今天是:2025年07月13日(星期日)
2020年07月13日 | 工业机器人的核心七大技术
2020-07-13 来源:机器人时代网
工业机器人值得关注的7大技术参数。
1.自由度
自由度可以用机器人的轴数进行解释,机器人的轴数越多,自由度就越多,机械结构运动的灵活性就越大,通用性强。但是自由度增多,使得机械臂结构变得复杂,会降低机器人的刚性。当机械臂上自由度多于完成工作所需要的自由度时,多余的自由度就可以为机器人提供一定的避障能力。目前大部分机器人都具有3~6个自由度,可以根据实际工作的复杂程度和障碍进行选择。
2.驱动方式
驱动方式主要指的是关节执行器的动力源形式,一般有驱动、气压驱动、电气驱动,不同的驱动方式有各自的优势和特点,根据自身实际工作的需求进行选择,现在比较常用的是电气驱动的方式。液压驱动的主要优点在于可以以较小的驱动器输出较大的驱动力,缺点是油料容易泄露,环境;气压驱动主要优点是具有较好的缓冲作用,可以实现无级变速,缺点是噪声大;电气驱动的优点是驱动效率高,使用方便,而且成本较低。
3.控制方式
机器人的控制方式也被称为控制轴的方式,主要是用来控制机器人运动轨迹,一般来说,控制方式有两种:一种是伺服控制,另一种是非伺服控制。伺服控制方式有可以细分为连续轨迹控制类和点位控制类。与非伺服控制机器人相比,伺服控制机器人具有较大的记忆储存空间,可以储存较多点位地址,可以使运行过程更加复杂平稳。
4.工作速度
工作速度指的是机器人在合理的工作载荷之下,匀速运动的过程中,机械中心或者中心点在单位时间内转动的角度或者移动的距离。简单来说,最大工作速度愈高,其工作效率就愈高。但是,工作速度就要花费更多的时间加速或减速,或者对工业机器人的最大加速率或最大减速率的要求就更高。
5.工作空间
工作空间指的是机器人操作机正常工作时,末端执行器坐标系的原点能在空间活动的最大范围,或者说该点可以到达所有点所占的空间体积。工作空间范围的大小不仅与机器人各连杆的尺寸有关,而且与机器人的总体结构形式有关。工作空间的形状和大小是十分重要的,机器人在执行某作业时可能会因存在手部不能到达的盲区(de zone)而不能完成任务。
6.工作载荷
机器人在规定的性能范围内工作时,机器人腕部所能承受的最大负载量。工作载荷不仅取决于负载的质量,而且与机器人运行的速度和加速度的大小和方向有关。为保证安全,将工作载荷这一技术指标确定为高速运行时的承载能力。通常,工作载荷不仅指负载质量,也包括机器人末端执行器的质量。
7.工作精度、重复精度和分辨率
简单来说机器人的工作精度是指每次机器人定位一个位置产生的误差,重复精度是机器人反复定位一个位置产生误差的均值,而分辨率则是指机器人的每个轴能够实现的最小的移动距离或者最小的转动角度。这三个参数共同作用于机器人的工作精确度。
工业机器人是一个高尖端技术融合的产物,它的性能直接由参数反应,企业选购工业机器人需要综合考虑自由度、驱动方式、控制方式、工作速度、工作空间、工作载荷、工作精度、重复精度、分辨率等参数。选择适合于自己实际生产需求的机器人,虽然机器人的性能越高越好,但是也要结合自己的实际需求,合理的选购。
上一篇:智能协作机器人应用实例解析
下一篇:聊天机器人 拥有更强大的交互性
xilinx中文培训材料内容: Xilinx fpga 设计培训中文教程1 Xilinx fpga 设计培训中文教程2 Xilinx fpga 设计培训中文教程3 Xilinx fpga 设计培训中文教程4 Xilinx fpga 设计培训中文教程5 Xilinx fpga 设计培训中文教程5.1 Xilinx fpga 设计 ...… 查看全部问答> |
小弟初识,描点函数W_DOT void __fastcall TForm1:: W_DOT(int O_X,int O_Y) { unsigned char i,j,dat; unsigned int k; j=PARA;//PARA=0x30; &nbs ...… 查看全部问答> |
vs2003开发wince4.2程序中关于picturebox的疑问 1、我在窗口中加入10个左右的Picturebox时候,程序会报错 2、我窗体上仅有3个picturebox,但是其中一个导入的图片比较大,7200*195px,254k大小,程序报同样的错误 3、将上面那个254k大小的图片替换为任意大于200k的图片,程序报同样的错误。 报 ...… 查看全部问答> |
怎样在应用程序中控制(使之输出与不输出)调试串口一,即打开或者关闭“调试”串口一 怎样在应用程序中控制(使之输出与不输出)调试串口一,即打开或者关闭“调试”串口一? 用个实例说可能更明白一点:在bsp的触摸驱动里面我需要将坐标信息通过串口发送出去,而有时候我又需要关闭它,不让这些坐标信息发送,该怎么入手 … 查看全部问答> |
我们在CE6。0的设备上运行一个带COMPORT控件时程序发生了错误。 vS#{-X 我们在STUDIO2005中新建了一个C#的工程,使用到了COMPORT控件,当我们调用该控件的open函数时,程序运行会出错,提示:application1.exe中发生错 ...… 查看全部问答> |
关于dontium的“你能确定LDO的效率吗?--谈TI电源考题”帖子中提到的问题,怕大家不细看回帖而忽略这个有参考价值的信息,所以另开此帖发布: 我想应该终于还是知道答案了,果然题设有遗漏,请看截图中的解答,就是少了Vin这个条件。 建议活动负 ...… 查看全部问答> |
