今天是:2025年04月03日(星期四)
正在发生
2020年04月03日 | 为什么许多国外名企都开始布局即插即用机器人
2020-04-03 来源:中国机器人网
(文章来源:中国机器人网)
随着机器人行业应用场景的不断拓宽,尤其是机器人开始逐渐进入到生活领域后,灵活性越来越成为未来机器人发展的重要因素。
费斯托在3月27日正式推出即插即用原则,认为符合即插即用原则的机器人才是未来的主流。费斯托表示,即插即用这一原则的推出背景在于很多行业的机器人从业者能够体会到,在目前编程、配置和联网上,生产线或机器的调试过程可能会花费大量时间和成本,员工必须掌握专业和知识,尤其是针对电气应用。但对于在未来更多元化的生活场景中,执行简单运动的应用来说这未免过于麻烦和专业,但是,某些产品并不需要自带软件,这使得所谓的“即插即用”原理使其成为可能。
费斯托文章中称,最明显的特征在于通过“即插即用”原则设计的设备、机器或单个组件可以自行配置。它们将自身集成至生产过程中,而无需软件开发人员或工程师进行任何准备工作,由此可以省去编程和工程设计环节。在费斯托的理解里,为了使该原理生效,首先系统、机器和组件描述都必须采用标准化语言。任何“理解”这一语言的软件,都可以使用标准化且安全的协议来访问数据。这不仅适用于首次调试,而且适用于每次后续调整。
而对于即插即用的应用,费斯托并不是先行者,目前丹麦的企业Onrobot就在致力于成为提供全系列即插即用机器人的制造商,其产品就对即插即用这一原则有过深度开发和尝试。
在此前Onrobot的介绍中称,目前市场“多品种、小批量”带来的工厂工件“多品种、小批量”,一直是普遍存在的情况。这代表了EOAT更换的频次高,要不停的更换相关适用的EOAT抓取或者说是相应的部件,生产效率自然会降低。再次,集成商无法全面系统的去解决问题,因为各类EOAT产品供应分散,那么系统经营商无法从某一家或某两家供应商里面得到全部的前端EOAT产品的系统培训,一整套生态系统能为下游全带来无数的价值。
Onrobot的做法是,目前其机器人手臂夹具、和工具更换器,均可与任何协作式或轻型工业机器人手臂配合使用,每个产品还带有内置的快速更换器,可帮助简化编程和安装过程。在其公开信息中表面,通过适用于所有OnRobot 末端工具(EOAT)的统一机械电气通用,能很好显著简化自动化生产,其协作式解决方案,大多数目前已经实现即插即用功能。
不仅Onrobot这家专业的EOAT企业在进行即插即用的尝试,近日,协作机器人的知名品牌优傲机器人也宣布,其UR+平台新推出“即插即用”的应用。
UR方对中国机器人网表示,该套件可减少常见应用的重复性技术评估,不仅降低了项目风险和复杂性,还可以实现快速部署,完成精加工、检查、装配、机床管理、材料去除、点胶、质检和材料处理等任务。其中精加工、、质检应用套件已在中国市场投放销售。目前看来UR+平台是全球首个面向协作机械臂,提供第三方末端执行器解决方案和其它附加组件的生态系统。
UR产品和应用管理副总裁Jim Lawton表示 :“优傲机器人十分乐意扩展UR+生态系统,以覆盖更多协作机器人应用。在这一新平台的帮助下,客户不再需要琐碎地选择协作机器人外围设备。他们能够一站获取所需的大部分组件的一体化套件,更快地实现部署和投资回报。”
UR对此平台的介绍中提到,扩展的UR+生态系统现具有两个不同的类别:组件和应用套件。这些套件由UR+合作伙伴开发,将凭借丰富的应用知识,助力消除常见应用部署耗费的重复性工程。近日在UR+全球平台上共推出20款新应用套件,未来还将有更多套件上市。一些套件可在全球范围内使用,而某些套件则面向特定地区或国家设计。各类套件均内置“URCap”软件,用户可以在3D用户界面上通过优傲自带的示教器控制所有外围设备。
