今天是:2024年12月22日(星期日)
2021年12月22日 | SN74LV1T125DBVR具有较宽电压范围的低压 CMOS 门逻辑电路,用于工业、便携、电信和汽车应用
2021-12-22 来源:深圳市国宇航芯科技有限公司
SN74LV1T125DBVR供应商 SN74LV1T125DBVR怎么订货  SN74LV1T125DBVR价格
IR msc普级,JAN军级,JANTX特军级,JANTXV超特军级,JANS宇航级 二三极管,大量现货,只做正品原装
SN74LV1T125 的说明
SN74LV1T125 是一款具有较宽电压范围的低压 CMOS 门逻辑电路,用于工业、便携、电信和汽车应用。 输出电平以电源电压为基准,并且能够支持 1.8V/2.5V/3.3V/5V CMOS 电平。
采用了更低阀值电路来设计此输入,以便匹配 VCC = 3.3V 时的 1.8V 输入逻辑,并且可被用于 1.8V 至 3.3V 电平上行转换。 此外,5V 容限输入引脚可实现下行转换(例如,VCC = 2.5V 时的 3.3V 至 2.5V 输出转换)。 1.8V 至 5.5V 的宽 VCC 范围可使所需输出电平的生成接至控制器或处理器。
SN74LV1T125 被设计成具有 8mA 的电流驱动能力,以减少由高驱动输出导致的线路反射、过冲和下冲。
SN74LV1T125 的特性
  • 电压为 5.0/3.3/2.5/1.8V 的单电源电压转换器 VCC
  • 1.8V 至 5.5V 的工作电压范围
  • 上行转换
    • 1.8V VCC 时,1.2V(1) 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时,1.5V(1) 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时,1.8V(1) 至 3.3V
    • 5.0V VCC 时,3.3V 至 5.0V
  • 下行转换
    • 1.8V VCC 时,3.3V 至 1.8V
    • 2.5V VCC 时,3.3V 至 2.5V
    • 3.3V VCC 时,5.0V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 VCC 为基准
  • 输出驱动
    • 5.0V 时,8.0mA 的输出驱动
    • 3.3V 时,7.0mA 的输出驱动
    • 1.8V 时,3.0mA 的输出驱动
  • 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5.0V 电压
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 锁断性能超过 250mA
    符合 JESD 17 规范
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 规范
    • 2000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 支持标准逻辑引脚分配
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B 请参考更低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。
应用范围
  • 工业用控制器
  • 电信
  • 便携式应用
  • 服务器
  • 个人电脑和笔记本电脑
  • 汽车
All trademarks are the property of their respective owners.
CTC [Compact Technology Corp.]公司的发展小趣事
随着业务的发展,CTC公司意识到全球化布局的重要性。公司开始在全球范围内寻找合适的合作伙伴和投资机会,以拓展自身的业务范围和市场影响力。同时,CTC公司还加强了对国际市场的调研和分析,以更好地适应不同地区的市场需求和文化差异。这一全球布局策略使得CTC公司的竞争力得到了进一步提升。
Hammond公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,CTC公司积极参与社会公益事业。公司不仅捐款支持教育、环保等公益事业,还利用自身的技术优势为社区提供技术支持和解决方案。这些行为使得CTC公司在社会中树立了良好的形象,赢得了公众的信任和尊重。同时,通过履行社会责任,CTC公司也提升了自身的品牌价值和市场竞争力。
请注意,以上故事是基于假设和虚构的,并非真实发生的事件。它们旨在展示一个电子行业中公司发展可能经历的一些典型情境和挑战,以及应对这些情境和挑战的可能策略。在现实中,每个公司的发展都有其独特性和复杂性,因此这些故事仅供参考,不能作为CTC公司或任何其他公司实际发展情况的依据。
