今天是:2024年12月05日(星期四)
2020年12月05日 | FANUC码垛机器人应用,码垛机器人优势特点剖析
2020-12-05 来源:柔智机器人
码垛机器人优势特点剖析
码垛机器人可以适用多种环境
在任何环境当中,为了稳妥期间,配置码垛机器人是不错的选择,
使用便捷
这些都是利用码垛机,就是在使用袋子处理之后,将这些都码垛在托盘上,这些都是通过码垛机进行的,这样就是很方便也是很稳定,不需要人员接触。码垛机不需要像工人那样下班之后换衣服,这些在码垛机上面都是不需要的,这也节省了很多的时间和费用。
降低人工成本
码垛机器人能够创造真实的利益,可以这样说,食品、饲料、化肥等这些行业倘若使用了机器人码垛机的话,这些生产的速率会显着的提高。在很大程度上提高企业的生产效率。
随着现代化程度的加快,人们对商品搬运效率的要求越来越高。传统的人工码垛只能适用于轻便、形状尺寸较小的场合,因此已经远远不能满足工业的需求。
码垛机器人的出现改变了传统的搬运形式,同时把工人从高强度、单调的作业中解放出来。近些年,码垛机器人呈现出多样化的发展,它可以代替工人在危险、高温、有毒有害等恶劣的环境下工作,同时保证产品的质量,提高生产效率。
1、FANUC码垛机器人
FANUC 针对物流自动化系统开发了M-410系列大型物流智能码垛机器人,该系列机器人J1轴有360度旋转空间,可多方位操作,负载能力强,广泛适用于高速码垛及搬运应用,参见下表参数介绍:
2、FANUC码垛机器人的应用场景
场景1
高速码垛机器人M-410iB/140H配合高速编织袋手爪,对编织袋进行高速搬运;高速编织袋手爪的开合由气缸驱动旋转轴来实现,手爪抓取宽度可根据袋子实际尺寸而快速在线调节;抓取位置滚筒输送机的滚筒之间间距与手爪的抓指间距一致。经过,机器人在标准轨迹下,搬运效率可达到1900次/小时。目前上海发那科自主研发的高速编织袋手爪有最大负载25kg和最大负载50kg两种,可以适应市场上所有标准尺寸的编织袋的码放。
该套码垛系统中,FANUC M-410iB/140H是一款具有4个自由度的高速码垛机器人,最大负载为140kg,工作范围可达2850mm。机器人具有本体小、手臂细长、手腕灵活的特点。
场景2
针对较轻的纸箱包装产品,高速码垛机器人M-410iB/140H配合海绵式吸盘手爪对纸箱进行搬运。海绵吸盘主要具有如下优点:海绵结实耐用,适配性强;海绵吸盘可以不用调整直接吸取各种箱子;同时适合粗糙或者不平整的表面,不论抓取整层工件、部分或者单个物件,海绵吸盘可以自动感应并且关闭没有和工件接触的单向阀,使得同一套吸具能够通用于单个或者整层工件的抓取。
场景3
针对纸箱码垛系统,在纸箱产品较重的情况下,M-410iC/185型机器人配合吸盘带底托式手爪,吸盘将纸箱吸取后由底托拖住,保证了码垛搬运的安全性与可靠性。
该套系统使用的M-410iC/185型机器人是一款负载185kg的4轴机器人,运动半径可达3143mm,搬运能力强,可达到1700 循环/小时,适用于高速码垛及搬运;同时采用中空手腕,可以避免线缆交错缠绕于机器人手腕上,如下图示意:
使用码垛机器人进行码垛可以改善工人的工作条件。工人用来操作计算机,而不在进行肮脏而累人的搬运工作,从而使工人免于繁重的体力劳动。机器人码垛机可以帮助人们完成繁重,单调和重复的工作,增加劳动生产率并确保产品质量。码垛机器人取代了手动工作。只要有生产任务,码垛机就能不知疲倦地工作。如果进行人工码垛,有时由于员工离职,人力减少等因素,使企业当日的生产效率降低,并且使用机器人码垛具有优势,则不需要人工管理,不需要考虑生产规模,不需要提供工伤,保险。
随着不断增加生产率,改善产品质量并减轻劳动强度,改善劳动条件已成为公司的当务之急。码垛机器人可以满足上述条件,它自然成为公司的理想选择。码垛机器人可以增强企业的竞争力,还可以为带来好的利益,同时也可以为企业生产带来便利。
原文标题:上海柔智机器人在码垛行业的实战应用案例解析
文章出处:【微信公众号:柔智机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Signal Integrity Analysis of High-speed, High-Pin-Count Digital Packages Signal Integrity Analysis of High-speed, High-Pin-Count Digital Packages… 查看全部问答> |
好好规划自己的路,不要跟着感觉走!根据个人的理想决策安排,绝大部分人并不指望成为什么院士或教授,而是希望活得滋润一些,爽一些。那么,就需要慎重安排自己的轨迹。从哪个行业入手,逐渐对该行业深入了解,不要频繁跳槽,特别是不要为 ...… 查看全部问答> |
大家好,请教一个有关sleep和wakeup的问题。 我们知道,在系统进入睡眠的时候,会调用OEMPowerOff(),在这里面,系统会关闭外设电源,保存寄存器,然后sleep,当外部中断发生的时候,会从睡眠的地方起来。但小弟,这里有个疑问,请教大家了。我把 ...… 查看全部问答> |
根据ALTERA官方FAE(现场应用工程师)的强烈建议,请注意不要随意带电插拔你的JTAG下载接口,否则会损坏FPGA芯片的JTAG口信号管脚。 现象: 在排除了下载线的问题后,还是不能访问FPGA的JTAG口,那么很有可能你的FPGA芯片的JTAG口已经损坏。 ...… 查看全部问答> |
求解:TI的MBUS芯片TSS721的TX、RX收发数据问题!! 最近用TI得TSS721焊了一个MBUS从站电路,本来已经正常工作了一段时间,但是昨天突然不行了。具体情况:用串口调试软件,发现TSS721的TX在RX悬空的情况下,发送数据正常;当RX、TX一起连接了串口,串口调试软件就看不见TX发送的数据了。 [ 本帖最后 ...… 查看全部问答> |
以前在回帖中回过。 $(\'flv_vy9\').innerHTML=(AC_FL_RunContent(\'width\', \'500\', \'height\', \'375\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', \'http://www.tudou.com/v/izHL-fNtKs8/&rpid=10654 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 astwyg 于 2014-7-12 23:23 编辑 应老大号召,试试写个呼吸灯,裸机的方法直接抛弃了,那是51和M3该干的事,rawOS还没怎么看,只能硬着头皮用linux,在shell中尝试了下面代码控制LED:echo 0 > brightnessecho 1 > brightness 可以控制亮灭 ...… 查看全部问答> |
