今天是:2025年04月17日(星期四)
2020年04月17日 | 智能清洁机器人能否有效清除空间中的花粉和真菌
2020-04-17 来源:贸易经济网
(文章来源:贸易经济网)
通过使用清洁机器人“ Whiz”,发现空气传播细菌的数量可以减少到大约1/5。
Softbank Robocs和Kumagai Gu联合进行了现场调查,以评估AI清洁机器人“ Whiz”的清洁能力。
结果,当使用“ Whiz”进行地板清洁时,证实了与手动清洁相比“可以将空气中细菌的数量减少到大约五分之一”。另外,在“地板的清洁条件”和“空气中的清洁度(悬浮细菌的量)”之间发现相关性,并且证实了保持地板清洁还具有增加整个室内空间的清洁度的作用。完成因此,已经发现有效清除“ Wiz”无法通过人类清洁去除的“隐藏灰尘”不仅有助于保持地板清洁,而且还有助于保持室内空间清洁。有人说。
在调查中,通过ATP(物)擦拭对两座办公楼的地板清洁度进行了测试,并使用微生物BM-300C了室内漂浮细菌的数量。对清洁时的清洁条件进行了比较研究。
调查结果表明,在两栋办公楼中,地板的清洁状况与漂浮细菌的数量之间存在相关性。使用“ Whiz”可将生物污染程度(ATP测量值:RLU)降低约2,000至4,000。发现通过继续使用“ Whiz”,可以保持清洁的地板表面,而不会回到使用前的测量值。
此外,人手清洁时的室内漂浮细菌数量(n /立方米)为20,000至30,000,这是一个相对清洁的室内空间,但是用“ Whiz”清洁2-3天后,房间中漂浮的细菌数量减少到4,000到6,000(约五分之一),并且变成了非常干净的室内空间,远低于10,000。
(责任编辑:fqj)
提供指纹开发包(支持delphi,vb,pb,java,linux)和u.are.u2000指纹仪,u.are.u4000指纹仪您可以访问我们的网址了解更多http://www.cybiosoft.com或者直接致电我们:020-33897520 13710576125联系人:杨奕… 查看全部问答> |
招聘职位/职位要求 A、Firmware/baseband Engineer Position Requirements: 1. Bachelor’s degree or above in Communications, Electronic or computer Engineering 2. At least 4 years (for Bachelor degree) or 2 years (f ...… 查看全部问答> |
SELECT id, content, recivetime, readtime, statflag FROM goodsmessage ORDER BY recivetime DESC LIMIT 2 我在wince 5.0 下执行总是提示说 LIMIT 2 附近有错误,那位高手帮忙看一下是怎么回事啊?… 查看全部问答> |
SEMIWILL推出BT151S系列贴片可控硅晶闸管 产品型号:BT151S-500R BT151S-650R BT151S-800R 产品特性: 封装形式:TO-252(DPAK),取代SOT-428 通态均方根电流:12A 断态电压:500V 触发电流:15mA 包装方式:管装 符合RoHS环保要求 应用领 ...… 查看全部问答> |
这些天上班,写程序,自己没有养成良好的习惯 造成的 弊端 越来越暴露出致命的缺陷。甚至让自己都怀疑自己是不是不会写程序了。晚上不想加班了,累累的,回到家,静静想着调整思路。想到这个 一天一个C代码。在哪里跌倒哪里爬起,哪里狗屎哪里完善 ...… 查看全部问答> |
