今天是:2025年05月10日(星期六)
2020年05月10日 | 微型传动系统在服务器机器人中的应用分析
2020-05-10 来源:中国工控网
(文章来源:中国工控网)
随着边缘人工智能的进步,微型传动系统可以在性能和功耗方面帮助服务机器人进行智能驱动方面齿轮和空间优化。微型减速成本低,效率高和噪音低、寿命长。这可以积极部署服务机器人的领域。例如自主运动的人形服务器机器人。
人形机器人的自主运动,除了许多组件之间的相互作用,主要的挑战是和各个部件所需的空间。微型传动方案是解决这关键问题的解决方案。它们具备相当大的功率密度,结合高效率和最小的所需空间,提高了扭矩使机器人可以长时间灵活运动。
服务机器人却是最近才出现的,它通常用于代替替代人类活动。大多数是移动式或半移动式;一些专业服务机器人具有处理轻负载或采取复杂动作的机械臂。目前,有一些挑战限制了专业服务机器人的实用性。其中包括:性能限制:某些“处理密集型”活动需要复杂的处理-在交互质量和准确性方面仍有改进的余地。此外是容量限制:移动专业服务机器人依靠电池运行,而权力往往限制了他们的成就。
对于使用电池供电的机器人,使用传统芯片消耗数百甚至数千瓦的功率来运行移动式算法是不切实际的。还有连接限制:维护通常需要移动的专业服务机器人的可靠连接通常很困难。通过连接是一种解决方案,但这限制了移动性。是一种廉价的选择,但不能保证服务质量,而且接入点之间的切换通常也不可靠。此外,4G网络连接还存在延迟问题,从而限制了机器人快速反应的能力。除上述之外,改善的机器人视野和灵活性以促进有效的移动性也是需要解决的挑战。
深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“兆威”)作为一家研发、生产精密传动系统及精密齿轮注塑零部件的制造型企业,坚持以市场为导向,以技术创新为核心,将市场需求与产品研发结合起来,不断满足全球智能制造客户的差异化需求。
兆威通过发展耐磨材料技术、加工工艺优化技术、润滑技术、装配技术、可靠性及寿命检测技术以及传动机理的探索,发展适合机器人应用的效率、小体积大扭矩低噪音减速器(齿轮箱)大大提了智能机器人感知与识别、机构与传动、控制与交互等方面的性能。
在机器人轮式行走驱动方面用直流电机和38mm行星齿轮箱组合反对称安装方式。这种方式可以在使轮对同轴,提供较大动力(通常电机和功率成一定比例)的情况下,减轻输出轴受力点,大大缩短轮距,节约空间,以使机器人体积小型化。由于采用这种安装方式,电机的选择就可比较广泛,兆威用38mm金属减速电机的作用可以提升扭矩,减小转速,也可以利用之间的摩擦自锁在需要停止时起到刹车作用,同时延长轴距以满足轮对安装需要。舵轮采用电磁刹车,断电抱死,也可手动释放。
两个驱动电机分别控制左后驱动轮和右后驱动轮,使机器人能够更好的完成转向任务,同时在装置上安装了超声测距和避障传感器,使得机器人在行走时能够发现前方的障碍物,提前转向躲避,解决轮式移动机器人的拐弯躲避障碍物能力差的问题。
在机器人视觉系统方面,兆威用摄像头升降或旋转模组来解决视觉导航技术的弊端,一来解决了成本,另一方面提高了机器人产品的可靠性及寿命,大有可期。
近两年来,服务机器人在零售,酒店,保健(例如外骨骼)和物流(在仓库或配送场所)行业中很受欢迎。这些机器人还可以在涉及安全的操作环境中使用,例如空间和国防,以及建筑业(尤其是用于拆除目的)。也可以广泛应用于农业,如自动化播种,收获和除草等。尽管过去十年取得了增长,但要使服务机器人真正打入主流,仍需要克服一些技术障碍。现在以及未来,兆威帮助智能机器人在微型传动系统方面实现智能化、科技化。
(责任编辑:fqj)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:36 编辑 NEC芯片输出PWM信号已经解决了,用SPI模式.不过有点搞不懂为什么正转时CHnDCDIR输出的是高电平,设置反转时却输出低电平,和数据手册相反的.而且接上直流电机就连PWM信号都没了. 请高手指点一下,谢谢了 ...… 查看全部问答> |
审请LPC1114恩智浦Cortex开发板,用于成本敏感的低端金融设备控制系统开发 联系:tech1@fota.cn 办公电话:0571-87647777 转115 联系人:金工 [ 本帖最后由 haiqing05 于 2010-4-6 13:30 编辑 ]… 查看全部问答> |
想问一下Core OS\\Core OS Services\\USB Host Support下的内容已经Add to OS Desgin,但USB的键盘和鼠标还是没有用,并且开机时蜂鸣器长响,是什么原因? 另外,Device Drivers\\USB Function 和USB Host 之间的区别?… 查看全部问答> |
[100分!急!]在WinCE里用VC++.NET操作远程SQL Server2000问题 本人想在VS2005上用VC++.NET开发一个基于WinCE 5.0的操作远端的SQL Server2000的程序,怎么写啊. 1. 源代码和具体步骤? 2. 如何使用SQL CE 2,如何在WinCE 上装SQL CE 2? 3. WinCE 上操作远程SQLServer2000数据库非得装SQL CE吗? 4. 如何用V ...… 查看全部问答> |
LED怀表”这是一个DIY作品,作者觉得这可能是第一个LED怀表,来自Paul,其对祖父留下来的一个旧怀表进行改造,当然能用的也只有怀表的外壳。 怀表里面一共安装了133个LED,每一个都是手工焊接而成,LED可显示60秒、60分钟和12小时,另外还有一 ...… 查看全部问答> |
我下的iar ewarm5.30照别个说的方法怎么补能破解呢? 未命名.JPG (53.53 KB) 下载次数:7 2010-6-15 20:52 … 查看全部问答> |
帮忙看看2407点灯的程序吧,为什么lacc #8语句中输入>8的数时,在单步调试运行时,延时程序就跳不出来了,好像死机了似的。可是lacc #8语句中输入<=8的数就什么问题都没有。快帮忙看看吧,我都在这个问题上停留好长 ...… 查看全部问答> |
