今天是:2024年12月08日(星期日)
2021年12月08日 | 激光焊接机器人的功能介绍
2021-12-08 来源:创想智控
1、摆动功能:激光焊接机器人能够实现对复杂工件的多方位焊接工作,激光焊接机器人在开始工作之前,需要对其进行编程工作,其中就需要设置焊枪摆动幅度、摆动类型、频率等,这样在焊接工作中焊枪可以根据参数设置进行工作。
2、自我保护功能:在焊接操作中,会由于人员误操作或者设备本体问题会会出现损害激光焊接机器人本体的情况,自我保护功能在遇到危险源的时候可以及时停止焊接操作,保护本体不受伤害。
3、焊接传感功能:配备焊接传感器,有起始点检测,焊缝跟踪传感功能,能够实时监测焊接过程中的焊接质量。
4、防撞功能:在焊接过程中会根据焊接编程进行焊接操作,不管是在施教还是操作过程中,难免会对工件产生碰撞,防碰撞功能可以避免激光焊接机器人的焊接接头不受损伤。
5、故障检测功能。激光焊接机器人虽然可以实现焊接过程自动化,但是安装、操作、示教、维护保养等都需要工人进行,在操作中经常会由于工人的误操作出现故障,激光焊接机器人会根据故障源发生报警信号,操作人员进行检修。
6、焊接粘丝接触功能:焊接完成后,焊丝与焊枪头粘连在一起时,可以再次出光解除粘丝,不必手动剪断焊丝。
7、断弧再启功能:焊接出现断弧时,激光焊接机器人会按照指定的搭接量返回重新引弧焊接,无需重新人工补焊作业。
上一篇:机器人是由什么组成的?
下一篇:焊接机器人的发展趋势分析
我们在项目中更换了DRAM,所以需要重新配置S3C6410的DRAM控制器,结果发现S3C6410中的DRAM控制器还是挺复杂的。 S3C6410支持两个DRAM片选,可以分别接最大256MB的内存,该处理器用的DRAM控制器是来自ARM的PrimeCell Dynamic Memory Contro ...… 查看全部问答> |
求以下二本书: 书名:嵌入式实时操作系统μC/OSII (第2版) (美) Jean J.Labrosse著 邵贝贝等译 责任编辑 王瑛 ISBN 7-81077-290-2 开本:787×1092 1/16 字数: 979千字 定价:79.00元 2003年5月第1版 2003年5月第1次印刷 购买 ...… 查看全部问答> |
此文件内的_MMI_TEXT_ID_E枚举变量内, 定义的ID顺序改变会影响最终编译结果。 但是,我没有发现特殊用法,都是当作标准枚举变量使用的。。 有做过MTK的高手解答下吗… 查看全部问答> |
原理图感觉有点不对啊 ENTER按键怎么和编码器的5脚连起来了?? 显示部分已经有框架了,就等测试了 现在考虑一下输入部分的软件接口问题 是用一个函数来取得输入呢还是使用一个全局变量来取得 1.函数方式 Uint6 getInpu ...… 查看全部问答> |
悲剧了~只有80分~ SIMPLE SWITCHER易电源电源模块不仅可提供强劲的系统性能,而且EMI低和高度可靠,适用于现今尖端的3G/HD/SD广播视频设备。该电源模块将控制电路,屏蔽式电感器,MOSFET和细小的无源组件集成到一个简单易用的封装内,以便简化设计 ...… 查看全部问答> |
Mbed开始支持美信的MAXWSNENV,主要特点有: 提供方便的BLE平台板载温度、湿度、光照、气压传感器低功率可以延长电池使用时间mbed 中间层接口提供快速开发板载按钮开关和三彩色LED https://developer.mbed.org/platforms/MAXWSNENV/ … 查看全部问答> |
