今天是:2024年11月19日(星期二)
2019年11月19日 | CTV管道检测机器人检查管网内部 成为排污建设的关键一环
2019-11-19 来源:中国台州网-台州日报
头顶灯光闪烁,底部装有4个橡胶轮子,尾部连着线,一个鞋盒大小的机器人时而前进、时而后退,仔细检查管道脉络中的“隐疾”……这是临海大洋街道请来的“医生”——CCTV管道检测机器人。
近日,在大洋街道云海花园二期老旧小区改造现场,施工工人发现管道排水不流畅,但管道内具体情况不明。
机器人立即出马。“往前一点,向上转动,对,就是这里出现了……”经过一番排查检测,施工人员发现管道内部存在变形、破损情况,并对管道进行维修。
地下管网错综复杂,看不见也摸不着,光靠肉眼根本排查不出管网内部的问题。如何精准地找到“症结”,对症下药,成为攻坚“污水零直排区”建设的关键。
CCTV管道检测机器人可以进入狭小的管道,通过360度录像和拍照,将异常点位置、方位及积水、破裂、脱节、腐蚀等画面实时传回到地面的控制端,管道内的任何细节都难逃它的“法眼”。
为加快“污水零直排区”工程进度,大洋街道利用管道检测机器人等现代探测技术,深度排查管道现状、源位置和排污路径等,精准建立问题清单、任务清单、项目清单。
“用机器人检查管道,好比给病人做肠镜,不需要‘开膛破肚’就能清楚地看到管道里的情况。”大洋街道城建办主任徐永斌说,有了管道检测机器人的助力,可缩短查清地下管网基本情况的时间,为系统制订整改方案提供科学依据。
目前,大洋街道“污水零直排区”建设所划分的17个区块已全部完成排查清淤。接下来,将进一步完善台账,进行区块验收。
看到“古道热肠”强烈推荐魏坤的第二版示波器,转载来,供大家学习:转自www.OURDEV.cn‘魏坤手持示波仪开源DIY活动’ 12月发布的原理图和PCB: 大概的配置为: 双通道;每通道采样率100Msps;每通道存储深度4K;模拟带宽大于30MHz(使用Agilen ...… 查看全部问答> |
作者博客:http://radiobcl.blog.163.com/ 在FT-80C等电台的收发切换继电器后面接收输入处加个限幅电路:如果没有合适的两个背对背连接的硅瞬变吸收二极管(TVS),采用几组用二极管1N4148串联的组件正反向并联也可以对地分流,输入串联2W/24V灯泡、 ...… 查看全部问答> |
哈哈,看看这个新闻,http://www.expo-shandong.cn/news/gfxw/gfxw902.html 上海计测院利用“镇院之宝”对上海世博钟进行时间校正,一款示波器竟也成了“镇院之宝”,这个示波器到底是哪方利器啊,有了解的出来说说。。 … 查看全部问答> |
Window CE调试中,在 VS2005的debugger中,只能看到当前Thread的Callstack,如何查看其它Thread的Callstack呢? Window CE调试中,在 VS2005的debugger中,只能看到当前Thread的Callstack,如何查看其它Thread的Callstack呢? 从Threads Window看,除了当前 Thread: A_Thread 能看到停在 A_WndProc function中,并能在 Callstack Window 查看 其他 Threads 都 ...… 查看全部问答> |
硬件平台为qq2440,软件平台为WinCE 在这上面开发简单图形程序可否? 我做了几个很简单的图形变化的程序。。。 但发现在这上面运行时根本没有在本地电脑上那么流畅,请问WinCE 或者 qq2440 能开发一些简单图形变化的程序吗? 如何能够在Windows CE上开发一些流畅的图形变化程序,需要什么? 不是有个什么世界编程大 ...… 查看全部问答> |
各位大虾好! 我需要使用APIC,所以在config.h中加入了定义“#deinfe SYMMETRIC_IO_MODE“,但修改完以后,系统启动刚过V1.6+++++++++这个画面就蓝屏了,再没有任何改变。 我用的是pentium M处理器,vxworks5.5.1和tornado2.2.在该这个之前,一切 ...… 查看全部问答> |
最近在弄S3C2410上的利用剩余FLASH永久保存的问题,我 PB是CE4.2,工作流程如下,先在定植内核的时候把HIVE悬赏,然后改platform.reg文件,改动如下: ; HIVE BOOT SECTION [HKEY_LOCAL_MACHINE\\init\\BootVars] \"SYSTEMHIVE\"=\"syst ...… 查看全部问答> |
