今天是:2025年03月18日(星期二)
2020年03月18日 | 焊接机器人真的要把焊工给替换掉吗
2020-03-18 来源:科工网
随着信息科技的进步,机械化、工业化逐渐成为企业生产的主旋律,机器人越来越主流。机器人作为工业机器人的重要组成部分,占据工业机器人总量40%以上,技术创新能力和国际竞争能力明显增强,因此,焊接机器人有望迎来第二春。
焊接机器人凭借可以稳定和提高焊接质量;改善工人劳动强度,可在有害环境下工作;缩短产品改型换代的准备周期,减少相应的设备投资等众多优点,已经可以代替人力在各类操作环境下稳定运行施工,并且在各行各业已得到了广泛的应用。
焊接机器人发展的如此迅猛,焊工的饭碗确实不再稳固。
焊接机器人的工作效率基本可以代替3-4名工人同时工作所达到的效果,并且还具备了以下人工难以拥有的优势:
1. 稳定和提高焊接质量,保证其均一性。
焊接参数如焊接电流、电压、焊接速度及焊接干伸长度等对焊接结果起决定作用。采用机器人焊接时对于每条焊缝的焊接参数都是恒定的,焊缝质量受人的因素影响较小,降低了对工人操作技术的要求,因此焊接质量是稳定的。而人工焊接时,焊接速度、干伸长等都是变化的,因此很难做到质量的均一性。
2. 改善了工人的劳动条件。
采用机器人焊接工人只是用来装卸工件,远离了焊接弧光、烟雾和飞溅等,对于点焊来说工人不再搬运笨重的手工焊钳,使工人从大强度的体力劳动中解脱出来。
3. 提高劳动生产率。
机器人没有疲劳,一天可24小时连续生产,另外随着高速高效焊接技术的应用,使用机器人焊接,效率提高的更加明显。
4. 产品周期明确,容易控制产品产量。
机器人的生产节拍是固定的,因此安排生产计划非常明确。
5. 可缩短产品改型换代的周期,减小相应的设备投资。
可实现小批量产品的焊接自动化。机器人与专机的最大区别就是他可以通过修改程序以适应不同工件的生产。
当然,机器人不是单独工作,需要与许多外围辅助设备结合,例如,控制柜、焊接电源、送丝机构、变位机、夹具等,因此在焊接过程中焊接机器人与周边设备、机器人与机器人之间实现柔性化集成,才打到减少辅助时间,在很大程度上提高效率的目的。
我们深刻了解客户的需求,凭借机器人集成专业技术与经验,为客户带来一整套高效的KUKA库卡机器人焊接自动化解决方案。
责任编辑:ct
如何自制 USB电子琴 YouTube中视频效果 市场上的USB电子琴,多为出口单,产品类型基本上分为两种: 一是假USB,它只是多了一个USB接口,用来取电,作为电池以外的第二电源而已;其喇叭和音调发生器芯片,导致了它的乐器种类偏少、音色效果较低; ...… 查看全部问答> |
我只要求点亮LED数码管,不需要读取键盘。。。 我写的程序一个都不亮,请指教。 下面是我写的: 以下为代码内容 #include #define uchar unsigned char; #define uint unsigned int; sbit HD_CS=P0^2; sbit HD_CLK=P0^1; sbit HD_DATA=P0^0; vo ...… 查看全部问答> |
前一篇讲了串口发送,这一篇把串口接收补上。原本小鱼有水同学想这么做的,串口接收到什么就发送什么,无奈,小鱼有水写的发送模块和接收模块没对上号,导致上位机接收的字节数和发送的字节数不等,很郁闷,正应了那句话:时序是事先设计出来的,不 ...… 查看全部问答> |
多亏了Googleman的帮忙,现在已经解决多个图像的问题了,这里对他表示感谢。 我用的是2450, ov9650的摄像头。 现在我想把采集到的RGB图像转化成PC能识别的图像格式如jpeg,bmp。 现在没有头绪,请问大家一些转化的简单 ...… 查看全部问答> |
要求:单片机I/0口接4个开关、1个数码管和M95320,两个开关用于改变数码管上的显示数字,1个开关用于将数码管上的值写入到M95320,另外1个开关用于将存储在M95320中的值读取上来,并在数码管中显示。 两个开关用于改变的已经做好了,就是对M95 ...… 查看全部问答> |
求助:PC 的并口(LPT1) 和串口哪个速度快一些啊?谢谢2! 请教: PC 的并口(LPT1) 和串口 哪个稳定些? 速度快些? 并口(LPT1)可以做 I/O 口使用,是不? 还有,请给个有这方面资料的网址啊 ^_^ 谢谢!… 查看全部问答> |
如题,我用cypress的芯片控制nand flash,型号是k9f1g08u0a,gpif波形图如下,现在我换了一个flash,时序上不一样,没弄过这些,不知道这些图形都代表什么,盼高手指点。 d:\\flash\\gpif\\1.jpg d:\\flash\\gpif\\2.jpg d:\\flash\\gpif\\3.jpg ...… 查看全部问答> |
