今天是:2025年04月01日(星期二)
2020年04月01日 | 工业机器人与数控机床集成的四大应用
2020-04-01 来源:新战略机器人网
(文章来源:新战略机器人网)
汽车行业过去一直是机器人应用最主要领域,随着自动化需求的提升,工业机器人应用得到更大的拓展,除传统的应用外,机器人在机床上下料、搬运码垛、打磨、喷涂、装配等领域也得到了广泛应用。金属成形机床是机床的重要组成部分,成形加工通常与高劳动强度,噪声,金属粉尘等联系在一起,有时处于高温高湿甚至有污染的环境中,工作简单枯燥,企业招人困难。工业机器人与成形机床集成,不仅可以解决企业用人问题,同时也能提高加工效率和安全性,提升加工精度,具有很大的发展空间。
机器人折弯集成应用主要有两种方式。一是以折弯机为中心,机器人配置真空吸盘,磁力分张上料架、定位台、下料台、翻转架形成折弯单元。二是机器人与设备或数控转台冲床、工业机器人行走轴,板料传输线,定位台,真空吸盘抓手形成的柔性加工线。
埃斯顿利用自己在机器人控制系统与机床数控系统的技术和平台,实现无缝连接,开发折弯包,对折弯过程中机器人托料实现闭环控制。在不同折弯速度下,机器人实现自动匹配的完全跟踪,折弯软件包也使折弯示教时间从过去2-3天缩短到2-3小时。在柜、文件柜、电梯、防盗门等加工中得到很好应用。
机器人与压力机冲压集成应用主要有两种方式。一是单台机器人冲压上下料:通过机器人将板料从拆垛台移送到定位台,定位后再移送到压力机模具中实施冲压,冲压结束后,通过机器人取料放入堆垛台,实现单台压力机机器人自动上下料。二是机器人冲压连线:通过多台机器人在多台压力机之间建立冲压连线。
根据加工工件成形工艺要求,需要在多台压力机配合加工,整条生产线由拆垛机器人,上料机器人、压力机之间传输搬运机器人,尾线机器人组成。与直线坐标的机械手相比,采用工业机器人更有柔性,对模具没有等高要求,容易集成。埃斯顿利用自主压力机控制系统和机器人控制系统无缝连接,使机器人的动作和压力机达到最佳协调,利用现场总线,使整条生产线效率最大化,安全性更高
热模锻生产线通常由两台模锻压机组成,一台用于冲压,另一台用于切边。热模锻机器人集成应用通常配置两台机器人,一台负责将中频炉处理后的高温物料移送给冲压成形模锻压机,另一台负责从冲压成形模锻压机取料后移送到另一台模锻压机进行切边。为防止高温冲压工件粘住模具,需要每次冲压后对模具进行石墨润滑,润滑可以由机器人完成,也可以采用专门机构实现。
由于锻造是高温高湿且又有石墨润滑带来的恶劣环境,特别要注意机器人的防护工作以及机器人本身抗热辐射能力,埃斯顿公司机器人4-5-6轴在机器人大臂和小臂连接处,具有自我远离热辐射的结构特点。在模锻压机安装凸轮控制系统,使模锻压机运行与机器人运行协调,提高加工效率,提升系统的安全性。
焊接是成形机床板材加工后道工序,机器人焊接有焊和弧焊两种类型,焊接机器人应用占整个机器人应用的40%以上。弧焊应用是以机器人为核心,配置焊机、送丝机、焊枪、工装夹具等组成焊接工作站。埃斯顿可提供6kg、臂长为1400、1600和2000mm的专用弧焊机器人工作站。电阻焊应用是以机器人为核心,配置点焊枪、焊接控制器、水气单元、管线包、工装夹具等组成点焊工作站。埃斯顿可提供220kg、臂长2600mm的专用电阻焊机器人工作站。此外,埃斯顿自动化公司为焊接应用开发专用焊接软件包,将焊接专家工艺参数库集成到机器人系统中,满足各种类型需要。
机器人是先进制造技术和自动化装备的典型代表,智能化工业装备已经成为全球制造业升级转型的基础。工业机器人与数控机床集成应用,使智能制造与数字化车间、智能工厂从概念走向现实。
(责任编辑:fqj)
深圳赛格导航 深圳市赛格导航科技股份有限公司是国内GPS车载监控产品应用领域的开拓者,从 94年开始研究和应用GPS 技术,具有资深的行业经验。产品与服务包括面向国内和海外的汽车GPS定位监控系统设备、物流GPS监控、车 ...… 查看全部问答> |
为什么GPIO中有的Pin要设为Pull_Up/Pull_Down? 如题,其中有的pin为输入pin,有的pin为输出pin,但是为什么要设置一些pin的属性为pull up或者为pull down,pull up/pull down到底是干吗用的?根据什么来设的呢,聆听各位大虾的教诲!!… 查看全部问答> |
为什么VS2005开发Win CE程序连接Access数据库,可是却没有System.Data.OleDb类库? 我用VS2005开发Win CE程序,连接Access数据库,可是却没有System.Data.OleDb类库,只有System.Data.Common System.Data.SqlTypes 这两个类库,怎么回事啊???? 只好用System.Data.Common.DbConnection连接,可是出现一下问题: DbConnection myCo ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:19 编辑 我准备使用UCC39002与三个D/C D/C模块实现均流,可是TI官方给出的PDF中没有的实际应用,只是告诉参考资料为TI文献NO.SLUA270中UCC39002与PH-100S4 模块,可是PH-100S4又没法网络上查 ...… 查看全部问答> |
也学“下载到FLASH”里------------F28035 C2000 我的F28035在RAM中运行正常,下到FLASH里就不运行了。 慢慢再看它的资料吧 [ 本帖最后由 dontium 于 2012-2-14 16:26 编辑 ]… 查看全部问答> |
看《零死角玩转STM32》的初级篇中的流水灯,根据他的步骤写完程序,烧进去,结果灯全亮,不闪,后来干脆不高延时,改成如下所示还是全亮; LED1( ON ); // 亮 LED1 ...… 查看全部问答> |
