今天是:2025年04月08日(星期二)
正在发生
2020年04月08日 | 关于爬壁机器人运动方式的简单介绍
2020-04-08 来源:网络整理
(文章来源:网络整理)
目前对于管道壁面检测的爬行机器人的运动方式主要有轮式、履带、脚足式三种结构方式来实现机体在管道上的移动。
对于吸附爬行机器人而言,轮式移动主要有两种形式:一种是将轮用永磁材料制成,依靠磁轮本身进行吸附;另一种下方轮子是没有磁性的,其主要依靠车体下方的磁板进行吸附。这种轮式移动方式转向方便、运动速度高、易于控制。但是由于轮式着地面积小,因此其越障能力相对较差,在水下应用环境下,其稳定性不是十分理想。轮式移动方式如下图所示。
履带吸附式爬壁机器人主要有两种形式,其中一种采用磁性履带,即履带是由磁性块制成的,与永磁轮移动方式相似,机器人在移动过程中,通过履带上的永磁块不断的与壁面相互交替接触与分离,使得机器人在壁面上进行吸附爬行。另外一种形式是将永磁体放在车体的下方,履带为无磁体镶嵌的普通橡胶履带。机器人依靠永磁体的吸附力附着在检测表面上,借助履带与检测表面之间的作用力进行移动。这种方式具有较大的接触面积,因此有这良好的稳定性,同时具有一定的越障能力,应用环境广。如下图所示。
足式管道爬壁机器人脚部带有吸盘,吸盘与抽风机相连,抽风机使吸盘内产生一定的负压,该机器人主要通过该负压所产生的吸附力贴附在壁面上,并且通过腿的交替吸附从而实现在壁面上的移动。2005年香港城市大学和英国学者合作并展开对于足式爬壁机器人的研究,并且最终开发出了多足吸盘式爬壁机器人Robug Ⅱs。其优势在于,不同脚的配合使得其可以翻越一定高度的台阶和障碍。但是对于水下环境来说,吸盘类吸附方式显然不具有任何优势,同时,对于风电塔桩类检测对象来说,不存在类似台阶式的障碍。
      (责任编辑:fqj)
Gespac Inc公司的发展小趣事
对于快速充电IC(bq2002)电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. BQ2002的BAT引脚如何正确接入电池电压?
    • 回答:BQ2002的BAT引脚用于接收电池电压的取样信号。通常,电池电压会经过一个电阻分压网络后接入BAT引脚,以确保BQ2002能够正确检测电池电压。电阻分压网络的输入电阻不应小于200kΩ,以避免对电池电压造成过大影响。
  2. 如何设置BQ2002的充电速率?
    • 回答:BQ2002的充电速率可以通过TM引脚进行设置。当TM引脚接地时,充电速率为1C(即电池容量的1倍)。此外,根据数据手册,TM引脚的不同电平还可能对应不同的充电速率,如C/2或2C,但具体设置需参考具体的数据手册或应用指南。
  3. BQ2002的CC引脚如何控制充电电流?
    • 回答:BQ2002的CC引脚用于控制充电电流的开关,而不是直接调节充电电流的大小。CC引脚有两种状态:高阻态和接地态。当CC引脚为高阻态时,充电电流可以流动;当CC引脚接地时,充电电流被抑制。充电电流的大小通常由外部恒流源(如LM317等)的电阻设置决定,与CC引脚的状态无关。
二、功能实现与调试问题
  1. 为什么BQ2002没有进入快速充电模式?
    • 回答:BQ2002没有进入快速充电模式可能由多种原因造成,如电池电压或温度不符合快速充电条件、TS引脚电压不在正常范围内、或外部电路设计问题等。建议检查电池电压和温度是否满足快速充电条件,同时检查TS引脚电压是否介于0.25VCC和0.4VCC之间(或1.25V和2.0V之间),并确认外部电路设计无误。
  2. BQ2002在充电过程中突然停止充电怎么办?
    • 回答:BQ2002在充电过程中突然停止充电可能是由于电池过热、电池电压过高或外部电路故障等原因造成的。建议检查电池温度是否过高,电池电压是否超出BQ2002的承受范围,并检查外部电路是否有短路或断路等故障。如果问题依旧存在,可能需要更换BQ2002芯片或重新设计外部电路。
  3. 如何调整BQ2002的充电截止电压?
    • 回答:BQ2002的充电截止电压通常是通过外部电路设计来调整的。具体方法可能因电路设计而异,但一般可以通过调整与BAT引脚相连的分压电阻的阻值来改变BQ2002检测到的电池电压值,从而调整充电截止电压。需要注意的是,在调整充电截止电压时,应确保电池不会因过充而损坏。
三、其他常见问题
  1. BQ2002支持哪些类型的电池?
    • 回答:BQ2002通常支持多种类型的可充电电池,如镍氢电池、锂离子电池等。但具体支持的电池类型可能因BQ2002的版本或制造商而有所不同。因此,在使用BQ2002进行电池充电时,应参考具体的数据手册或应用指南以了解支持的电池类型。
