今天是:2024年10月31日(星期四)
2019年10月31日 | 组件资源管理器驱动程序规划和放置
2019-10-31 来源:EE techvideo
上一篇:了解电气约束的定义和重要性
下一篇:新版本pads库的功能介绍
本帖最后由 ltbytyn 于 2015-10-13 15:54 编辑 我的最终目的是要控制电机(玩具电梯),所以通过PWM调速还是很有必要的。 设定周期为10ms。实现10%~90%(占空比变化率为10%)总共九种占空比的波形输出。 实现思路,通过定时器计数,通过到达设 ...… 查看全部问答> |
如题,要求吗,就是现在想测量小一点的力,比如说我用手指或者其他物体轻轻击打传感器,传感器给出电压电流接入放大器放大,然后测量等等 但是呢,现在只知道一些应变片的数据,电阻(1000欧),允许电流(15mA以下)等等,具体的型号什么的我就弄 ...… 查看全部问答> |
职责描述: 1、负责根据产品需求,制定产品指标和架构设计; 2、负责电路的设计、仿真验证;负责配合版图设计工程师完成电路版图设计; 3、负责芯片调试和测试;及相关文档的撰写。 任职要求: 1、电子类相关专业,全日制硕士及以上学 ...… 查看全部问答> |
国内 GaN 射频元件厂商生存现状分析,5G 时代是否能实现弯道超车?——苏州能讯 国内 GaN 射频元件厂商生存现状分析,5G 时代是否能实现弯道超车? 5G 对半导体材料提出了不小的挑战。 更大的带宽、更高的数据传输速度意味着更大的功率、更高频率的需求,而传统的硅半导体已经无法满足这些需求,在 20 ...… 查看全部问答> |
作者:黄刚(一博科技自媒体高速先生团队成员) 你肯定会相信阻抗不匹配影响PCB性能;你会相信等长做得不好影响DDR的时序;你也会相信PCB太长的话高速信号会有问题;但是如果我们告诉你总有一天BGA芯片里面不能穿差分线的话,你会相信吗? 所谓BG ...… 查看全部问答> |
17.3 字符类 Buzzer 蜂鸣器 和 led 灯类似,蜂鸣器的设备节点也是在/dev 目录下,如下图所示。 蜂鸣器的硬件和 led 灯类似,如下图所示。 如上图所示。 原理图很容易理解,如果网络 MOTOR_PWM 为高电平,则 L9014 ...… 查看全部问答> |
迅为IMX6开发板Mfgtools工具单独烧写镜像-设备树Qt系统 烧写设备树版本 Qt 系统要使用 iMX6Q 设备树光盘里的烧写工具,将文件夹下的 cfg.ini 修改成如下图所示: 打开“android_m6.0.1_2.0.0_ga_tool_20190725\\mfgtools\\Profiles\\Linux\\OS Firmware\\ucl2.xml”文件,搜索“Linux- ...… 查看全部问答> |
本文档将讲解迅为i.MX6Q开发板如何让 APP 在系统运行时自启动,我们先新建一个工程名为 autorun 的空工程,或者大家可以自行选择想要启动的 App 工程。 我们要让 app 在开机之后自动启动,故需要去接收一个开机的广播;所以 app 首先需要去注册一 ...… 查看全部问答> |
迅为iMX6D/Q/PLUS设备树 Android7.1.2 系统编译 1 安装 JDK 1)Android8.1 系统编译依赖于 JAVA 8。编译之前需安装 OpenJDK。安装命令如下: add-apt-repository ppapenjdk-r/ppa apt-get update sudo apt-get install openjdk-8-jdk 执行结果,如下图: 2)如果您之前安装过其他版本的 JDK ...… 查看全部问答> |
