今天是:2025年06月22日(星期日)
2019年06月22日 | 管道切割修复机器人功能及应用案例分析
2019-06-22 来源:郭婷
切割机器人系统是一款智能管道修复设备。本产品有着超强气动切割的系统,稳定的操作系统和稳固的底盘。一种车体可以同时满足200-800mm的管径,是一款可应用在各种苛刻环境下的管道修复系统。
一:主要应用领域 目前管道切割修复机器人产品已广泛用于以下领域:
1.市政供排水管道修复 2.社区供排水管道修复 3.厂冷却水管道修复 4.燃油、燃气等工业管道更新
5.地下狭窄空间切削打磨工作
二:管道切割修复机器人功能优势简介:
9KW 强劲的气动切割,国际同类产品中,切割混凝土效率最高 ;
收线车采用便携式设计,可方便的拖动至下一个作业地点 ;
德国进口切割刀头,可切除混凝土、钢筋、塑料、树根等各种管道堵塞物 ;
切割臂灵活度最高,切割臂可轴向旋转 400°径向提升 90°气动马达关节还可旋转 90°。可全方位打磨管道障碍物 ;
采用通用的 17 寸,避免了因影像、显示单元故障导致设备无法适用的问题 ;
独特的倒车,软管线缆松弛状况下,车体无法倒退行进,可以防止车体碾压软管, 造成设备软管线缆;
采用高精度摇杆精确控制切割打磨工作,避免破坏管壁设计,车体可搭载 MULSAN 和 Sallite System 进行支管接头和支管修复;可搭载 QUICKLOCK,用于管道局部缺陷不锈钢套筒法修复 ;
自紧式切割刀头安装固定方式,切割打磨旋转方向与刀头锁紧方向相同。刀头安装时只 需轻轻将刀头旋上即可
控制器内置自动诊断功能;
摄像单元可采用雨刷片进行自动清洁,或选配水箱用水流进行清洁,以保证切削打磨时无异物赃物镜头影响施工;
三:行业应用示例: 市政供水管道修复(*压力管道)
焊缝、管道接头打磨光整 ;
局部或整管修复前管壁锈蚀清除 ;
搭载 QUICKLOCK,对管道局部缺陷或管道接头处泄漏进行修复 ;
搭载 Satellite system,将 cro 切割臂送入支管,可用于分支管道视频检测、气密性测 试和内部切削打磨 ;
注:非开挖修复管道预处理指标
EDDING公司的发展小趣事
在成功占领国内市场后,ECLIPSE公司开始积极拓展国际市场。通过与国际知名企业和机构的合作,Eclipse得以在全球范围内推广和应用。同时,公司还积极探索多元化发展道路,将Eclipse的技术和模式应用于其他领域和行业。这些努力不仅为ECLIPSE公司带来了更多的商业机会和市场份额,也为其在电子行业的长远发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事是基于Eclipse项目的发展历史和电子行业的一般趋势而虚构的。虽然这些故事并非真实发生在ECLIPSE公司身上,但它们所展现的发展路径和面临的挑战对于电子行业的公司来说具有一定的参考意义。
Advanced Monolythic Ceramics公司的发展小趣事
ECLIPSE公司深知,要想在竞争激烈的电子行业中保持领先地位,必须不断创新和满足用户需求。因此,公司投入大量资源用于Eclipse的研发和更新,不断推出新版本和新功能。同时,ECLIPSE公司也非常重视社区建设,通过举办开发者大会、提供在线支持等方式,积极与全球开发者互动和交流。这些努力不仅增强了Eclipse的用户黏性,也为其带来了更多的创新思路和商业机会。
Fractus公司的发展小趣事
1999年,Carles Puente博士和Ruben Bonet联合创立了Fractus公司,致力于将几何结构天线技术商业化。公司成立之初便取得了重大突破,获得了全球首个分形天线和多重分形天线专利。这些专利不仅展示了Fractus在天线设计领域的领先地位,也为公司后续的发展奠定了坚实的技术基础。
ABLIC公司的发展小趣事
在“2018慕尼黑上海电子展”上,ABLIC展示了其即将推出的紫外传感器。这一产品的推出,彰显了ABLIC在传感器领域的创新能力。紫外传感器在环境监测、安全防护等领域具有广泛应用前景。ABLIC凭借其在半导体技术方面的深厚积累,成功研发出具有高性能和稳定性的紫外传感器,为市场带来了新的选择。
