今天是:2024年10月18日(星期五)
2021年10月18日 | 机器人多维度高速精密切割加工 引领切割技术升级
2021-10-18 来源:速科德电机科技
随着机器人技术的飞速发展,在工业自动化、人工智能、新能源汽车、半导体等高科技领域机器人切割加工的身影已经无处不在。自动化切割是工业机器人加工的主流趋势,通过机械手臂+高速主轴实现多维度的高速精密切割加工作业。
高速电主轴作为机器人手臂切割加工的重要组成部件,精度和速度直接影响到切割加工效率和质量。德国SycoTec高速主轴具有重量轻、体积小、扭矩大、转速高、精度高等优点,广泛应用于库卡(KUKA)、ABB、史陶比尔(staubli)、安川等品牌的机器人协作加工,灵活性、便捷性的机器人高速精密加工可取代价格昂贵的数控加工中心,大大节省了设备投入成本,倍增加工效率。
1.SMC复合材料切割加工方案
为保证汽车的轻量化,汽车中的部分零部件会采用尼龙、SMC复合材料、ABS树脂、碳纤维等轻质非金属材料,发动机盖板、保险杠外壳、进气格栅、仪表盘、后视镜、车灯灯罩等零部件均由这些非金属材料加工而成。
特别是新能源汽车车身及电池的轻量化能够有效提升汽车的续航里程及能量利用率。因此,在新能源汽车核心零部件系统锂电池上,SMC/LFT电池盖板、底托等已经有了广泛应用。
由于这些汽零部件均是易加工的非金属材料,因此对主轴的转速、功率、扭力等要求并不是很高,可以选择SycoTec 4025、SycoTec 4026,价格相对低廉,性价比高。SycoTec 4025和SycoTec 4026均是迷你型高速主轴,转速范围在5,000-60,000 min-1,锥面跳动通常1 µm,稳定性高,使用寿命长。
当然,我们还有SycoTec 4033 AC-ER8、SycoTec 4033 DC-T可供选择。SycoTec 4033 AC-ER8是SycoTec针对非金属切割加工研发的一款超高速精密主轴,最高转速可达100,000 min-1,最大功率500W,最大扭矩8.4Ncm,但重量仅0.5kg。
SycoTec 4033 DC-T具有强劲的切割能力,加工效率高,它的转速范围在5,000 – 60,000 min-1,最大功率 850W,最大扭矩27 Ncm,锥面跳动通常1 µm。
2.金属零部件切割加工方案
机器人对汽车金属零部件铝合金、钛合金、钢、铸铁等切割,随着金属材料硬度的提高,对主轴的转速、扭矩、功率等要求也随之提高。我们推荐Kasite 4060 ER-S、Kasite 50100 AC–duo、SycoTec 4064 DC HSK25等高速电主轴,转速高、功率大、扭矩大,可满足机器人对金属材料切割高效率、高精度、无毛边的加工要求。
德国制造Kasite 4060 ER-S最大输出功率为2,000 W,转速高达50,000 rpm,可提供215Ncm的扭矩,在短时间内可以较大负载,而且可以保持长时间高速旋转时大扭矩输出,提高金属切割效率。
机器人双输出(双头)主轴Kasite 50100 AC–duo在金属材料的加工中有着出色的表现。双头加工不但可以满足加工的灵活性,还可以节省加工时间,并且还能提供高于3KW的输出功率以及最高达50,000转/分钟的转速。
SycoTec 4064 DC HSK25是水冷大功率主轴电机,最大功率达到5000W,自身重量只有3.5KG,采用先进的HSK夹头,精度高,最大夹持范围可到达10mm,通气自动换刀,提高了机器人主轴的加工效率。
3.SycoTec 4041 HY高速电主轴二氧化硅铣削加工
摘要:提出一种新型的软开关电路拓扑,通过仿真分析和试验验证,实现了变换器的零压零流开关特性,降低了开关损耗,并已应用于通信开关电源。 关键词:变换器零压零流开关仿真 目前,具有谐振软开关和PWM控制特点的,相移全桥零电压PWM(FB? ...… 查看全部问答> |
看到有那么多DIY MP3的东东,于是乎在网上发现了这个文章,转来看看,是不是增强了我们DIY的决心了呢? 看过一篇文章说医生将自己的病人介绍到其他医院做手术,说得出的原因是病房装修或者床位不空等,而真实原因则是本院收费严格无利可图,介绍到 ...… 查看全部问答> |
在menuconfig中配置: 详细介绍内核配置选项及删改情况 第一部分:全部删除 Code maturity level options ---> 代码成熟等级选项 []Prompt for development and/or incomplete code/drivers 默认情况下是选择的,这将会在设置界面中显示还在开 ...… 查看全部问答> |
我的解码思路是这样的,两次进入外部中断以后开启定时器,关闭外部中断,第一次进入定时器中断时间是400us,以后都是800us这样就可以对每一位码位进行两次采样。 控制位一位,系统码位5位,数据码位6位。总共12位。一位采样两次。总共24次,正好 ...… 查看全部问答> |
#include #define uchar unsigned char int flag; unsigned int count; sbit l1 = P1^0; sbit l2 = P1^1; sbit l3 = P1^2; sbit s1 = P1^3; //第一个红外开关 sbit s2 = P1^4; ...… 查看全部问答> |
请问有谁用过OXFORD的OXU210HP这颗USB芯片吗? 在wince5.0下,OXU210的驱动提供了一个cec文件,导入cec文件后,在PB右侧的catalog的第三方驱动中的列表中出现了这个USB的驱动,将它加入我的BSP中,就可以使用了。 我现在要把这个驱动移植到6.0中 ...… 查看全部问答> |
死在Calibrating delay loop... 怎么解决?不要嫌分少啊。 我编写了一个针对某块芯片的framebuffer代码 修改了 drives/video 下相应的Config.in fbmem.c Makefile文件 在make menuconfig中也做了相应的修改 我用的是MIPS 编译好的代码在板上跑的时候总是死在Calibra ...… 查看全部问答> |
我在CONFIG.H中设置好 DEFAULT_BOOT_LINE \"secEnd(0,0)host:vxWorks h=192.168.0.1 e=192.168.0.100:ffffff00 u=target pw=target tn=S3C4510\"后! 生成bootrom_uncmp后转化成bootrom.bin,再烧写到boot flash中! 启动后,能ping ...… 查看全部问答> |
