今天是:2024年12月08日(星期日)
2019年12月08日 | Vishay推出新型传感器,适用于工业机器人领域
2019-12-08 来源:中国智能化网
(文章来源:中国智能化网)
Inrtechnology, Inc. 宣布推出新型高精度,性能比现有绝对式更加可靠,分辨率和精度优于传统霍尔效应---K060,适用于工业机器人和其他条件严苛的应用。新型RAMK060绝对式旋转磁性套件编码器采用先进的无接触技术,精度大于13位,分辨率达19位,重复精度大于16位,耐受外部磁场、湿度、大气、、机械冲击和温度变化。器件可用电气角度为360°,可在?40 °C至+85 °C温度范围内工作,可根据客户需求提供温度范围更宽的产品。
RAMK060采用转子+定子的设计,以及离轴设计(用于空心轴组装),6.5 mm超薄尺寸和轻巧重量(< 55 g),使其非常适用于空间小,但又需要高精度检测角度位置的应用。RAMK060外径60 mm,内径25 mm。提供多种多圈型号,多圈型号带有用于系统断电时连接备用电源的连接器。输出信号格式包括SPI、SSI或Biss-C。
Vishay的专利设计特别适合要求精确且重复运动的应用,例如工业机器人和协作机器人的手臂关节,自导车辆方向盘,以及印刷、纺织制造和铣削加工机床。RAMK060主要优点:自校准以补偿机械偏心,内置自我监控,断电前记忆最后绝对位置,这种技术架构可提供具有安全保证的最佳性能。
(责任编辑:fqj)
s7-300模拟量(温度、压力、流量)怎么处理? S7-300中温度、压力及流量的输入值,这样处理为PLC可以处理的数据,并实现数值的显示??? … 查看全部问答> |
WINCE下如何输入单引号 \',它的值和VK_RIGHT的值是一样的,每次调用SendString发送它时都是发送向右键消息,请问各位是如何输入单引号 \' 的。 … 查看全部问答> |
MAX11040 2片 贴片MAX7221 2片 直插邮费自理 韵达快递 需要的坛友可以跟帖(这个是我当初申请的,后来没有用上,全新的未用,原包装) [ 本帖最后由 wanghongyang 于 2011-6-25 11:00 编辑 ]… 查看全部问答> |
PSoC4 Cortex-M0开发板免费申请,分享心得赢惊喜大礼! Cypress联合EEWORLD举行大规模的PSoC 4 ARM Cortex-M0开发板免费试用活动!将通过线上、线下、大学计划等多种渠道发放板子!分享心得,还将有机会获赠5000元RMB外加价值300美金的Oscium混合信号示波器(个税自理)、TP-Link二合一3G路由器!速来!… 查看全部问答> |
本帖最后由 极力电源 于 2014-5-23 17:41 编辑 如图所示,在右边的库预览中可以看到3D视图,但是为什么在pcb.lib中按下快捷键3后不可以看3D视图呢?3D模型是.stp的。求各位帮助呀。 … 查看全部问答> |
为什么12864绘直线一个字节只能出现一个点呢 难道论坛都没人做过? 昨天发了个问题 没人理睬 自己解决了 今天遇到了个新的 相信做过12864绘图的也遇到过 当描一个直线时 在一个字节内 连续的点不能描出来 出来的直线是8个断 ...… 查看全部问答> |