ECS公司的发展小趣事
ECS公司始终坚持以客户为中心的服务理念。他们深入了解客户的需求和痛点,为客户量身定制解决方案。例如,针对某些行业对数据安全性的特殊要求,ECS公司推出了专用的安全加密方案;针对一些大型企业对于大规模计算资源的需求,ECS公司提供了定制化的高性能计算服务。这些定制化服务不仅满足了客户的特殊需求,还增强了客户对ECS公司的信任和忠诚度。
3E SECURITY公司的发展小趣事
随着网络安全威胁的不断加剧,电子安全行业面临着前所未有的挑战。3E SECURITY公司紧跟行业趋势,加强了网络安全服务的研发和推广。公司推出了一系列网络安全解决方案,帮助客户有效应对各类网络攻击和数据泄露风险。同时,公司还加强了对客户的安全培训和技术支持,提升了客户的安全意识和应对能力。
Richwave PA Matching circuit
Rich wave 的FAE ,一次来公司support。留下的资料。拿出来和大家一起分享。说明下,此PA频段用在2.4G,所以调试起来比较容易。难做的是5G频段的,high power,PA Matching ,PA Output power 要达到25dBm,EVM…
采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工的RS-485/RS-422接口隔离
采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工的RS-485/RS-422接口隔离 作者:晶圆技术部 RS-485标准是一种常见的总线架构,其通用性及远距离传输能力使其广泛应用于各种通信接口电路。在多数情况下,由于应用环境的恶劣,需要对RS-485接口采用 ...…
VHDL中arith程序包和除法问题
问各位两点问题: 1. 下面vhdl代码中为什么要使用arith程序包呢? 2. msb_sum: INTEGER :=15;    那么msb_sum /2应该等于7还是等于8呢?为什么? LIBRARY IEEE;               &nbs ...…
这里有武汉做嵌入式开发的么?
这里有武汉做嵌入式开发的么? 大家来报个道吧…
台达DOP-B07S201触摸屏,触摸不好使
我的触摸屏(DOP-B07S201)触摸没有响应,下面的按键好使。打开触摸鼠标,小手也随着东就是不执行点击的操作。在系统界设置里的触摸测试也没响应。应该是触摸屏坏了吧。请各位大侠帮忙分析一下。…
关于2路ADC同步采的问题
                                 参照固件库内的DEMO来配置ADC,使ADC1和ADC2同步转换各自的一个通道,用定时器来触发,发现DMA出来的数据只有一般 ...…
lm3s8962ti原厂交换fpga
最好带sdram我好开发视频用…
MAX15058高效率,电流模式,同步降压型开关稳压器特性
关键特性   内部30mΩ(典型值)的RDS(ON)的高侧和5V时18mΩ(典型值)低边MOSFET   连续3A输出电流在整个温度范围   95%的效率与3.3V输出在3A   1%输出负载,线路和温度电压精度   工作于2.7V至5.5V电源   逐周期过流保护   可 ...…
锁存器和译码器的问题
设计里用了一个锁存器和一个38译码器,这两个器件单独工作都没有问题,可是连起来一起工作时就有问题了。设计如下图[local]1[/local]仿真如图:[local]2[/local]问题在于当CS[2..0]=1时,不应该锁存啊?!!…
TI的CCS UniFlash V2.2不错!方便烧制程序
CCS UniFlash V2.2 http://software-dl.ti.com/dsps/f ... _ccstudio/uniflash/ 支持的设备列表C2000™ 32-bit Real-time Control MCUs Hercules™ ARM® Safety MCUs MSP430™ Ultra-Low Power 16-bit Microcontroller ...…
