今天是:2025年03月19日(星期三)
正在发生
2020年03月19日 | 触觉传感器使机器人能触摸世界 让机械臂能够抓住敏感或易碎的物体
2020-03-19 来源:中国机器人网
在的帮助下,ETH研究人员开发了一种新颖而低成本的触觉。该传感器以高分辨率和高精度力的分布,使机械臂能够抓住敏感或易碎的物体。
人类可以用手捡起易碎或湿滑的物体。我们的触觉使我们感觉到我们是否牢牢抓住物体或物体是否会滑过手指,因此我们可以相应地调整握力的强度。负责抓取易碎,打滑或表面复杂的物体的机器人抓取臂也需要这种反馈。
苏黎世联邦理工学院的机器人研究人员现在已经开发出一种触觉传感器,这种触觉传感器可以在这种情况下派上用场,并标志着他们认为这是迈向“机器人皮肤”的重要一步。工程师指出,该传感器极其简单的设计使其生产成本低廉。本质上,它由一个带有彩色塑料微珠的弹性硅树脂“皮肤”和一个固定在底面上的常规摄像头组成。
使用纯输入进行测量
该传感器基于视觉:与物体接触时,硅酮皮肤上会出现凹痕。这会改变微珠的图案,该图案由传感器下侧的鱼眼镜头记录。根据图案的这些变化,可以计算传感器上的力分布。
“传统的传感器仅在一个点上记录施加的力。相比之下,我们的机器人皮肤使我们能够区分作用在传感器表面上的多个力,并以很高的分辨率和精度对其进行计算,”苏黎世联邦理工学院动态系统与控制教授Raffaello D‘Andrea领导的小组的博士生 Carlo Sferrazza说。“我们甚至可以确定作用力的方向,” Sferrazza说。换句话说,研究人员不仅可以识别在传感器上施加垂直压力的力,还可以识别横向作用的剪切力。
数据驱动的开发
为了计算哪些力将微珠推向哪个方向,工程师使用了一套全面的实验数据:在通过机器控制进行标准化的中,他们检查了与传感器的各种不同接触。他们能够精确地控制并系统地改变接触的位置,力的分布和接触物体的大小。在机器学习的帮助下,研究人员记录了数千个接触实例,并将它们与图案的变化精确匹配。
迄今为止,研究人员已经建立的最薄的传感器原型厚度为1.7厘米,覆盖5 x 5厘米的测量表面。但是,研究人员正在使用相同的技术来实现配备有多个摄像头的较大传感器表面,从而也可以识别复杂形状的物体。此外,他们的目标是使传感器更薄-他们相信使用现有技术可以实现仅0.5厘米的厚度。
硅胶表层下面有微珠,当有力作用在它们上时,摄像机会记录它们的运动方式。
机器人,运动与虚拟现实
由于弹性硅树脂是防滑的,并且传感器可以测量剪切力,因此非常适合用于机器人抓手臂。Sferrazza解释说:“当物体威胁要滑出手臂的抓地力时,传感器会识别出来,以便机器人可以调整其抓地力。”
研究人员还可以使用这种传感器来测试材料的硬度或数字化触摸图。如果集成到可穿戴设备中,骑自行车的人可以通过踏板测量他们对自行车施加的力,或者跑步者可以测量在慢跑时进入鞋中的力。最后,这种传感器可以提供对于开发例如虚拟现实游戏的触觉反馈重要的信息。
Alliance Fiber Optics Products Inc公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和市场需求的扩大,AFOP开始积极拓展国内外市场。公司通过与各大电信运营商、设备制造商等建立合作关系,将产品应用于长途通信、大都会网络以及最后一里接入等领域。同时,AFOP还积极参与国际光纤通信展览会等活动,加强与国际同行的交流与合作,提升了公司在国际市场的知名度。
AW Industries Inc公司的发展小趣事
除了追求经济效益外,AW Industries Inc还注重履行社会责任。公司积极参与环保事业,通过采用环保材料、减少废弃物排放等方式降低生产对环境的影响。同时,公司还关注员工福利和社会公益事业,通过捐款、资助等方式回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,这些故事是基于电子行业的一般情况虚构的,并不代表任何真实事件或公司。如果您需要关于特定公司的真实发展故事,建议您查阅相关资料或访问公司官网以获取更准确的信息。
