今天是:2024年12月18日(星期三)
正在发生
2019年12月18日 | 机器人学会修理自己 可以独立完成多种复杂的任务
2019-12-18 来源:DeepTech深科技
机器人身上开始出现越来越多的仿人关节,这在让它们更灵活的同时,也意味着要铆更多的螺丝钉。
这给维护人员增加了不少工作量,必须要花费大量时间去检查和维修,给机器人拧螺丝。
东京大学的研究人员 Takayuki Murooka、Kei Oka 和 Masayuki Inaba 意识到了这个问题,经过一系列研究之后,他们教会了机器人自己拧紧螺丝,而且,机器人还顺便学会在自己背上安了一个挂钩,方便人们挂包包。
研究团队向机器人输入了 CAD 数据,这样机器人就准确地知道了所有螺丝钉的位置。
尽管它不能直接检测出自己的哪一颗螺丝钉出了问题,但是如下图所示,它能通过机器人连杆的姿态来判别自己的物理姿势和数字模型是否匹配,如果不匹配的话,它会知道自己的骨架有点散了。之后它利用 CAD 数据计算出要拧紧的螺丝的位置,然后上紧螺丝。
或者别人告诉它哪一个螺丝松了,根据的信息,机器人可以大致算出螺丝的位置,它也会自己重新上紧。
图 | 拧紧螺钉系统概述
这个研究还有一个令人惊叹的地方,很多机器人在被设计的时候都是按照人的胳膊和腿的活动范围来设置机械臂的参数,但是这些设计人员把机器人的手臂限制去除了。也就是说,人在挠痒痒的时候会有一些背部盲区,但是机器人不会,它们可以轻松自如地给自己紧背上的螺丝。
如果是普通螺丝的话,机器人可以一直旋转手臂,快速拧紧。但是,如果机器人的螺丝被嵌在一个内六角形的、需要艾伦扳手的位置的话,再灵活的机器人也得像人类一样一下一下地转扳手。
当机器人想要搭载很多东西时,仅有两只手是不够的。所以研究人员让机器人在肩膀上挂一个袋子,就像人们背包一样。机器人通过 CAD 数据计算出挂钩的位置,并用螺丝把钩子上紧。这样人们就可以把很多罐子装在袋子里,挂在机器人肩上。
图 | 机器人自我拓展
研究人员做的一系列研究都是在一个名为 PR2 的人形机器人身上进行的。PR2(Peonal Robot 2,个人机器人 2 代)是 Willow Garage 公司设计的机器人平台,它有两条手臂,每条手臂七个关节,手臂末端是一个可以张合的夹爪;PR2 依靠底部的四个轮子移动,在头部、胸部、肘部、夹爪上分别安装有高分辨率摄像头、测距仪、惯性单元、触觉等丰富的传感设备。
PR2 可以独立完成多种复杂的任务,例如 PR2 可以自己开门、找到插头给自己充电、打开冰箱取出啤酒、简单打打台球等。只不过 PR2 价格高昂,而且能力还达不到商业应用的要求,如今主要用于学术研究。
研究人员表示,之后为了使这个系统更加通用,他们将建立一个统一的螺丝松动感知方法。同时,他们还将加强机器人的记忆和学习能力,机器人在多次拧紧某几个螺丝的时候就会记住这个位置,通过持续存储信息,机器人知道哪些螺丝更容易松掉,哪些不会。
这让人不得不联想到作品中憨态可掬的小机器人 R2-D2。不知道 PR2 具备自我维修和自我拓展的能力之后,还会被逐渐增强哪些技能,是不是会像《星球大战》里的 R2-D2 一样,成为人类贴心的好伙伴呢?
