今天是:2025年06月09日(星期一)
2019年06月09日 | 5G对机器人技术到底有什么作用能不能帮助工业机器人发展
2019-06-09 来源:网络整理
是今年科技圈最大的热门话题,如今研发出来的一些技术都是需要通信来作为支撑的,比较就可以说是亟需利用5G解决的。5G的到来是否能够助力于工业机器人发展呢?
在了解这一问题之前,为什么5G技术备受关注?就在上月8号,韩国首尔当地举行韩国5G商用服务全球首发庆祝活动,而这次活动也就标志着5G技术将会在机器人、、、智能工厂等应用领域来创造出最大的效益。
从中也就不难看出,5G技术的出现是被韩国极度重视的,其原因就是因他们将5G网络视为经济转型的基础。从制造业到钢铁业,韩国几乎所有支柱行业都在衰退,IT是唯一的例外,韩国希望借助建设IT基础设施,摆脱对制造业的依赖,转向服务业。
全球都在押注5G通信技术,因为大家都相信5G通信将会比现有的网络速度快100倍,也就会带来突破性进展。而现在来看,4G的出现改变了人们叫外卖和出行的方式,而5G网络则有望帮助实现汽车自动驾驶、智慧城市的搭建等等。
根据伦敦全球通讯大会的预测来讲,估计到2034年,全球的5G通信市场规模将达到5650亿美元。而我国作为机器人最大应用市场,也就使得5G技术在机器人领域备受关注,据了解5G的出现不仅能助于能够跟人类员工实时沟通的机器人或其他机器人的研发,而且其中一些机器人是能够通过观察或是程序来进行新的任务的学习。因此也就使得现在的专家认为,未来的发展过程中,5G技术的普及将会有望降低机器人的生产成本的。
那么,5G技术到底能为机器人带来什么变化?
根据实际的发展情况来看,我国对于5G技术的出现持大力推广支持的态度,因此也就使得国内5G发展速度远远超过预期计算,而其中不管是机器人生产商还是服务商,都需要考虑和提前布局5G技术领域。
第一,数据回传更高效。现在的5G下行峰值速率是20Gbps,它的速率达千兆级4G网络的20倍,所以也会使得机器人在使用过程中,在接受信息、任务指令等方面也就会更加高效迅速。要知道一般情况下,5G网络时长延缓至1毫秒,对于人类而言需要反应的时间会达到400毫秒,所以也就可以看出5G比较4G网络,端到端延时缩短5倍。而真正在5G普及后,在数据回传时效性方面也就会大幅提高,人们也就可以实时对机器人的工作情况进行监控管理了。
与此同时,低延时的特性会让工业领域增加一种全新的工作形式:远程操作,在以前,每一次远程操控的指令都需要数据传动到操控的机器之后,通过视频将结果反馈回来,而5G技术可以让大幅降低传输延时,1-2毫秒的间隔几乎与现场亲自操作没有差别。就像最近刚刚兴起的远程医疗手术,低延时不仅仅改变了时间的格局,更拉近了空间的距离。
第二,更柔性、更多端。其实都知道WIFI通信方式存在着易干扰、切换以及覆盖范围方面的缺陷,但是在5G出现之后,在工厂应用过程中基于5G技术的eLTE相关技术也顺势出现,它相对有着比较强的抗干扰性,同时5G还能够将可联网的生产设备的连接上增加10-100倍,也就意味中覆盖范围上越发广泛,从而能够有助于机器人应用解决方案上会得到更好的数据分析,也在一定程度上节省了网络通讯上的成本。
第三,云化机器人趋势。5G可以说是实现云化机器人的基础技术,而5G的出现会有着高带宽、低时延的特点,重要的是它还可以将大部分计算放到云端,也就会更加安全有效的对于计算数据做好保障,要知道机器人进行部署应用时,云端作为中控管理平台,是可进行远程遥控对机器人进行反控。
2019年是5G的元年,大带宽和低时延等全新特性,为工业制造带来新的应用场景和商业模式,也必将加速工业领域的数字化进程,以工业机器人技术为核心的制造企业,将会在5G时代实现生产制造的华丽转型。
在正常运行中,电机和执行器可能会出现由于电器短路或电路过载而引发的过电流和过热损坏现象。通过采用聚合物正温度系数(PPTC)器件所提供的统一的过电流/过热损坏保护方案的应用,间歇和连续运行电机均可从中获益。 PPTC器件小巧 ...… 查看全部问答> |
我在PC机下进行录音,然后通过TCP/IP传送到ARM9板子(WinCE6.0操作系统,UDA1380音频编解码芯片)上进行播放,但是播放不了。用的都是wave系列操作函数。 我录音和放音的设置都是: waveform.wFormatTag=W ...… 查看全部问答> |
我现在调试RIL驱动,ril proxy的调试信息可以通过修改注册表打印出来。 但CELLTSP不知怎样显示出来,因为CELLTSP没有源代码的,如果不用DEBUG模式,怎样才能显示CELLTSP的调试信息? … 查看全部问答> |
有人用过 友善之臂的 QQ2440V3 的 2440开发板吗 evc不能下载程序 用的 广州 友善之臂的 QQ2440V3, 使用 同步 ActiveSync 下载程序, 通过 PC机的 我的电脑 这一页 可以看到 移动设备 这一项 可以看到 wince里 的文件夹, 说明 PC机 与 开发板 已经 连接成功了, 但是 在 EV ...… 查看全部问答> |
第一次提问- 小弟是学计算机的,但对硬件感兴趣,刚看以前的帖里有兄弟说学vhdl语言没前途,小弟正在学习,能不能有大侠指点一下,vhdl语言的前景和现在应用的状况,谢谢!… 查看全部问答> |
最近在学校的实验室弄的两个基于TI M3东西,一个是LC测量器,一个是数控恒流源,控制部分先用从eeworld 申请到得8962评估板来完成。完成进度:LC 测量器的硬件电路制作、调试都OK了,正在编写程序。 这个LC测量器 本应该把微控器 ...… 查看全部问答> |
低功率纳米技术及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较——直流反转监测法1 直流反转方法[1]则使用一个可反转极性的直流源,测试对象的响应则通过一个纳伏表来测量。 过去,直流反转监测法在大部分测量仪器上都需要手动操作,这将反转速度限制在低于1Hz。如今的仪器则使这种技术自动化并提高了反转速度。反转速度 ...… 查看全部问答> |
考虑到FR5739的铁电存储功能和3 轴加速计模块,可以做一个可以断电保存的记步器,通过对加速度计的数据做一定的计算和处理可以做一款计步器,在现有模块的基础上需要增加一块LCD,做简单的显示,同时由于可以掉电保存,还可以 ...… 查看全部问答> |
