今天是:2025年04月10日(星期四)
2020年04月10日 | 科学家受昆虫的“外骨骼”启发 使用3D打印机制作出柔性骨架机器人
2020-04-10 来源:cnBeta.COM
软体机器人有很多可取之处,比如说能够挤过缝隙,或者被人踩在脚下时得以“存活”。而到目前为止,它们通常都是一次性手工组装的。不过,由于一种新制造方法的出现,这种情况可能会有所改变。
这项技术由加州大学圣迭戈分校的科学家开发,其灵感来自于昆虫的“外骨骼”。虽然我们可能会认为这些“外骨骼”就像一副盔甲,但事实上,它们在某些地方是刚性的(用于结构支撑),而在另一些地方则是柔性的(用于弹性和机动性)。
加州大学圣迭戈分校的系统同样生产出了所谓的 “柔性骨骼”,将刚性和柔性结合在一起。这是通过将聚合物层到薄而有弹性的聚碳酸酯板上的方式实现的。通过调整打印过程,可以使聚合物在需要的地方变得柔性--因此它可以与聚碳酸酯基体一起--但在其他地方则表现出不同程度的刚性。
据报道,使用普通的可以制作出一个小型的柔性骨架,“成本只有制作这种结构所需的一小部分”。然后,这个骨架底座可以与类似乐高的配对,形成一个完整的机器人。
目前,打印和组装这样的机器人只需不到两个小时。尽管如此,科学家们现在正在开发一条完全自动化的装配线,用于制造整个 “成群 ”的机器人,这些机器人将共同完成在灾难现场搜寻幸存者等任务。“我们希望这些柔性骨骼能够导致创造出一类新的软性的、受生物启发的机器人,”该研究论文的资深Nick Gravish教授说。“我们希望让全世界的研究人员更容易制造出软体机器人。”
这篇论文最近发表在《软体机器人学》杂志上。
责任编辑:wv
我照资料上做的怎么不能提供恒流呢,电流还是随电阻变化,二极管一定要用IN457吗?? 这是我的电路,Vin是5V,R1=133欧,R2=1330欧,我把R1=68欧,R2=680欧也不能提供1mA恒流… 查看全部问答> |
如果要开发一个驱动涉及到寄存器的配置吗?外设寄存器,比如Timer,Watchdog,DMA等好像是在bootloader阶段配置的,是不是在开发驱动的时候如果涉及到寄存器的配置就要修改bootloader了?刚接触嵌入式,对整个开发流程还很模糊,希望有人给指点迷津。… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:25 编辑 你好 请问在CCS下用C语言编程,请问需不需要自己去定义各个寄存器的地址和名字呢?因为我看一些例程中都是自己写两个h文件去定义的。不知道CCS有没有自带的寄存器定义呢? 是不是每个不同的片子都要 ...… 查看全部问答> |
真是孤陋寡闻,核心板插到底板原来还需要知道点技巧一开始(晚上)感觉就应该平着插进去,用旁边两卡扣卡住,可是老是只能插进去一半(带金属部分),然后卡口也不好卡住,接好串口线,上电也没信息出来,重插了N遍还是没反应,为了验证我的串口线 ...… 查看全部问答> |
总经理 接上司: 董事长 工作职责: 1、 执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,完成董事会下达的任务和利润指标。 2、 组织实施董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配使用方案。 3、&n ...… 查看全部问答> |
用1个协调器和5个终端节点组成星网络。协调器与组态王通讯,终端与PLC通讯。刚开始1小时通讯正常,以后经常断线,在以后就连不上了。是不是zigbee模块发射功率衰减问题?请帮忙分析一下!后来设置树网也是这样。… 查看全部问答> |