  2. BQ2002的功耗如何?
    • 回答:BQ2002的功耗通常较低,但具体功耗值可能因工作条件(如输入电压、输出电流、环境温度等)的不同而有所变化。在设计电路时,应充分考虑BQ2002的功耗对系统整体性能的影响,并采取相应的措施来降低功耗。
以上是针对快速充电IC(bq2002)电路的一些常见问题及其回答。需要注意的是,由于BQ2002的具体应用可能因电路设计、电池类型等因素而有所不同,因此在实际应用中应参考具体的数据手册或应用指南以获取准确的信息。
HCH Co公司的发展小趣事
背景:面对电子行业的快速变化和多元化需求,HCH Co公司意识到仅凭一己之力难以应对所有挑战。因此,公司积极寻求与其他行业的跨界合作机会,以共同推动电子行业的创新发展。
发展:通过与汽车、医疗、教育等多个行业的领军企业建立合作关系,HCH Co公司成功将自身的电子技术和产品应用于更广泛的领域。例如,与汽车制造商合作开发智能驾驶系统、与医疗机构合作研发远程医疗设备等。跨界合作不仅为公司带来了新的增长点,也促进了不同行业之间的技术交流和资源共享。未来,HCH Co公司将继续秉承开放合作的理念,与更多行业伙伴携手共创美好未来。
请注意,以上五个故事是基于假设构建的,旨在反映电子行业中企业可能的发展路径和趋势。实际情况中,“HCH Co”公司的具体发展故事可能有所不同。
上海国芯(Gcore)公司的发展小趣事
确保电源稳定,避免因电源波动影响电路的准确性和稳定性。
C-MEDIA公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,C-MEDIA开始实施全球化战略,积极寻求与国际知名企业的合作。通过与全球领先的电子企业、内容提供商和媒体平台建立战略合作关系,C-MEDIA成功地将自己的技术和产品推向了更广阔的市场。这些合作不仅提升了公司的品牌知名度和市场份额,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上只是C-MEDIA公司在电子行业中的一些重要发展节点和故事的概括性描述。实际上,公司的发展过程中还涉及到许多其他的细节和因素,包括市场竞争、技术创新、人才引进等等。这些故事共同构成了C-MEDIA在电子行业中的发展轨迹,展示了其不断进取、追求卓越的精神风貌。
HIT(日立)公司的发展小趣事
选择具有良好性能和可靠性的元件,确保电路在长时间使用过程中不易损坏。
台湾美丽微(FMS)公司的发展小趣事
随着技术的不断发展,FTDI并未满足于现状,而是不断拓展其产品线。公司推出了MM232R和USB-COM232-PLUS1等接口产品,这些产品在连接性和兼容性上展现了FTDI的创新精神。同时,FTDI还涉足USB和其他通信协议的转换领域,满足了市场对多样化通信解决方案的需求。这一系列的技术创新和产品拓展,使得FTDI在电子行业中的影响力逐渐增强。
学习C语言,进阶高手必备
你必须知道的495个问题-----高手必备 学习C语言,进阶高手必备 需要的就来下载吧,这是我搜集的,自认为还不错!!!…
将DBF里的BOXNO字段内容显示到屏幕【求助】
#include #include         #include #include #include \"Header.h\" extern char msg[60]; extern char worker[21]; extern char address[21]; //====================================================== //主 ...…
驱动,串口设备绑定
在没有设备名称情况下,用PDEVICE_OBJECT IoAttachDeviceStack(IN PDEVICE_OBJECT SourceDevice,                                 & ...…
LabWindows/CVI开发的软件能在ARM9上运行吗
项目要求用NI公司的LabWindows/CVI开发一个应用软件,在ARM9平台上运行,ARM开发版是SBC-2410X,操作系统为WinCE.想问一下用CVI开发出来的软件能不能在该平台上运行.我知道ARM9有很多家公司生产,CVI开发出来的软件在所有ARM9上都能 ...…
负反馈不能产生自激振荡?
模电书上说在负反馈放大电路中,输入信号为零时,因为某种电扰动(如合闸通电),其中含有频率为f0的信号,使得AF的附加相移达到180°或-180°,@负反馈变成了正反馈,如果|AF|>1,则产生了自激振荡。我不明白的是,如果@处条件不成立,也就是不存 ...…
C8051F tools
新华龙官网找到的一些工具http://www.xhl.com.cn/   …
把小弟这两天DIY的过程分享一下,顺便晒一晒第二块板子O(∩_∩)O~
前两天做了个小板子,算是练了练手,承蒙大家夸奖 正好要开始做第二块板子,看到有朋友问了,就把过程也写一下吧,谈不上经验,大家姑且看看;P   首先是打印: 我用的是硫酸纸,按理说阻焊应该是打在菲林上的,但是出去转了一圈没有愿意 ...…
各种整流电路图解分析
各种整流电路图解分析…
[S3C6410学习心得之一]ok6410开发板基于Ubuntu9.10开发环境搭建-串口
  系统:Ubuntu9.10开发板:飞凌OK6410    最近购入一块新的开发板,芯片是基于三星的S3C6410,ARM11,使用之后发现,速度果然很不错,跟ARM9的S3C2440不可同日而语。飞凌的开发板质量很不错,跟友善之臂相比,谁比较好一目了 ...…
modelsim后仿真问题
modelsim可以前仿真,但是不能后仿真,是软件问题还是没有破解完全?我敢保证仿真过程的操作一定正确。…
