今天是:2025年04月05日(星期六)
2019年04月05日 | 纳米机器人可以区分不同时期的癌细胞
2019-04-05 来源: 靡荼
加拿大多伦多大学研究人员开发出一种纳米机器人,它可在磁性“”的操控下,在活体癌细胞中精准活动,未来有望用于癌症诊断和治疗。
利用这种机器人系统,能精准出早期和晚期膀胱癌癌细胞的细胞核硬化的程度。他们发现,晚期癌细胞和早期癌细胞在形态上相似,但晚期癌细胞的硬化反应不那么强烈,由此可将两者区分开来,这有望成为癌症诊断的一种新方法。
研究人员还设想,用这种纳米机器人可阻塞肿瘤血管,从而“饿死”癌细胞或直接破坏癌细胞,未来有望为化疗、放疗和免疫疗法无效的癌症患者提供一种新疗法。
ZTE高新兴(Gosuncn)公司的发展小趣事
对于J-107B型高频双头式热合机电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是什么?
回答:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是利用高频电场作用于塑料材料,使其内部分子发生极化现象,并在高频电场的快速变化下,这些被极化的分子以同样极快的速度跟随变化,从而因介电损耗产生大量的热量。这些热量聚集并达到高温,使塑料材料熔化。在熔化状态下,通过施加一定的压力,可以使两块或多块塑料熔合粘结在一起,实现高频热合的目的。
问题二:J-107B型高频双头式热合机的电路结构有哪些主要部分?
回答:J-107B型高频双头式热合机的电路结构主要包括以下几个主要部分:
  1. 高频振荡电路:这是热合机的核心部分,通常由电子管(如Fu-33中功率发射电子管)组成,用于产生高频电场。电子管通过自激振荡方式工作,利用电子管的授间电容作振荡回路的主电窖,组成考毕兹振荡器。
  2. 时间控制电路:用于控制热合的时间,通常由电子管(如6P6P电子管)和时间控制元件(如RP1和RP2调节器)组成。通过调整这些元件,可以精确地控制热合过程中的各个阶段时间,如预热时间、熔合时间和冷却时间。
  3. 电源电路:为整个热合机提供稳定的电源供应,确保高频振荡电路和时间控制电路的正常工作。电源电路需要满足一定的电压和电流要求,通常要求电源电压在190~230V范围内。
  4. 保护电路:为了防止电路过载、短路等异常情况的发生,热合机还配备了保护电路。这些电路能够在检测到异常情况时迅速切断电源,保护设备和操作人员的安全。
问题三:如何维护和保养J-107B型高频双头式热合机?
回答:为了保持J-107B型高频双头式热合机的良好性能和延长使用寿命,需要进行定期的维护和保养。以下是一些建议:
  1. 定期检查电源线和插头:确保它们没有损坏或松动,避免电源问题导致的故障。
  2. 清洁机器内部:定期清理机器内部的灰尘和杂物,保持机器内部的清洁和干燥。这有助于防止电子元件因灰尘积累而损坏。
  3. 检查电子元件:定期检查高频振荡电路和时间控制电路中的电子元件是否损坏或老化。如有需要,应及时更换以确保电路的正常工作。
  4. 调整和维护模具:模具是热合机的关键部件之一,需要定期进行调整和维护。确保模具的接合位置准确、平整,避免模具损坏导致的热合质量下降。
  5. 注意安全操作:在操作过程中,应注意安全用电和防火措施。避免在潮湿或腐蚀性气体环境下使用热合机,以防止触电或设备损坏。
  6. 定期校准:对于需要精确控制时间或温度的热合机,应定期进行校准以确保其准确性。这有助于提高热合质量和生产效率。
Gravitech公司的发展小趣事
对于电子猜数玩具电路的网友可能提出的问题,我整理了一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. 问题:电子猜数玩具电路的基本组成部分有哪些?
    回答:电子猜数玩具电路通常由触摸控制器、多谐振荡器、LED驱动电路和受控声、光电路等部分组成。具体来说,包括时基集成电路(如NE555)、非门集成电路(如CD4069)、计数分配器集成电路(如CD4017)、音乐集成电路、继电器、二极管、发光二极管、电阻器、电容器等元器件。
  2. 问题:如何设计电路以确保游戏能够正确运行?
    回答:设计电路时,需要确保各个部分能够协调工作。例如,触摸控制器负责检测玩家的输入,多谐振荡器产生计数脉冲,LED驱动电路控制LED的显示,受控声、光电路则在玩家猜中数字时发出声音和光信号。设计时还需要注意电路的稳定性和可靠性,避免信号干扰和元件损坏。
  3. 问题:电路中的LED如何布局以实现数字显示?
    回答:LED的布局通常根据要显示的数字范围进行设计。例如,如果要显示0-9的数字,可以使用7段LED数码管或分散的LED灯。7段LED数码管内部含有8个LED小灯(7个用于显示数字段,1个用于小数点或原点),通过控制这些LED的亮灭来显示不同的数字。如果是分散的LED灯,则需要根据数字的形状来布置LED,并通过编程控制它们的亮灭。
二、元件选择与参数设置问题
  1. 问题:如何选择适合的集成电路和元器件?