就其具体产品而言,譬如Roboq打磨套件,它现在可与全球20多种气动和电动轨道工具相兼容。针对抛光或打磨应用,这一套件内置轨迹发生器,能够确保各个循环施加一致的力,从而提高质量和生产率,同时将编程时间从数小时缩短至几分钟。同时许多新应用套件,例如 SPATZ - STGER ck&Place螺丝拧紧套件,是由多个不同的UR+认证组件构成,但通过单个URCap进行控制。SPATZ-STGER套件集成了七个UR+组件,可通过Pick&Place系统自动进行工具更换和送料。
因UR+应用套件中新增了许多焊接套件,协作机器人目前用于焊接的应用范围无疑激增。据了解,新的VecTIs Cobot Welder应用套件已在北美上市,其包含的各类硬件可完全集成到移动式定位装置上,与传统的小型机器人焊工相比,总成本降低25-40%。协作机器人焊工具有“焊接模板库”,制造商可以设置焊接参数,该模板库还提供常见焊接尺寸的参数起点。
目前UR在欧洲推出的ROBiPAK套件,可与ABICOR BINZEL的焊接设备和UR协作机器人合作使用以实现G/MAG焊接。“Rey-To-Weld”URCap能够快速安装到UR协作机器人上,可控制包括风冷或液冷焊枪系统在内的所有硬件。
Jim Lawton 对于这个能实现即插即用的平台寄予厚望,他表示:“随着UR+生态系统持续改善,优傲机器人积极听取客户反馈,致力于打造更加易于使用的协作机器人。UR+平台发展迅速,现已拥有200多个认证产品和400多个开发人员,是业内面向协作机器人设计的综合型组件平台。应用套件的增加将进一步加强我们引以为傲的快速部署能力,巩固我们在市场中的地位。”
费斯托在官网中也对即插即用的效果预期不吝溢美之词,他们写到:“即插即用”原理大大降低了连接工作量和成本,尤为适用于需要简单运动的电气应用。对于工厂运营商来说,在此类部件上付出高昂的投资成本和进行复杂的调试是不值得的,然而事实却是鉴于数字化发展趋势,对电气解决方案的需求却正在增加。”
由此,在提出即插即用原则后,凭借简化运动系列,费斯托还提供六款完全符合“即插即用”原理的电气解决方案,通过两个标准圆形即可实现集成——无需任何软件,也无需加载或输入系统参数。这些通过减少参数选项来执行简单运动,所有参数可以直接在驱动器上设置,也可以通过IO-Link远程设置。
系统通过集成控制器单元直接在驱动器上执行运动,从而节省了控制柜空间。通过将集成电动机与控制器和驱动器相结合,这些产品可以作为完全预组装和预参数化的单元予以提供。通过简化功能,驱动器适用于两个机械终端位置之间的简单运动。此外,这些还提供优化运动特性,例如缓冲延伸和缩回至终端位置,或者经过简化的冲压和夹紧功能。凭借费斯托的简化运动系列,最终可以实现两个终端位置之间的所有运动序列,包括调试也遵照“即插即用”原则进行。
如今,价格合理的小型协作机器人手臂和轻型工业机器人无疑已经再次掀起了工业界的革命,机器人企业以更低的成本为制造商提供了灵活性和更高的生产率,目前种类繁多的抓手和传感器已在许多传统工业应用中使用,随着这些更智能,更具适应性的工具的兴起,机器人现在可以以更高的速度,强度,安全性和精度运行完成各种任务,同时最大化ROI,相信在未来,凭借即插即用为机器人带来的多功能性,灵活性和易用性,可以使得机器人在各场景下有了更广泛的可能。
     (责任编辑:fqj)
Hirosugi-Keiki公司的发展小趣事
对于门控夜明灯电路,网友们可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、工作原理相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路是如何实现自动开关的?