ECS公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ECS公司开始积极拓展全球市场。他们与全球各地的云服务提供商建立了紧密的合作关系,共同为客户提供更加全面、便捷的服务。同时,ECS公司还积极参加国际云计算展会和论坛,与国际同行交流经验和技术,不断提升自身的竞争力。通过这些努力,ECS公司的品牌知名度和市场份额得到了显著提升。
法思特(FAST)公司的发展小趣事
在操作过程中应遵守相关安全规定,确保人员和设备的安全。
BELLING LEE公司的发展小趣事
在电子行业的初期,BELLING LEE公司以其对新技术的敏锐洞察力和强大的研发能力脱颖而出。公司投入大量资源研发出了一款具有革命性的高效能电子芯片,这一创新产品不仅提高了电子设备的性能,还大大降低了能耗。凭借这一技术突破,BELLING LEE公司迅速在电子市场上获得了认可,并逐渐建立起自己的市场地位。
CyOptics Inc公司的发展小趣事
CyOptics Inc公司自创立以来,一直专注于磷化铟(InP)光学芯片及组件的研发和生产。凭借其在光学领域的深厚积累和技术创新,CyOptics逐渐在数据通讯及电信市场上树立了技术领先的形象。公司的850nm多模VCSEL和PIN器件等产品,因其高性能和可靠性,被广泛应用于短距离数据通信网络中,获得了市场的广泛认可。
TMIGS隧道多元信息预警与安全管理系统
TMIGS系统是由北京交通大学、北京市市政工程研究院、北京索通紫蜂通讯工程技术有限公司联合研制。该系统具有卓越的性能,配套专业化软件,适用于各种地下工程的施工监测与管理。它集多元信息(钢弦式频率类、电流电压类、开关量、数字信号类、声音 ...…
基于AT89S52单片机的LED点阵显示屏控制系统的设计
基于AT89S52单片机的LED点阵显示屏控制系统的设计…
430的下载器,用的时候供电么?
430的下载器,用的时候供电么?我怎么下不进程序,可是能仿真。为啥??…
一个网络编程方面的问题,connect()老是报错,请高手帮忙!
客户端程序每次都提示下面的错误,不知道是什么原因: -> socket_client addr: 192.168.10.34 create socket OK!!!!!!! : OK connect error: S_errno_EHOSTUNREACH value = -1 = 0xffffffff 下面是客户端的代码: #include #include #i ...…
大家写的芯片驱动代码如何测试?
我专门做fpga的芯片驱动代码,但是我代码写好了,但是芯片fpga还没有写完。 是否有什么方法可以验证我写的代码 写reg是否正确? 大家一般是如何测试的?…
请教这几个电阻的作用
1、请问第二级运放的两个15K电阻在此图中起的是什么作用,是否是为第二级运放提供偏置? 2、第二级运放是否为反向比列运算? 2.图中标号3都接地,若要使量输入端电阻对称,第二级运放的同相输入端应加多大的电阻后接地,这个电阻是否是R1||R2||R3 ...…
关于使用8-bits D/A(DAC0808.digital-to-analog).数字和模拟信号转换接口编程
我现在有一个问题.如果eeworld的前辈能指教的话.我很感激.数字和模拟信号转换接口编程: 就是如何设计数字和模拟信号转换机器的.使用8-bits D/A(DAC0808.digital-to-analog). 信号发生器有三种波形.是正弦波.矩形波,三角波.使用switch来输入0001,0 ...…
请大家帮忙看看这个程序
    我在线调试C51的外部中断时,外部中断1怎么就是跳不出去呢?当INT1发生时,就一直循环着INT1,不再回到主程序了。下面是整个儿程序的代码(谢谢啦) #include #define LED P0 void delay(int); main() { unsigned char i; ...…
mini2440 官方5.0bsp 移植dm9000 驱动的问题
现在移植dm9000到mini2440  发现能够识别到id 但是我从台式机上ping开发板ping不通。用的驱动是mini2440 自带的dm9000驱动  各位觉得是什么原因呢,是中断没弄好吗  我发现在5.0的bsp包中关于中断的enable.done disa ...…
wince 5.0 不能播放FLASH网页?该怎么做?
WINCE5.0,三星2440 CPU,已安装了Macromedia Flash Player 7 for Pocket PC,安装成功,但不能在IE播放FLASH动画网页,浏览动画网页FLASH处空白,请高手帮助,万分感谢!…