    回答:选择集成电路和元器件时,需要考虑电路的需求、元器件的性能参数以及成本等因素。例如,时基集成电路可以选择NE555,因为它具有成本低、易于获取和使用的优点;非门集成电路可以选择CD4069,因为它提供了多个非门输出,方便电路设计;发光二极管则需要选择高亮度的型号以确保显示效果良好。
  2. 问题:电阻器和电容器的参数如何设置?
    回答:电阻器和电容器的参数设置需要根据电路的具体需求来确定。电阻器的阻值会影响电流的大小和LED的亮度,因此需要根据LED的电流需求和驱动电压来选择合适的阻值。电容器的容量则会影响多谐振荡器的振荡频率和电路的响应时间,需要根据实际需要进行调整。
三、调试与故障排除问题
  1. 问题:如何调试电子猜数玩具电路?
    回答:调试电路时,可以按照以下步骤进行:首先检查电路连接是否正确,包括电源连接、信号连接和地线连接等;然后使用万用表等工具测试电路中的电压和电流是否正常;最后观察LED的显示和声音输出是否符合预期。如果出现问题,可以逐步排查各个部分,找出故障点并进行修复。
  2. 问题:电路中出现LED不亮或声音不响的故障怎么办?
    回答:如果LED不亮或声音不响,首先需要检查电源是否正常供电;然后检查相关元器件是否损坏或接触不良;最后检查控制信号是否正确传输。如果以上都正常,可能是程序设计或电路布局存在问题,需要进一步检查和调整。
四、拓展与改进问题
  1. 问题:如何增加电子猜数玩具的趣味性和挑战性?
    回答:可以通过增加游戏难度、丰富游戏模式或添加互动元素等方式来增加电子猜数玩具的趣味性和挑战性。例如,可以设置不同的难度等级、增加倒计时功能、设置奖励机制或添加与手机等设备的互动功能等。
  2. 问题:如何对电子猜数玩具电路进行改进以降低成本或提高性能?
    回答:降低成本可以通过选择性价比更高的元器件、优化电路设计、减少不必要的元器件数量等方式实现;提高性能则可以通过升级元器件、改进电路设计、优化算法等方式实现。具体改进方案需要根据实际情况和需求进行制定。
Advanced Energy公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的同时,AE公司也面临着来自市场竞争、技术更新等多方面的挑战。然而,AE公司凭借其敏锐的市场洞察力和强大的研发实力,成功应对了这些挑战。公司不断调整战略方向,优化产品结构,提升服务质量,以适应市场的变化。同时,AE公司也积极关注未来技术的发展趋势,加大在新兴领域的投入,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
以上只是AE公司在电子行业中的部分发展故事概述,每个故事都体现了AE公司在技术创新、市场拓展、合作伙伴关系等方面的努力和成就。这些故事不仅展示了AE公司的成长历程,也反映了整个电子行业的发展变迁。
Blue Creation公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,Blue Creation公司意识到单打独斗难以立足。于是,公司积极寻求与其他企业建立合作关系。通过与一家知名芯片制造商的深度合作,Blue Creation成功将其电源管理技术集成到对方的芯片产品中,双方共同开拓市场,实现了互利共赢。这一举措不仅提升了Blue Creation的知名度,也为其带来了稳定的收入来源。
Gustav Klauke GmbH公司的发展小趣事
Hitron公司的发展小趣事
智能家居离我们远吗?
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑   现在,家庭有多台电视是常见的,如果家庭成员在房间、客厅都想收看数字收费电视,该怎么办呢?有了综合布线之后,你就不会有这方面的困扰了,而且也可以轻易实现卫星电视和数字电视的交换 ...…
[分享]印制电路设计中的工艺缺陷
印制电路设计中的工艺缺陷   一、焊盘的重叠 1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。 2、多层板中两个孔重叠,如一个孔位为隔离盘,另一孔位为连接盘(花焊盘),这样 ...…
看看全球最小的摄像头
这款来自台湾的Misumi MO-R803摄像头号称全球最小的摄像头。镜头直径为4.4毫米,长为15毫米。后面连有一段可弯曲的蛇形把手,方便你拿取。 不过由于体积的限制,这款摄像头的分辨率只能达到320×240.目前还没有进一步的价格信息。…
CAN总线接口电路的硬件设计
CAN总线接口电路的硬件设计…
求电路图
本人正在做一个燃气探测的项目,由于以前是搞Verilog HDL语言设计的,现在阵脚大乱。请各位高手多多指导,给小弟提供一些气体传感器检测方面的电路,谢谢!…
有句话不懂,求解释
看论文时候看到一句”将采集到的BIOS镜像文件计算其特征值,加入到标准特征库之中“ 怎么采集bios镜像文件,计算特征值又是什么意思? 求高手解释…
外设时钟没有势能,但是外设仍然能跑,???
    SYS_INIT();           ---> 这里面将外设时钟都disable了    /* GPIO Configuration */   &nbs ...…
430如何驱动74系列的芯片
430是3V供电 而74系列是5V 供电,如何去驱动呢?总不能所有的信号都要电平转换??…
在 8962 can_device_qs 例程中为什么要使能 JTAG 的上拉电阻
在 8962 can_device_qs 例程中为什么要使能 JTAG 的上拉电阻     //    // Enable the pull-ups on the JTAG signals.    //    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);  ...…
