今天是:2025年04月13日(星期日)
2019年04月13日 | 5G技术将给机器人应用领域带来什么好处
2019-04-13 来源:郭婷
韩国三大通讯商KT、SK电信和LG Uplus原本打算在4月5日推出手机网络。不过因为得到了美国威瑞森电信(Verizon)即将“抢跑”的消息,韩国人果断提前2天出手了。
当地时间4月3日晚上11点,SK电信和KT同时宣布开通5G手机网络服务。
这比大洋彼岸的美国人提前了1小时,韩国人就此“反败为胜”,摘下“全球第一”的桂冠
在韩国领先美国1小时“抢跑”开通世界上第一个5G通用网络之后,5G商用网络的大幕算是正式拉开,目前包括中国在内的全球多个国家和地区,5G应用技术已经相当成熟,推出面向社会大众的5G服务只是时间问题。
作为智能手机覆盖率高达94%的国家,韩国预计在今明两年将拥有世界上最高的5G渗透率,预计达到11%。韩国手机用户也将率先领略“同时打开5个直播频道”的超高网速。
当地时间4月8日,韩国首尔,当地举行韩国5G商用服务全球首发庆祝活动,韩总统文在寅出席并讲话。
韩国总统文在寅日前在启动5G服务庆祝活动上,将机器人、、、智能工厂等行业作为应用创新效益最大的领域。
目前韩国如此重视5G网络的发展,主要是因为他们将5G网络视为经济转型的基础。从制造业到钢铁业,韩国几乎所有支柱行业都在衰退,IT是唯一的例外,韩国希望借助建设IT基础设施,摆脱对制造业的依赖,转向服务业。
全球5G网络的市场规模将达到5650亿美元
全球都在押注速度比现有网络快100倍的5G将复制4G曾经带来的突破。4G的高速网络改变了人们叫外卖和出行的方式,并“催生”了优步和Instag等产品。5G网络有望帮助实现汽车自动驾驶、智慧城市和沉浸式虚拟世界体验。
根据伦敦全球通讯大会的估算,预计到2034年,全球5G网络的市场规模将达到5650亿美元。
虽然韩国在近两年5G覆盖较快,但预计到2021年,中国、美国和日本等大国的5G市场规模将开始超越韩国。尤其是中国;据统计,目前全球的5G专利由中国公司主导:中国拥有3400项5G专利,其中1529项由注册;其次是韩国,拥有专利2051项,美国注册专利1368项。
5G一但应用,目前仍停留在构想阶段的车联网、、智慧城市、无人机网络等概念将变为现实。此外,5G还将进一步应用到工业、医疗、安全等领域,能够极大地促进这些领域的生产效率,以及创新出新的生产方式。
MWC2019现场,中兴新松联合打造的5G+AR+协作机器人。
我国作为机器人最大应用市场,5G商用化下的机器人令人期待,据悉5G不仅能使其设计出可与其它机器人或人类员工实时沟通的机器人,而且其中一些机器人能透过直接观察或程序学习新任务。许多专家认为,5G还将有助于降低机器人在工作场所和家中的成本,并使其更便宜。
5G能为机器人带来什么变化?
国内5G发展速度远高于预期,无论是机器人生产商还是服务商,都需要考虑和提前布局5G技术领域。
第一,数据回传更高效。5G下行峰值速率20Gbps,它的速率达千兆级4G网络的20倍,机器人在应用过程中,接受信息、任务指令势必更加高效快捷。5G网络时延低至1毫秒,而人反应时间一般是400毫秒,5G比较4G网络,端到端延时缩短5倍。5G普及后,数据回传实时不是问题,人也因此可以实时机器人工作状态。
第二,更柔性、更多端。WIFI通信方式存在着易干扰、切换和覆盖能力不足问题,而应用工厂的基于5G技术的eLTE相关技术抗干扰性更强,同时5G通信可联网设备数量增加10-100倍,覆盖面积更广泛(传输距离达10KM),这意味着机器人方案商可以因为网络技术的改进而更好的获得整体数据信息,为方案设计提供更有效快捷的数据分析。也在一定程度上节省了网络通讯上的成本。
第三,云化机器人趋势。5G是实现云化机器人的基础技术,5G带来的高带宽、低时延,可以将大部分计算放到云端,在安全有保障的前提下,机器人大规模部署时,云端作为中控平台,可实现远程遥控对机器人进行反控。
虽然文章很老,但是很有价值,从千家网转来: 摄像机镜头是视频监视系统的最关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响摄像机的整机指标,因此,摄像机镜头的选择是否恰当既关系到系统质量,又关系到工程造价。 镜头相当于人眼的晶状体,如果 ...… 查看全部问答> |
关于源端阻抗匹配的问题,我算出我的DDR2的阻抗为89,根据SI8000软件算的,那我的源端匹配电阻如果为22R的话,那我的阻抗是不是89+22=111R呢 其实这样是错误的, DDR2阻抗是89欧姆,源端匹配电阻也应该是89欧姆,这样才不会反射! 不知道我 ...… 查看全部问答> |
最近有猎头找上门,一家国内的汽车设计公司的EV汽车电机应用designer职位,说实话虽然有近4年的电机控制系统设计经验,但主要是工业电机控制方面,而且基本上是采用一家的方案(富士通FR系列),其他的接触比较少。想请教各位,纯电动汽车发展前景 ...… 查看全部问答> |
不知道这个错误: Warning[Pe223]: function \"TestUART\" declared implicitly E:\\ArmRobot21\\MCU_prog\\Src\\main.c 34 啥意思啊?… 查看全部问答> |
今年的电子设计共同讨论,思路 双路低频信号发生及分析仪的设计制作(E题) 双路低频信号发生及分析仪的设计制作(E题)[本科题]一、任务设计并制作一个双路低频信号发生器,以及一个能对信号进行频域分析的仪器。电路结构框图示意图如图1所示。 图1 电路结构框图示意图二、要求1.基本要求(1)两路信号均可程 ...… 查看全部问答> |
关于LCD显示低功耗问题: 在Part1中提及的段码液晶,选用普通4COM裸片屏幕,但是仔细研究发现,FR5969中并未带有LCD控制器,如果增加外置的如HT1621专用的LCD控制器,又会增加系统的功耗,控制起来虽然方便了,但是不 ...… 查看全部问答> |
