAT® 显示的周期时间为12.5 µs)、因为在控制网络中增加以太网连接的传感器而导致节点数增加,以及网络拓扑不断趋于扁平,凸显了最小化这些元素的延迟的价值。
结论
在高性能多轴同步移动应用中,控制时序要求非常精准,具有确定性和时间关键性,要求最大程度缩短端到端延迟,在控制周期时间缩短,控制算法的复杂性增加时尤其如此。低延迟PHY和嵌入式直通开关是优化这些系统的重要组件。为解决本文所述挑战,ADI公司近期推出了两款新的稳健型工业以太网PHY,即ADIN1300 (10 Gb/100 Gb/1000 Gb)和ADIN1200 (10 Gb/100 Gb)。作者
Dara O’Sullivan
Dara O‘Sullivan是ADI公司自动化、能源与传感器业务部电机和控制团队(MPC)的高级系统应用工程师。其专长领域是交流电机控制应用的功率转换和控制。Dara拥有爱尔兰科克大学工程学士、工程硕士和博士学位。自2001年起,Dara便从事研究、咨询和工业领域的工业与可再生能源应用方面的工作。
Forge Europa Ltd公司的发展小趣事
Forge Europa Ltd公司自成立以来,始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力。早期,公司便投入大量资源研发高效能LED灯带技术,成功推出了具有行业领先地位的5050型号LED灯带。这款产品在市场上迅速获得认可,不仅因为其出色的光效和节能性能,更在于其独特的散热设计,有效延长了产品的使用寿命。Forge Europa的这一技术创新不仅为公司赢得了市场份额,也奠定了其在LED灯带领域的领先地位。
GeneSiC Semiconductor公司的发展小趣事
随着技术实力的不断增强,Forge Europa Ltd公司开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际展会,与全球客户建立联系,并通过优化供应链管理,确保产品能够迅速响应国际市场需求。在欧洲市场,Forge Europa凭借其高品质的产品和专业的服务,迅速赢得了众多知名客户的青睐。同时,公司还不断拓展北美、亚洲等新兴市场,逐步建立起覆盖全球的销售网络。
Daburn公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大,Daburn开始积极拓展国际市场。公司通过参加国际展览、与国外企业建立合作关系等方式,将产品推向全球市场。同时,Daburn还注重与当地企业的合作,共同开发符合当地市场需求的产品。这种市场拓展策略让Daburn在国际舞台上获得了更多的机会和挑战。
兵字(BingZi)公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的管理水平和市场竞争力,兵字公司决定进行企业规范化和市场化运作。公司建立了完善的管理体系和运营机制,优化了业务流程和组织结构,提高了工作效率和响应速度。同时,兵字公司还积极引进外部投资和战略合作伙伴,为公司的发展注入了新的活力和动力。
遨格芯微(AGM)公司的发展小趣事
除了在智能手机和IoT市场取得突破外,AGM还深耕工业和消费类市场。公司自主研发并量产的可编程逻辑SoC产品系列广泛应用于工业和消费类市场,满足了客户对高容积率、低成本、高品质的市场需求。通过不断的技术创新和产品优化,AGM在工业和消费类市场逐渐形成了自己的竞争优势,并赢得了越来越多客户的认可和信赖。
Amprobe公司的发展小趣事
遨格芯微(AGM)自2012年成立以来,始终致力于可编程逻辑技术的研发。经过数年的努力,AGM成功开发出具有自主知识产权的FPGA核心技术,并在FPGA编译软件和电路领域取得了先进和成熟的技术成果。2014年,AGM的PLD芯片成熟并开始在行业得到应用,这标志着AGM在可编程逻辑技术领域取得了重大突破。随后,AGM推出三个系列的CPLD、FPGA、Programmable SoC产品,并进入量产阶段,得到了包括三星在内的多家知名厂商的认证,为公司的进一步发展奠定了坚实基础。
电源管理与应用
     ACPI是一种比APM更高级、更有效的电源管理模式, 使用ACPI模式可以节省更多的电能。 这意味着什么﹖ 那些被发烧友们“狂超”的CPU在“Suspend”模式下的温度会非常低, 大概会比APM模式下低4~5度。& ...…
数字时钟
怎么用51单片机C编写有年月日的数字时钟…
【藏书阁】模拟电路实验(康凤兴 )
目录: 第一章 实验项目 实验一 部分元器件的特性参数及测量方法 实验二 单级放大器 实验三 射极输出器 实验四 差动放大器 实验五 集成运算放大器参数的测量 实验六 集成运算放大器的应用 实验七 负反馈放大器 实验八 多种波形发生器的 ...…
【PDF】便携式媒体播放机的电源管理方案
【PDF】便携式媒体播放机的电源管理方案…
uClinux为什么不能接收大于1500的数据包?
大家好:   我用uclinux在xilinx spartan3e starter kit上做一个UDP的客房端,在一台电脑上运行UDP的服务器。服务器发送小于1472个字节的数据的时候,uclinux能够接收到数据。但是当发送的数据大于1472的时候uclinux就接收不到了,而仅仅是阻塞 ...…
help 帮忙解决一个小问题
我的电脑上不去网络,就是右下角的那个网络连接打差 我自己验证过。网卡是没有问题,网线没有问题(已经在其他机器验证过) os为XP PRO D版的。 现在我怀疑是OS的问题,重新装了OS(和以前一样的安装碟),问题依旧。 有遇到过的同仁,请帮忙 ...…
如何移除一个驱动器盘符呢?
以下代码能够卸除D盘的卷,D盘没有读写操作后先将其锁定,然后再将卷卸下,之后打开我的电脑后不能再访问D盘(但是我的电脑中依然能看见“驱动器D”)。但是我想进一步删除盘符D(即在我的电脑中不能再看见D盘),而且能再将D盘装配上去,且里面的 ...…
串口通信 以太网口 工业监控方面的图形界面显示的软件都用什么开发的?
串口通信 以太网口 工业监控方面的图形界面显示的软件都用什么开发的?…
关于STM32Fxxx的timer中断的寄存器操作的问题.
系统clock 24mhz, timer3时基 24mz timer 开启两个事件:  CC1比较事件 ; update 事件 中断程序如下,   情况1 void TIM3_IRQHandler(void) {     if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) != RESET) &nbs ...…
电池供电设备的超低功耗电源芯片方案
大家好,我用单节磷酸铁锂电池给系统供电,输入电压范围在2.0-3.6v,输出固定为3.0v,输出电流小于1A,大家给推荐下一款低功耗,高效率的电压转换芯片吧.我整个系统都是围绕着低功耗进行的,其它部分都是低功耗器件,我认为电源芯片应该更重要,因 ...…
