今天是:2025年06月15日(星期日)
2019年06月15日 | 机器人和3D打印机的架构有哪些相似之处
2019-06-15 来源:工程师周亮
工业4.0参考架构模型(I 4.0)以一个三维模型展示了制造业涉及的所有关键要素,在这个模型的等级层次维度(右侧水平轴)描述了一个7层的自动化层级,如图1所示,从下到上依次是:产品,现场设备,控制设备,工作站,运营中心,企业,互联世界。
图1.工业 4.0自动化层级
这种功能分类,和IEC 62264(《企业控制系统集成》)和IEC 61512(《批控制》)标准规定的层级一致。在一个实际的工厂环境中,为了更清晰地分析不同层级对于网络通信方面要求的不同,我们把现场设备到工作站之间的层级做了进一步的细分,如图2所示。
图2.车间自动化模型
根据数据大小、循环周期、传输距离、节点数量等特征指标,上图不同层级间网络通信的典型数值如下表所示:
表1.车间自动化通信特征和要求
因为不同层级对于网络通信方面的要求不同,在目前的网络技术条件下,云端通常只是存储设备运行数据,并利用等人工智能算法,实现系统的在线辨识与建模,然后优化设备的运行效率或者维护设备的运行状态,并不会直接控制驱动器去实现对被控对象的控制。
以云为例,平台从云端向发送G代码来控制打印设备,如图3所示:
图3.目前云3D打印系统架构
这种架构存在的一个主要问题在于,一旦设备定型采购,无法对控制器硬件进行升级(提供扩展的运算性能)。为提高3D打印的效率和精度,某团队开发了一种名为“FBS补偿”的算法,可以有效地将3D打印速度提高一倍,但是,因为某些3D打印机控制器“的计算能力和内存都很低,不能支持用户的算法。又比如,多台机器人协同运动(Roboam)的场景,受限于目前机器人控制器的计算能力,一般只能支持4台机器人的同步运动,无法扩展到更多数量的机器人协同运动。
此外,如果现场的设备控制器需要升级或者更换时,整台设备或者整条生产线都需要停机,进而换上新的设备控制器,这样就会导致生产中止;为满足某些高可靠运行要求的场合,需要建立一个冗余的控制平台(双机热备),这种方案成本太高而且工作也非常繁复。
随着网络技术(, 6)和网络化控制理论(预测控制,数据驱动控制)的不断发展,目前已有所谓的云控制系统(Cloud Control System)的概念,它结合了云计算和网络化控制的优点,其系统拓扑图如图4所示。
图4.云端控制系统网络拓扑图
在这种架构中,因为云计算是一种具有弹性的服务,使用者无需知道服务提供商的物理位置,只需要有网络连接,就可以按照需要配置所需的虚拟化资源(计算,软件,数据访问和存储),然后在该虚拟化资源上对各种数据(实时数据,)进行分析和处理,进而生成控制系统的控制信号。
最终,留在现场的终端可以简化成一个单纯或者只需具备有限的计算/存储能力的输入输出设备,上文提到的问题,也可以在这种架构中得到解决,比如即便现场设备控制器无法支持运行“FBS振动补偿算法”,通过扩展云端控制器的运算能力,也可以提高3D打印机的运行效率,如图5所示。
图5.云控制3D打印系统架构
从运动控制的角度而言,机器人和3D打印机的架构有类似之处,因为控制器的计算能力和内存都很低,从而无法支持新算法的问题。在机器人行业同样存在这类问题,云控制系统此提供了一种新的解决思路。
尽管云控制系统具有诸多优势,但是在当前阶段,还是面临许多挑战,比如:信息传输与处理的挑战,如何在大延迟下保证控制质量和闭环系统的稳定性;控制系统安全性的挑战,不仅要抵御物理层的随机干扰和不确定性,更要抵御网络层有策略有目的的攻击等。
所以,这种控制架构不会完全改写业内所熟知的参考架构模型,但在不久的将来,随着网络技术和网络控制的不断发展,云控制系统将对包括机器人在内的各种设备的发展和各种实际应用起到积极推动作用。
Codeco Corporation Of Vermont公司的发展小趣事
在追求商业成功的同时,Codeco也积极履行企业社会责任。他们注重环保和可持续发展,在生产过程中采用环保材料和技术,减少对环境的影响。此外,Codeco还积极参与公益事业,为社会做出贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也赢得了员工和消费者的尊重与认可。
您可以根据这个框架,结合您对电子行业和Codeco Corporation Of Vermont的了解,撰写具体的故事内容。请注意,这些故事应基于事实或合理的推测,避免涉及未经证实的信息或夸大其词的描述。
福建国光公司的发展小趣事
在国内市场取得成功后,Codeco开始将目光投向国际市场。他们积极拓展海外业务,与多家国际知名企业建立合作关系。通过参加国际展会、设立海外分支机构等方式,Codeco的产品逐渐打入国际市场,赢得了广泛的认可。这一过程中,Codeco不仅提升了品牌知名度,也积累了丰富的国际化运营经验。
Heyco公司的发展小趣事