    : 门控夜明灯电路主要通过门控开关、延迟电路、光控电路和电源电路等几部分组成。当门打开时,门控开关触发电路,使电灯点亮。同时,延迟电路控制电灯的点亮时间,一般为几十秒左右。光控电路则确保在光线较暗的环境下(如夜晚)电路才会工作,而在白天则自动封锁电路,避免电灯误亮。
  2. 问:电路中的光控部分是如何工作的?
    : 电路中的光控部分通常由光敏电阻器(如MG45型)和相关的电子元件组成。光敏电阻器的阻值会随着光照强度的变化而变化。在白天,由于光照强度大,光敏电阻器呈现低阻值状态,导致电路中的某个三极管(如VT3)导通,进而封锁整个电路,使电灯不会点亮。而在夜晚,光照强度减弱,光敏电阻器呈现高阻值状态,三极管截止,电路恢复正常工作状态,受门控开关控制。
二、安装调试相关问题
  1. 问:如何安装门控夜明灯电路?
    : 安装门控夜明灯电路时,首先需要将干簧管安装在门框上,将小磁铁安装在门上,并确保两者在门关闭时能够对准并吸合。接着,将电路板固定在合适的位置,并连接好电源线和电灯线。最后,进行电路调试,确保电路能够正常工作。
  2. 问:如何调整电灯的点亮时间?
    : 电灯的点亮时间主要由延迟电路中的电阻和电容决定。要调整点亮时间,可以通过改变电阻(如R2)的阻值或电容(如C1)的容量来实现。一般来说,电阻阻值增大或电容容量增大,都会导致点亮时间延长;反之,则点亮时间缩短。
三、故障排除相关问题
  1. 问:如果电灯不亮,可能是什么原因?
    : 如果电灯不亮,可能是由多种原因造成的。首先,应检查电源是否正常,以及电路中的保险丝是否熔断。其次,检查门控开关是否工作正常,即干簧管和小磁铁是否能够在门打开时正确触发电路。此外,还应检查光控电路是否因光线过强而处于封锁状态。最后,检查电灯本身是否损坏。
  2. 问:电灯在白天也会亮,怎么办?
    : 如果电灯在白天也会亮,可能是光控电路出现了问题。首先,应检查光敏电阻器是否损坏或受到其他光源的干扰。其次,检查与光敏电阻器相关的电子元件(如VT3)是否工作正常。如果问题依然存在,可能需要重新调整光控电路的灵敏度或更换相关元件。
四、其他相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路适用于哪些场合?
    : 门控夜明灯电路适用于需要自动照明的各种场合,如家庭玄关、走廊、楼梯间等。它能够在人们进门时自动点亮电灯,为人们提供方便,同时也能够节省能源。
  2. 问:如何选择合适的电灯与电路匹配?