Global Components & Controls公司的发展小趣事
将挡住光线的纸拿开,观察灯光亮度的变化。如果灯光稍有变化但趋于稳定,说明RP2的调节已到位;如果亮度变化很大,则需要进一步调节RP2使灯光稍有下降直至稳定。
Alliance Fiber Optics Products Inc公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求,AFOP始终保持着创新的精神和敏锐的市场洞察力。公司不断投入研发力量,探索新的技术方向和产品应用。同时,AFOP还注重人才培养和团队建设,吸引了一批高素质的研发人员和管理人才,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
这五个故事展示了AFOP从创立到发展壮大的历程,体现了公司在技术创新、市场拓展和资源整合等方面的努力和成就。随着电子行业的不断发展和技术的不断进步,相信AFOP在未来会继续保持领先地位,为光网通信领域的发展做出更大的贡献。
General Transistor Corp公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速推进,GTC将目光投向了更广阔的国际市场。公司积极在亚洲、欧洲等地区设立分支机构和生产基地,加强与全球客户的合作与交流。同时,GTC还注重可持续发展,致力于绿色生产和环保技术的研发与应用。公司通过采用环保材料、优化生产工艺等措施,降低了产品对环境的影响,实现了经济效益与社会效益的双赢。
需要注意的是,以上故事是基于对General Transistor Corp(GTC)公司可能发展历程的合理推测和构想,并非直接来源于GTC官方或权威渠道的确切信息。如需了解更多关于GTC公司的具体发展情况,建议直接访问其官方网站或查阅相关行业报告。
HBH-Microwave公司的发展小趣事
HBH-Microwave的故事始于对高性能微波组件的执着追求。在成立初期,公司便聚焦于设计并制造能够满足严苛应用需求的微波放大器。通过不断的技术研发,HBH成功推出了HA6013型号的高功率放大器,该产品在17.0至18.0 GHz频段内表现出色,迅速在通信和雷达领域获得认可。这一创新不仅巩固了HBH在微波技术领域的地位,也为后续产品的开发奠定了坚实的技术基础。
西安航天民芯公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展和市场规模的逐步扩大,西安航天民芯吸引了众多投资者的关注。多家知名投资机构纷纷入股公司,为公司的发展提供了强大的资本支持。这些资金的注入不仅加速了公司的技术研发和市场拓展步伐,也为公司的持续发展注入了新的活力。
这五个故事展示了西安航天民芯公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过不断地技术创新和市场拓展,西安航天民芯已经逐渐成为了电子行业中的领军企业之一,为行业的发展做出了积极的贡献。
FASTRAX公司的发展小趣事
1999年,FASTRAX在芬兰赫尔辛基成立,专注于为全球设备生产商和设计商提供高性能的GPS接收模块。公司凭借对GNSS技术的深入理解,迅速在市场中崭露头角。其首创的带天线GPS接收模块以其高效、稳定的性能,赢得了客户的广泛赞誉。
linux网络设置
我在主机上设置ifconfig eth0 192.168.0.121,然后ping主机IP,显示 64 bytes from 192.168.0.121:icmp_seq=1 tt1=64 time=32.6ms ...... 然后我进入目标机设置ifconfig eth0 192.168.0.112,接着ping目标机的IP,显示64 bytes from 192.168.0. ...…
国内免费计量频段470—510MHz,50mw1500m远距离无线传输模块
工作于国家开放免费无线计量仪表频段,无需申请频段 采用ADI公司最新推出的ADF7020系列射频通讯芯片 1. 微发射功率:最大发射功率17dBm(50mW) 2. 工作载频频率470-490MHz,无需申请频点(国家无委最新开放频段) 3. 基于GFSK调制方式的高效前向 ...…
对九天电子超市印象很差,就是上次那个卖2440开发板的
前几天说我的2440开发板液晶屏烧掉了,本来想买一块的 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-94171-1-1.html 问了一个淘宝四钻卖家说是150左右(我帮同学从他那里买过一块micro2440开发板),问了那个原来买板子的九天电子超市说是250,我说别的店 ...…
windows7系统 下 avrstudio Java vc全不好使
本信息来自合作QQ群:AVR单片机学习与交流群(17727270) 群管理员在坛子里的ID:铜河 我是初学者 windows7系统 下 avrstudio Java vc全不好使 avr官网 全英文看不懂啊…
跪求高手:关于菜单命令中的复制、剪切、粘贴、删除的灰色菜单的设置和处理请教!
本人现在做wince平台下小程序的设计,现在做到文件的处理部分使用了shellapi函数。 但本人对于命令中的复制、剪切、粘贴、删除什么时候消息处理要求菜单灰色,什么时候不要求灰色的处理十分混乱, 望有高手指点一二,如果有关于代码或资料让我参 ...…
wince电量百分比显示
用的是wince4.2,在添加了电池驱动后,编译生成nk文件上板试验,发现控制面板电池属性界面下少了电量百分比显示这一项,而别的,诸如主电,备电电量级别(正常,不足,极为不足),安装时间等项目均有,且正确显示。并且可以确定的是,wince4.2自带 ...…
如何将ASCII转换成十六进制?
问题如题 现在想将就收到的字符/数字等转换成十六进制,可不知从何入手,望指点迷津! 可以的话把子程序贴出来看看呗! 谢谢!…
SIM300C串口接受之后,反馈数据不全!
我在使用串口向SIM300C发送数据之后,他会将我发送给他的数据反馈回来; 我向他发送如下数据时: AT+CIPSTART=\\\"TCP\\\",\\\"202.11.11.11\\\",\\\"8080\\\"\\r\\n 反馈数据: AT+CIPSTART=\"TCP 感觉好像是我发送过去的数据没有接受完,没 ...…
上传资料
为什么我上传资料的时候总是弹出标题填写详细容易被下载,弄的我连上传也上传不了,这个问题怎么解决啊?…
驱动开发救急
Tel: 021-63503099*807 E-mail: annie.zhou@echocc.com Job title: Snr Software Engineer –Project Leader Responsibilities: To be part of the software team, be responsible for some of the activities below: (The precise definition ...…
