今天是:2025年02月27日(星期四)
2020年02月27日 | 智能疫情机器人落地全国27省份 有效缓解了一线人力不足问题
2020-02-27 来源:经济观察报
自1月27日上线至今,阿里巴巴达摩院的智能疫情机器人已经落地全国27个省、直辖市、自治区,累计为40座城市拨打1100万通防控摸排电话。达摩院以全国最大的智能呼叫平台免费支援疫情防控,用技术手段有效缓解了一线人力不足问题。
在经历了5天彻夜研发之后,达摩院于1月27日推出智能疫情机器人,率先落地浙江、黑龙江和山东济南三地。随着疫情防控阻击战的深入,各地在开展地毯式调研排摸、医学跟踪外呼等工作时,纷纷遭遇人力不足的困难。挨家挨户上门沟通的方式不仅效率低下,还会加大接触性感染风险。
智能疫情机器人让很多地区找到了替代方案,很快被北京、上海、重庆、江苏、湖北等地引进。机器人具有电话外呼和在线问诊两大功能,前者是指通过拨打电话进行疫情随调、防控排摸,后者是指在网络平台为市民提供疫情咨询和问诊服务。截至2月24日10点,智能疫情机器人累计完成1100多万通外呼电话和100多万人次的在线咨询。
重庆市沙坪坝区在2月15日启动第一轮外呼调研,机器人当天拨打16.8万通电话,向市民了解是否居住本区、是否有发热等不适症状、是否从外返回复工等问题,并将答案录入系统。沙坪坝区政法委办公室主任刘毅表示,机器人每分钟可拨打3500个电话,效率远超人力。16.8万份数据如果交由人工分析需要半个月,机器人只用了约4小时。
智能疫情机器人项目负责人、阿里巴巴达摩院资深总监赵昆介绍,基于达摩院沉淀的口语意图理解、高鲁棒性多轮对话技术和支持万路高并发的语音外呼系统,机器人上线部署时间不超过2小时,可以做到“来之即战”。不同地区可以按需设置人机对话流程,比如在武汉,机器人会向市民了解家中人口数量、有无就医需求;在上海周家渡街道,机器人能替居委干部通知居民购买口罩。
机器人的智能来自于达摩院前沿的、语义理解、自然语音等技术,它们使得机器人能够理解人类语言,给出接近真人交互的体验,还能精准处理方言识别、多轮对话等难题。
protues元件库 立元件库元件名称及中英对照 AND 与门 ANTENNA 天线 BATTERY 直流电源 BELL 铃,钟 BVC 同轴电缆接插件 BRIDEG 1 整流桥(二极管) BRIDEG 2 整流桥(集成块) BUFFER 缓冲器 BUZZER 蜂鸣器 CAP 电容 CAP ...… 查看全部问答> |
EVC下: typedef struct { TCHAR id1[200]; TCHAR id2[200]; TCHAR id3[200]; TCHAR id4[ ...… 查看全部问答> |
我现在想用富士通的视频叠加MB90092芯片子屏显示功能,主屏可以正常显示。 子屏显示的字符为一段乱码,代码如下: void MB90092_DisChar (UCHAR x,UCHAR y,int addr,UCHAR mul,UCHAR bc,UCHAR cc,UCHAR ff) { ...… 查看全部问答> |
在电源设计模块中,我参考的是TI的设计电路,两块电源芯片采用的是同样的型号,外围电阻和电容值是用同样的公式计算出来的,为什么一个可以正常输出,另一个几乎没有电压输出呢?哪位大虾知道的话告诉小弟一下,不甚感激。… 查看全部问答> |
是不是所有c8051f系列单片机(内部自带温度传感器),ADC在左对齐,单端方式下产生的代码与输入电压的关系都是这个方程式:CODE=Vin*(Gain/Vref)*2^16。还有输出电压与温度的关系式怎么有两个,Vtemp=2.5mV/C*Temp+0.603V和Vtemp=2.86mV/C*Temp+0. ...… 查看全部问答> |
【TI原创】基于LM3S8962的网络收音机(五) --- PC端发送程序 为了配合LM3S8962+VS1053的调试,从网上下载并修改了一个发送文件的程序,用来完成: 1. 网络下载存储播放; 2. 网络实时播放 为进一步实现网络收音机的功能打下结实的基础。 代码功能简单,如下所示: # ...… 查看全部问答> |