Cavium Networks公司的发展小趣事
在追求高性能与业务和谐的道路上,Cavium Networks 与 Wind River 公司展开了深度合作。两家公司共同制定了长期的产品研发路线,Wind River 为 Cavium 的 OCTEON II 等多核处理器提供了商业级支持。通过合作,双方共同调整和优化了领先的多核硬件和软件解决方案,为用户提供了世界领先的多核解决方案。这一合作不仅提升了 Cavium Networks 的技术实力和市场地位,也推动了整个电子行业的发展。
CAMBION公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和变革,CAMBION公司也面临着诸多挑战。例如,新兴技术的崛起使得市场竞争日益激烈,消费者对电子产品性能的要求也不断提高。为了应对这些变革,CAMBION公司不断调整战略,加大研发投入,推出了一系列具有竞争力的新产品。同时,公司还加强与上下游企业的合作,共同推动产业链的升级和发展。
绿索超容(GreenSource)公司的发展小趣事
Epistar Corp公司的发展小趣事
Epistar的成立之初,正是LED(发光二极管)技术逐渐崭露头角的时代。公司创始人看到了LED技术的巨大潜力,决定投身这一领域。起初,Epistar面临技术壁垒高、市场接受度低等问题。然而,公司团队通过不懈的研发和技术积累,逐渐攻克了技术难关,并成功开发出多款性能优异的LED产品。这些产品在市场上取得了良好的反响,为Epistar的后续发展奠定了坚实的基础。
uCOS-ii for S3c44b0x
我这有很多关于uCOS-II藏品陆续上传,谁有Nucleus,请传一下.…
ARM指令SMULBB是什么意思啊,,
ARM指令SMULBB和SMULWB是什么意思啊? 哪位打给给你详细点说明啊,,上网没找到,,,…
VC EVC 的区别
VC和EVC的区别是什么…
学习微型计算机系统原理机应用遇到困难
书中提到的8237A 8259A 8253-PIT 8255A 8250 8251A这些片子总觉得不是很熟,不会编程,大家有什么好的建议,能让我掌握他们。有什么好的资料吗?…
应用程序如何查询中断
驱动使用DDK写的,不是DS+DDK,以前用DS+DDK的时候是应用把一个Event的HANDLE传进去,然后驱动里面用传进来的HANDLE生成一个KEVENT,应用那里启动一个线程,线程里面等待那个Event就行了,这样当发生中断时驱动的DPC就把KEVENT设置,应用的那个线程就 ...…
STM32处理器如何实现关所有中断功能
                                 我一直没发现STM32有关所有中断的功能,想问一下大家是不是它不能实现。或者有什么办法来实现这个功能。一个个的关 ...…
ALTERA亚洲创新大赛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:31 编辑 请教各位,关于ALTERA亚洲创新大赛的选题应该从哪方面入手思考?  …
跪求SDHC卡初始化时ACMD41的argument
在做430向SD卡写数据时候,SD卡可以,但是用SDHC卡初始化过程中CMD0的响应正确,ACMD41响应总是0x01,是不是argument有问题呢?…
山东省电子设计大赛来了
2012TI杯山东省大学生电子设计竞赛                基本仪器和主要元器件清单 1、基本仪器清单 数字电桥 直流稳压电源 量角器 米尺  四位半数字万用表  0~200℃温度 ...…
请问在main中进入LPM4,在外部中断唤醒后在中断进入LPM3,这时程序是回到main中了...
首先在main吧,我运行了“_BIS_SR(LPM4_bits + GIE);         // Enter LPM4” 先外部IO口中断函数中我又运行了“_BIS_SR(LPM3_bits + GIE);”,请问在此之后,程序是继续执行完中断函数后面的内容再进入LPM3,还是 ...…
