今天是:2025年04月09日(星期三)
正在发生
2020年04月09日 | 机器人系统不提升力矩并实现减低电机的转速可能吗
2020-04-09 来源:兆威减速电机
首先要判断是否有人或者物体在附近
获取的方式有两种:一种是主动的通过摄像头、、超声波或者灯判断附近是否有障碍物或者人。另一种则是被动的,当人或者物体接触到机器人后,通过感知接触的力来判断。
第一种通过摄像头:比如Baxr头顶的摄像头检测是否有人靠近,ABB也在N年前就推出了safemove的opon,当然目的不是为了人机协作,而是为了在去掉围栏的情况下还能保证安全,机器人与人能在一个房间里工作。
图一红外和超声波属于比较便宜的传感器,移动平台比如AGV,扫地机器人用的比较多。一方面可以用来检测前方障碍物,另一方面布置在机器人底端还能判断是否会从高台跌落。激光是一种比较靠谱的测障碍了,像Neato用的旋转式的激光头,不仅能发现障碍物,还能实时的根据所测距离构建室内的地图。
图1 自左向右分别为Baxter robot;Neato扫地机器人,激光传感器在顶部;DLR LWR内部结构,包括齿轮箱,力矩传感器,驱动等。
而被动的判断人也有不止一种方式。对于KUKA的LWR系列,以及SCHUNK(雄客)的关节球,他们的做法则是在关节的内部加上,通过检测力矩来判断是否有接触。Baxter手臂内也有检测力的功能,方法和精度则不如上面这种。另一种被动的方式则是通过的变化来判断是否遇到了阻碍,典型的代表有ABB今年推出的Yu,以及Universal的UR系列。
这两种方式各有优劣,采用内置多自由度力传感器的形式能掌握每一个关节的手里的方向和角度,对于某些应用会有帮助,但是成本会比较高,KUKA的一台IIWA从我了解的价格来看还是比较昂贵的。而对于第二种方式而言,价格则亲民多了,UR系列和YuMi的价格从我了解来看并没有比普通的工业机器人要高(YuMi得算两条臂),而且尺寸上更加紧凑。
对于人机协作的安全性方面,采用何种方式最为稳妥,目前并没有一个明确的规定,还处于探索的阶段。像ABB这样的公司则会采取最稳妥最安全的方式,除了电流检测意外,轻量化的设计,软性材料包裹机械臂,轻负载设计,最高运动速度限制,以及还有很多软件,电机,控制等方面的设计和想法,保证了出错误判以及安全故障的概率非常低,甚至及时出了故障机械臂砸到人也不会产生较大的伤害。
图二图2 ABB YuMi机器人,双臂14自由度,表面包裹软性塑料,内置控制柜,总重38kg。
另一方面,能够对外界的力矩进行感知也是lethrough编程的基础,虽然ABB很早很早以前就做过Leadthrough方式的编程:在机器人的末端装个工具,然后用手拽着工具进行示教编程,但是当时一方面都是大机器人,要考控制柜去主动适合人太难了,另一面当时的技术也不够好,因此没有推广开来。这么多年过去了,对于桌面级别的小机器人,人工示教的方式又开始热炒起来。
在获取机器人外界的信息后,机器人则需要根据不同情况作出动作
如题主所说机器人关节末端的减速器是用来减速增距,机器人的关节不可能像汽车一样装个来适应不同的速度和应用场景,通常减速器的减速比从一开始就是固定的。
与人握手这种应用,应该是低转速低扭矩。转速的控制是由控制柜的频率所来控制,墙上来的交流电先通过编程直流,然后再通过开关管再变成交流,而这个交流的频率则控制了机器人关节的转速。
而对于机器人力矩的控制,上一张电机转速与扭矩之间关系的示意图
图三图3,电机转速与扭矩关系图,下面平的线为电机可提供的连续转矩,上面的曲线为短时间可提供的转矩。
可以看出当电机处于连续转矩和最大转速所覆盖的范围内时,电机可以提供任何一种扭矩和转速,这个区域的大小主要受限于电机的最大额定温度以及驱动器能够持续提供的电流大小,当然环境温度也重要,电机的能力取决于工作时的温升,出色的冷却系统能提高电机的能力。
对于短时间大扭矩的状况,则主要受限于系统的峰值扭矩和电压,峰值扭矩与驱动和电机的耐操程度相关。
因此这个问题可以回答为,先通过主动或被动的方式监测到附件是否有人或物体,然后通过控制电流值和频率来改变力矩的大小和运动的速度。
责任编辑:ct
安信可(Ai)公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,安信可通过收购与合作的方式,不断增强自身的综合实力。例如,在2016年,安信可被博安通投资收购,成为其旗下的一员。博安通作为一家专注于物联网领域的技术密集型高新技术企业,为安信可提供了更多的技术支持和市场资源。通过与博安通的合作,安信可进一步巩固了在物联网市场的地位。
Chip Technologies Inc公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Chip Technologies Inc也积极履行社会责任,致力于实现可持续发展。公司严格遵守环保法规,采用环保材料和工艺,降低生产过程中的能耗和排放。此外,公司还积极参与公益事业,为社会做出贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展注入了正能量。
