今天是:2025年06月09日(星期一)
2019年06月09日 | 瑞萨电子发布了RX72T系列MCU工业机器人的微控制器选择有多了一款
2019-06-09 来源:网络整理
32位RX72T系列获得CoreMark®基准5V MCU评测最高成绩为伺服带来专用硬件加速器及先进的控制功能
全球领先的半导体解决方案供应商株式会社(TSE:6723)今日宣布推出32位微控制器(MCU)RX72T系列产品,配备专用硬件加速器IP,以执行机器人和其它工业设备中电机控制所需的复杂、高速运算。RX72T系列产品提供卓越性能,在EEMBC®基准(注1)评测中获得1160CoreMark的高分——这是在200 MHz下运行的5V MCU的最高水平。
瑞萨电子工业自动化事业部副总裁傅田明表示,“RX72T系列产品为我们针对工业机器人和电机控制而优化的丰富MCU产品线带来了领先的性能、内置IP、安全和加密功能以及先进的控制能力。新产品为RX系列产品扩展了便捷的移植路径,也为紧凑型工业机器人中的极低成本设计创造了新的可能性。我们很高兴能够推动这些应用的部署,从而提升工业环境中的生产效率。”
RX72T系列MCU的关键特性
随着伺服系统的应用日益广泛,对紧凑型工业机器人的需求也在不断增加。为了实现工业机器人所需的复杂运动,需要对电机的位置、方向、速度和扭矩进行高精度控制。
RX72T MCU包含专用加速器硬件,可完成在紧凑型工业机器人中实现伺服电机控制所需的高速位置及速度控制计算。控制环运算能够在小于1.5μs的时间内完成(注2),由此用户可选择独立开发伺服系统,而从前只能购买现成的伺服系统。
在中进行运算可能需要很长的计算时间;然而,完全基于硬件的方式又会对灵活性产生影响,使用户难以实施特定的控制操作。RX72T MCU在硬件中仅通过执行单精度浮点三角函数(sin、cos、arctan、hypot)和组保存功能作为专用IP就解决了这个问题,既保证了灵活性,同时又提升了运算速度;此外,寄存器组保存功能提高了中断处理的速度与精度以及器件的运算性能。该系列MCU还包含200 MHz PWM逆变控制定时器,可完成最多4通道3相控制、2通道5相控制,或10通道单相控制。
采用瑞萨电子e-故障检测解决方案的客户可将其与新型RX72T MCU配合使用,来提高生产效率。通过单个MCU,表征电机状态的特征数据(电流和速度值)可直接用于电机控制和基于e-AI的故障检测。该MCU还具备基于硬件的系统故障保护功能以及硬件加密模块,可用于通信数据的加密/解密。
瑞萨电子提供了实现无传感器矢量控制与矢量控制程序,还提供用于实时调试的Renesas Motor Workbench 2.0,及支持24 V电机控制评估的RX72T 卡。
通过这一新的RX72T MCU系列,瑞萨电子为系统制造商提供了一系列具有最高级软件兼容性的5V电机控制MCU产品线,实现从全新高端MCU到RX23T(40 MHz)、RX24T(80 MHz)和RX66T(160 MHz)MCU的平滑移植路径,并在RX MCU环境中提供了设计灵活性。RX72T系列产品还完全兼容包含RXv3内核的RX66T系列产品。
开幕式升降舞台部分有“石家庄造” 世界瞩目的北京奥运会开幕式在期待中揭开了面纱。开幕式大气磅礴的气势、绚丽缤纷的色彩吸引了每一位观众。产生这样美妙的效果,除了大师的导演,位于鸟巢中央升降舞台也起到不可估量的作用。记者了解到,开幕式 ...… 查看全部问答> |
调查:大学毕业生与农民工收入仅高200—300元 专家:收入多少与身份无关 近日,人力资源和社会保障部部长尹蔚民表示:“有可能,同龄刚毕业的大学生与农民工收入逐步趋向一致”。 昨(10)日,记者来到成都市人力资 ...… 查看全部问答> |
刚装上WINDRIVER.TORNADO.V2.2.FOR.POWERPC 什么都没加 只是一个最简单bootable的工程 想用VXSIM仿真一下 结果连编译都过不了 具体异常如下 Exception 0xC0000005: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION Log file has been generated and saved as: C:\\ ...… 查看全部问答> |
摘要:为测量高速运动状态下印刷机滚筒表面位移偏差, 采用了黑白条形码编码为基础的光电检测方法 , 设计并实 现了一套非接触式光电检测系统。通过精确设计的检测条形码, 得到了系统在高速测量情况下的工作状态和测量精度, 量误差低于 ± ...… 查看全部问答> |
还有一天就要放假了,一个学期的学习生活算是告一段落。这个假期还是挺长的,有近一个月的时间,大家的打算如何度过呢?随便聊聊,看看谁有更好的主意,我们怎么样安排?做点什么小的实践来提高自己的FPGA的水平呢?我计划把实验室的FPGA的板子带回 ...… 查看全部问答> |