进入20世纪50年代,Heyco开始设计和生产应力缓解电线保护线扣,这一创新产品迅速成为公司的主打系列之一。随着技术的不断进步,Heyco逐渐将产品线扩展到包括电缆配件、钉子固定器、紧固件等多种工业零部件,以及电气连接器和电线保护系统。这些产品广泛应用于汽车制造、医疗设备、能源水电、机械设备维护以及建筑施工安装等多个领域,展现了Heyco强大的技术实力和市场适应性。
Cybernetic Micro Systems公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务领域,CMS开始寻求跨界合作。他们与一家领先的汽车制造商达成战略合作,共同研发车载智能系统。CMS的芯片技术为车载系统提供了强大的计算能力和数据处理能力,使得车载系统更加智能化、便捷化。这一合作不仅为CMS带来了新的收入来源,也进一步提升了公司的品牌影响力。
Cableform Inc公司的发展小趣事
2012年,对于Cableform Inc来说是一个重要的转折点。这一年,公司成功加入了HUBBELL系列,与Hubbell工业控制有限公司建立了战略合作关系。这一合作使得Cableform Inc能够借助Hubbell的品牌影响力和市场渠道,进一步拓展业务范围,提升市场地位。同时,通过与Hubbell的技术交流和资源共享,Cableform Inc在技术创新和产品升级方面也取得了显著进展。
Crowd Supply公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着诸多挑战,如技术更新迅速、市场竞争激烈等。Crowd Supply作为行业的一员,也不可避免地受到了这些挑战的影响。然而,他们并没有因此而退缩,反而通过持续创新和优化平台服务来应对这些挑战。他们不断调整众筹策略,加强项目筛选和风险评估,以确保平台上项目的质量和成功率。同时,他们也积极寻求新的商业模式和合作机会,以拓展业务范围和提升盈利能力。
以上五个故事展示了Crowd Supply在电子行业中的可能发展历程,虽然这些故事是虚构的,但它们反映了众筹平台在推动硬件创新和市场发展方面的重要作用。通过不断创新和优化服务,Crowd Supply有望在未来继续发挥其在电子行业中的领导作用。
模块电源 开关电源中高频磁性元件设计常见错误概念
模块电源,开关电源 ,电源模块 直流电源 稳压电源 南京鹏图电源 www.025021.net 开关电源中高频磁性元件的设计对于电路的正常工作和各项性能指标的实现非常关键.加之高频磁性元件设计包括很多细节知识点,而这些细节内容很难被一本或几本所谓的 ...…
关于一体机如何调用输入法的问题
我买了个导航的PND,但是是一体机,也就是远峰的SHELL,但我在这个SHELL下怎么都无法把输入法打开,而通过注册表把它的SHELL屏蔽了并进入桌面后,在我的程序里就可以把输入法打开.究竟是什么原因呢? 另外,在进入WINDOW桌面它的任务栏有输入法图 ...…
Wince中的文件删除问题
在WINCE中不能用remove()来删除一个文件吗?如果不能应该使用什么函数呢?谢谢!…
2812 c语言 浮点型 不能循环计算128次?
我用C语言计算如下程序,结果跑飞 #define samples 128   for(i=0;i<samples;i++)   {     Ua_shunshi=CHA1_Data*8.597;           Ia_shunshi=CHA2_Data*0.4299;    ...…
TL494的功能和检测方法
随着信息化的不断普及,微机已进入普通家庭和中小学校,随之而来的维修工作也越来越重。而微机中硬件故障率最高的是主机的电源,从维修中我发现弄清TL494的功能和各引脚的作用对维修电源致关重要,下面就介绍TL494 的功能和各引脚的作,以及检测方 ...…
13号综合测评讨论
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:50 编辑 我们之前是做控制类的,相对硬件电路基础比较差 之前说本届比赛强调模电基础,会不会综合测评是让我们搭一个电路(比如说放大、滤波之类的) 因为还不能带电脑和最小系统等器件,那会不会涉及到程 ...…
9B92不能中断;
中断已经在中断向量表中注册。 代码如下: void UART1IntHandler(void); void uartInit(void); //  UART1初始化 void uartInit(void) {     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1);      &n ...…
论坛管理团队气量狭小!!!
我买的那啥lanuchpad,不满意,发表了说法, 结果。论坛没有给我发触摸板。。。…
新手困惑,求助
     请问verilog语言中有很多不能综合的语言用于仿真和调试,但是我在quartusii上怎么用啊?   我只知道可综合的语句,能够看在波形仿真中看结果。不可综合语句呢?   谢谢指点啦!…
如何消除谐波影响
对于高频电源,在设计开关时如何尽量消除由于在非过零点打开(或关闭〕开关造成谐波影响?…
