今天是:2025年04月06日(星期日)
2020年04月06日 | 智能电机驱动器可让机器人的控制更简单
2020-04-06 来源:与非网
(文章来源:与非网)
这是一款智能(又称SA),设计用于运行微型减速,该的目标是通过相应的RPM反馈对该电机实施D控制。可以独立工作,通过供电和通信!
主机控制器通过I2C进行通信,向SAMI发出命令,包括电机的速度和方向。 模块将自动实现PID控制。 所以你的主机控制器可以放松,而这个板负责电机。 您还可以读取电机的状态并设置配置。SAMI能够驱动电机达到所需的距离或角度,然后在达到时停止。 这是机器人技术的理想选择,简化了许多艰苦的工作,使精确的运动成为可能。 多个模块可以连接在一条总线上,同时控制多个电机!
制作先进的机器人对任何人来说都不是那么容易! 本模块可以简化你的工作,只需将模块到电机上即可。
这是设计用于运行微型减速电机的智能电机驱动器(也称为SAMI),该电路板的目标是能够通过使用霍尔效应的相应RPM反馈轻松地在该电机上实现PID控制。 所以它有自己的微控制器和H桥,能够自己独立工作。主机微控制器(或任何可以使用I2C的系统)通过I2C进行通信,以便向智能驱动器模块发出命令,包括电机的速度和方向。 模块将自动实现PID以保持速度并在电机中动态应用更多/更少的功率以存档。
此外,控制模块能够驱动达到所需的距离或角度。 为此,您必须指定车轮的直径和关系。
为了感应电机的速度,我使用了磁编码器盘,它沿着磁盘表面极化。 因此霍尔效应传感器可以检测磁盘磁场的变化并将信号发送到微控制器。 然后使用和中断,我们将计算第二平面中电机的RPM,因此微控制器可以自由运行PID控制算法并处理与主机的通信。
此外,它还可以防止齿轮因突然加速或制动而,并避免因冲击而使跳闸。 所以您的宝贵电机将是安全的!库可以方便地使用SAMI,您可以快速轻松地插入大量电机。
特征:在微型直流电机背面安装简单。可以控制电机的速度和方向。达到距离或角度时自动停止。多种控制模式,包括带或不带自动停止功能的简单PWM或PID。 加上安全的方向切换选项。适用于I2C。 地址可以通过软件更改。控制很多电机,最多128个模块可以在同一个I2C总线上。可以通过软件启用/禁用I2C的内部上拉。配置可以保存在EEP中。读取电机的实际速度并检查是否发生故障。完全可配置。易于使用的高精度。小。Arduino库可用。
规格:电机电压可达11v。最大电机连续电流高达1.7A和1.8A峰值。逻辑电压从3v到5v。 (后稍后确认1.8v范围)默认I2C地址为0x24。防止过流和过热。要复位默认的I2C地址,请在上电时将MCLR焊盘连接到GND。标准1mm 5针JST。
优点:独立电机控制。更平稳,更精确的动作。避免破坏电机。易于使用的解决方案。内置电机速度反馈。高响应PID控制,保持电机速度恒定。避免可能损坏或电池的突然电流峰值。如果指定,则自动停在所需的行程距离或角度。与IMU等其他传感器结合使用时,机器人的强大导航解决方案。
(责任编辑:fqj)
下一篇:机器人警察的用途有哪些
聋哑人的电话 聋哑人也可以打电话?听起来这很荒唐。如果您是这样想的,那么您一定是OUT了,现在科技这么发达,还有什么不可能的!下面让我们一起来看看这款聋哑人电话的创意设计吧:很显然,让聋哑人说话、听到声音是不可能的,但他们有视力,有 ...… 查看全部问答> |
我有一个触摸屏,里面的系统是wince3.1,上面有232和485两种串口,我现在想远程执行wince里面的一个程序,请问应该如何实现。我查找了一些资料,似乎rapi可以实现,而且似乎rapi需要activesync,于是我下载了一个activesync4.5,结果很不幸,连不上 ...… 查看全部问答> |
CS信号一直无效,查了CS地址都没问题,还有可能是什么问题? 往ARM7中的一个CS地址写数据,一直写不过去,后来发觉CS信号一直为高. 确认地址没问题,此CS信号用GPIO模拟,也确认过GPIO的方向,和模式都配置的没问题,还有什么其他可能的因素? 请高人给出自己的看法,非常的感谢… 查看全部问答> |
阐述了以MS P 4 3 0和 C S 8 9 0 0 A网络芯片为核心的水情测报系统的硬件电路设计, 探讨了T C P / I P协议在水情测报 系统中的移植及计算机管理软件的设计。 [ 本帖最后由 鑫海宝贝 于 2011-10-12 09:16 编辑 ]… 查看全部问答> |