    : 在选择电灯与电路匹配时,首先需要考虑电灯的功率和类型。由于门控夜明灯电路通常设计为低功耗电路,因此建议选择功率较小、发光效率较高的电灯,如LED灯泡。此外,还需要确保电灯的电压和电流与电路的输出相匹配,以避免电路损坏或电灯烧毁。
Electronicon Kondensatoren GmbH公司的发展小趣事
1992年,ELECTRONICON成立了卷绕电容器部门,并专注于该领域的研发与生产。该部门拥有238名员工,致力于为客户提供高品质的照明、电机和电力电容器产品。随着部门的不断发展壮大,ELECTRONICON在电容器领域的市场份额也得到了进一步提升。
南京中科微公司的发展小趣事
CSM成立以来,一直致力于研发具有自主知识产权的射频/模拟关键芯片。经过数年的辛勤耕耘,团队成功开发出了多款高性能的集成电路芯片与模块,其中不乏在功耗、成本、性能等方面达到国际先进水平的产品。这些技术突破不仅为公司赢得了市场的认可,也为国内电子行业的发展注入了新的活力。
HAHN - Elektrobau GmbH & Co KG公司的发展小趣事
1991年,高通的CDMA技术首次被商用于美国卫星通信公司的无线电话网,标志着高通在移动通信领域的重大突破。与此同时,高通开始向智能手机芯片方向转型,目标是利用芯片技术使手机具备更强大的计算能力。随着技术的不断成熟,高通推出了多款性能卓越的移动应用处理器,如Snapdragon系列,迅速占据了智能手机芯片市场的主导地位。这一转型不仅巩固了高通在移动通信领域的地位,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
Herley New York公司的发展小趣事
在高通的发展历程中,公司多次面临来自竞争对手的专利纠纷。面对这些挑战,高通积极应诉,通过长达数年的法律斗争,最终捍卫了自己的CDMA创新成果。这些胜利不仅彰显了高通在通信技术领域的深厚积累,也进一步巩固了其在行业中的技术领导地位。高通持续投入大量资源进行研发创新,确保了公司在全球蜂窝通信技术领域的领先地位。
EXCELSEMI [ EXCEL SEMICONDUCTOR INC. ]公司的发展小趣事
为了满足不同客户的需求,EXCELSEMI公司不断扩展产品线。除了传统的半导体芯片产品外,公司还涉足了功率半导体、传感器、智能模块等领域。通过多元化的产品线布局,EXCELSEMI能够为客户提供一站式解决方案,增强了市场竞争力。
失真度测试的一种解决方案
大家共同学习,这里提供一种失真度测试仪的一种简单解决方案…
帮忙具体分析一下这个开关电源
此开关电源属于复合式开关电源,采用TL431的精密基准和PC817组成反馈电路。整个工作过程:交流输入经滤波、整流后成为直流高压,再由功率开关管斩波、高频变压器降压后得到高频矩形波电压,最后经过输出整流滤波器,获得所需要的直流输出电压。此开 ...…
如何简化开关电源设计
中心议题: 如何简化[url=]开关[/url]电源设计解决方案: 性能评估电气仿真与热仿真测试原型电源设计的思路 过去15年来,开关电源的设计逐渐成为主流。现在,开关电源的设计已不再是专家的任务,任何参与系统设计的人员都能够最终设计出自己的开关 ...…
FPGA学习板,红色飓风,550,自己用过的,现在卖了,
初学者学习板,基础实验都有, 用起来不错,有想学FPGA的朋友,可以给你一些很好的资料。…
基于Windows CE的嵌入式数字地形测图系统开发.pdf
基于Windows CE的嵌入式数字地形测图系统开发.pdf…
基于FPGA和CCD的图像采集系统设计
兄弟姐妹们好,我现在要做一个课题是基于FPGA和CCD的图像采集系统设计。但是看了看面阵CCD的datasheet,感觉它的时序都好麻烦,头有点晕。 想看看有没有哪位高人做过这方面的东西啊。可以和我联系一下吗,我的email:mosina@eyou.com qq:94651873。 ...…
招聘:硬件工程师一名,地点:深圳
嵌入式硬件开发工程师 职位要求: 1、本科以上学历; 2、电子/无线电通訊/计算机专业; 3、熟悉电子、软件及机械知识,良好英语读写能力; 4、5年以上嵌入式系统硬件和电路设计(如Atmel、Freescale, etc);有无线通讯产品开发经验;至少一年 ...…
关于vivi在s3c2410上的移植
由于项目需要,需要把vivi移植到S3C2410上,vivi默认的波特率是115200,要改成9600,MPLL为200MHZ,分频为1:2:4,然后设置一个宏xxx=(pclk/(9600*16))-1,后面再改head.s文件,在初始化串口部分,(mov指令的立即数限制成一字节)把原来的mov r2 ...…
www.kingofcoder.com --- 编程文章网
www.kingofcoder.com --- 编程文章网 …
