今天是:2025年03月26日(星期三)
2020年03月26日 | 聊天机器人的体系结构是怎样的
2020-03-26 来源:读芯术
分析聊天机器人,因其是在现实生活中利用人工智能最流行,被最广泛采用和使用门槛最低的方式之一。
如果你曾经使用过客户支持的在线聊天服务,你可能会发现你的“聊天对象”很“笨拙”和“呆板”,像个机器人?没错,正在和你聊天的“人”可能实际上就是一个机器人。
这是聊天机器人和人工智能的时代。有关这方面的进展正在不断涌现,以至于聊天机器人正在客户服务领域取代人类。
人工智能已不再仅仅是单纯的梦。你曾想过有一天人类与智能机器进行互动和沟通吗?
聊天机器人凭借其智能,拟人化的回答以及学习通过从中获得的经验的能力,使这个不切实际的想法变为可能。
聊天机器人是在现实生活中利用人工智能最流行,被最广泛采用和使用门槛最低的方式之一。企业将聊天机器人视为使客户服务和业务流程自动化的重要。
不同类型的聊天机器人体系结构模型
聊天机器人的体系结构模型是根据开发的核心目的决定的。聊天机器人有两种可能的响应类型:依据机器学习模型从零开始生成响应,或使用启发式方法从预定义的响应库中选择适当的响应。
产生式模型
该模型用于开发本质上十分先进的智能机器人。这种聊天机器人很少被使用,因其需要执行复杂算法。
产生式模型相对难以构建和开发。培训此类机器人需要为其提供数百万个示例,这将花费大量时间和精力。这就是模型如何参与对话的方式。但是,模型将生成什么响应仍不能确定。
基于检索的模型
这种体系结构模型的聊天机器人更易于构建且更加可靠。虽不能保证100%准确地响应,但可以知道可能的响应类型,并确保聊天机器人不会传递不适当或不正确的响应。
目前,基于检索的模型更多地被使用。开发人员可以很容易地使用几种算法和API(应用程序编程),以在此体系结构模型上构建聊天机器人。这种聊天机器人会考虑消息和会话的上下文,以从预定义的消息列表中提供最佳响应。
聊天机器人的响应生成机制
下面来讨论聊天机器人理解用户消息或获取用户消息意图的两种不同方式。
基于模式的启发式算法
响应可以通过两种不同的方式生成:使用-else条件逻辑或使用机器学习分类器。最简单的方法是使用预定义的模式来定义一组规则,以充当框架规则的条件。人工智能语言(ML)最常用于在聊天机器人开发过程中编写模式和响应。
《cagory》《pattern》What is your name《/pattern》《template》My name is Albert Smith《/template》《/category》
借助自然语言处理渠道和预定义的丰富模式,AIML可用于构建智能聊天机器人。这些机器人解析用户消息,查找同义词和概念,标记语音部分,并找出与用户查询匹配的规则。但是,除非特别编程,否则这些程序不会运行机器学习算法或任何其他的API。
运用机器学习进行意图分类式
尽管基于模式的启发式算法可提供良好的结果,但问题在于,它需要手动对所有模式进行编程。这是一项单调乏味的任务,尤其是当聊天机器人必须区分数百种针对不同场景的意图时。
意图分类完全基于机器学习技术,该技术可以训练机器人。通过聊天机器人最可能面对的数千个示例的培训合集,就可以训练机器人来识别数据模式并从中学习。
scikit-learn是一个常用的机器学习库,可以帮助执行机器学习算法。开发者甚至可以选择使用api.ai,wit.ai和crosoft LUIS中的一种云API。最近被Facebook收购的wit.ai是第一个用于聊天机器人的机器学习API。
响应生成
一旦聊天机器人理解用户消息,下一步就是要生成一个响应。一个方法是生成简单、不变的响应。另一种方法是获取基于意图的模板并插入一些变量。聊天机器人开发公司根据使用聊天机器人的目的选择生成响应的方法。
例如,使用API以获取给定位置的天气预报的天气预报聊天机器人可能说:“今天很可能下雨”或“今天是雨天”或“下雨的可能性为80%,所以今天请带上雨伞备用。”
响应风格因用户而异。在这种情况下,机器人可以研究并分析先前的聊天及其关联的指标,为用户量身定制响应。
从头开始构建完全满足目的的聊天机器人需要专业帮助。在购买聊天机器人开发服务时,推荐从值得信赖的公司购买,且该公司在构建能够提供拟人化响应的聊天机器人方面具有丰富的经验就更好了。
以后势必是聊天机器人普及的时代,提前了解,做好充足准备。
责任编辑:ct
一般三极管厂家的产品手册上都会有三极管的最大耗散功率Pcm,那三极管在具体电路里工作的时候,我如何确定它的实际消耗功率呢?怎么保证选用的三极管功率够用?有没有计算公式? 如果没有具体的计算公式,那三极管实际消耗的功率和什么参数有关系 ...… 查看全部问答> |
最近移植u-boot原来是mini2440上是能用的,在飞凌上是不能用,比较一下mini2440的网口芯片为DM9000EP而飞凌的为DM9000AE, 移植后ping 不知道大家遇到过这个问题不?怎样解决这个问题呢?… 查看全部问答> |
第一个WINCE的项目,有两个问题要请教大家。 前提是,我只负责软件部分。 1 分辨率问题 显示屏幕尺寸是640*480,我做的程序要满屏幕显示。我在模拟器上通过GetClientWindow确定了窗口大小为640*480.而且我还通过MoveWindow,再次将窗口设置为0,0, ...… 查看全部问答> |
我的操作系统是win2003,下载了几个版本的ewb5.12,有解压版的,也有安装版的,但运行时总是报同样错误,access violation(7AFA7)......,请高手指点。 ps:试过兼容95/98模式了 … 查看全部问答> |
讲解430的书现在也有很多了,不过大多数都是详细说明底层硬件结构的,看了不免有些空洞和枯燥,我认为了解一个MCU的操作首先要对其基础特性有所了解,然后再仔细研究各模块的功能。 1.首先你要知道msp430的存储器结构。典型微处理器的结构有两 ...… 查看全部问答> |
闲来无事,做个数字钟练练手的,本以为超级简单的问题,结果却在DS1302这里遇到了麻烦,问题是这样的,我用mega16直接驱动2个四位数码管,程序是以前写过的,proteus仿真也通过了,烧到买来的试验板上也OK的,结果,烧进我用洞洞板做的电路中却读出 ...… 查看全部问答> |