请注意,这五个故事只是基于电子行业的一般情况而构思的,并未涉及Chip Technologies Inc公司的具体细节。您可以根据公司的实际情况和市场环境,对这些故事进行适当修改和补充,以满足您的具体需求。
Excelitas公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场的扩大,Excelitas公司开始寻求全球扩张。公司先后在北美、欧洲和亚洲设立了研发中心和生产基地,以更好地服务全球客户。在全球扩张的过程中,Excelitas注重本土化战略,积极与当地企业合作,共同开拓市场。这一策略不仅帮助公司快速融入当地市场,还促进了公司业务的持续增长。
台湾美丽微(FMS)公司的发展小趣事
FTDI的历史可以追溯到1992年3月13日,由弗雷德·达特(Fred Dart)创立。公司初期专注于个人电脑市场,推出了针对主板芯片组的解决方案。其中,早期的主要客户之一是IBM,这些芯片被应用于AMBRA和PS/2系列的个人电脑中,为当时的计算机技术发展做出了重要贡献。这一时期的成功不仅奠定了FTDI的技术基础,也为其后续的市场拓展奠定了坚实的客户基础。
和芯润德(CoreChips)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,和芯润德并未满足于现状。公司持续加大研发投入,积极探索新的技术领域。通过与世界领先的EDA工具提供商合作,和芯润德建立了完整的集成电路设计链,并成功研发出多款高性能、低功耗的集成电路芯片产品。这些产品在市场上获得了广泛好评,使和芯润德成为了技术创新的引领者。
C.K Magma公司的发展小趣事
C.K Magma公司始终坚持以创新为核心竞争力。他们不断推出具有创新性的电子产品,如高性能的集成电路、智能传感器等。这些产品凭借其卓越的性能和独特的功能,在市场上获得了广泛的认可。同时,公司还注重产品的用户体验和售后服务,赢得了客户的信赖和支持。
新技术使电容储能增加一倍
根据美国亚特兰大州佐治亚理工学院有机光电中心(Center for Organic Photonics and Electronics)的研究人员介绍,一种创新的封装技术将使用具有高介电常数特性的钛酸钡(BaTiO3)纳米级微粒子来制造电容器,该技术能使电容器储存的能量提高一倍。 ...…
386是否采用流水线设计?
一些介绍硬件的书上说486是第一个真正采用流水线设计的Intel X86处理器。包括新浪网上也是这样说的 http://tech.sina.com.cn/h/2007-03-23/15421431097.shtml 但是我最近看——《16位、32位微机原理》中国科技大学出版(中科院考研指定用书)上说8 ...…
100分求stc89c51 实验板原理图,不够在加
请问哪位大侠有stc89c51 实验板原理图 我的邮箱 cr-gxw@tom.com 或 crgxw@tom.com 小弟万分感谢!…
1A锂电充电IC(TP4056)--南京拓微
       TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056 可以适合USB电源和适配器电源工作 ...…
传说I+2+C=I2C
I2C的工程应用 本工程基于LM3S8962的I2C总线来模拟EEPROM(CAT24C02)传输协议的操作过程,系统简单实用,可以移植到所有的LM3Sxxx系列的MCU上。 在PROGRAM中,采用INT的方式进行数据传输过程的处理和实现,工程的功能实现都是在中断函数中进行的。 ...…
谈谈你模电生涯的心酸历程
在学生时代,让人头疼的课程系列之模拟电子,越想越纠结。尤其是我们这种还处于学生的硬件爱好者来说,其酸甜苦辣,我们的感触自然深刻~~ 不知道那些已经在此领域有一定成就的大哥哥、大姐姐们,是如何练就那身本领的?望硬件界的精英们为我们这些 ...…
ADC1多路转换的问题
在用开发板调试ADC1时,出现点问题,请教各位高手,初始化DMA1为AD采样时,buffsize=2,初始化ADchannel 2,转换没问题;如果初始化为buffsize=4,ADchannel 4,转换的结果对应通道数交换,即1、2通道的值在3、4通道的buff里,3、 ...…
关于unsigned char型数组的起始地址
由于M3的内核是32位的,如果用unsigned char定义一个数组,数组的起始地址一定是32位字的地址啊?   比如:        unsigned char data[N];        unsigned long *usdata; ...…
申请MSP430样片就会获得6种MSP430开发板大优惠! 还等什么? 快来申请!!!
“TI eStore打折啦!现在来ti.com.cn申领MSP430样片,即会获得eStore优惠码,六大热门MSP430开发工具八折优惠等你拿!优惠数量有限,先到先得! 现在就开始申领样片吧!(www.ti.com.cn)”   详情请看活动细则! 活动细则: 优惠码获取方 ...…
